255/35/19 bis welche ET möglich?
Diskutiere 255/35/19 bis welche ET möglich? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hi zusammen, hab in der Suche nix gefunden. Falls ich was übersehen habe, linkt mich einfach. Ich hab gestern gestern meine Sommerreifen...
  1. #1 Mautschos7, 19.03.2010
    Mautschos7
    Mautschos7 1er-Fahrer(in)
    05.01.2010
    60
    56727 Mayen
    Michael
    Hi zusammen,
    Ich hab gestern gestern meine Sommerreifen draufgemacht.
    Format: 8,5x19 ET 47 Felge mit VA 225/40/19 und HA 255/35/19
    Der Hinterreifen steht mir aber etwas sehr stark im Radkasten drin.. Habs dann kurzerhand mit 40er Distanzen (20mm pro Rad) probiert um grob ne 27er ET zu simulieren, das hat sehr sehr klar nicht gepasst ;) Kotflügel kam nahezu auf der Lauffläche zum liegen ;)
    Ich wüsste gerne ob das ganze mit 20er Platten (10mm pro Rad) passen würde.. Will allerdings umgehen mir welche zu kaufen um zu merken das es nicht klappt ;) Hab nämlich keine 20er hier liegen.
    Frage zusammengefasst:
    Passt 8,5x19 ET 47 Felge mit 255/35/19 Hankook Evo inkl. 10mm Spurplatte pro Rad ohne Karosseriearbeiten rein?
    Vielleicht hat ja jemand Erfarung.
    Danke und schönes Wochenende !
  2. #2 Equilibrium, 19.03.2010
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    also ich kenne mich mit deiner spezialbereifung nicht aus... ;)
    aber eine et35 sollte mit nacharbeiten passen. mehr ist nicht drinne.
  3. #3 Mautschos7, 19.03.2010
    Mautschos7
    05.01.2010
    60
    56727 Mayen
    Michael
    Also die Simulation der 27er ET war im Prinzip auch nicht mehr als ein Test um abschätzen zu können ob die kleineren Platten passen könnten.
    Aber du meinst auch das selbst ne ET von 35 nicht ohne Nacharbeiten klappt?
    Mit 225/40/19 auf der HA sollte es keine Probleme geben, oder was meint ihr?
    Dann kauf ich mir notfalls 2 neue Reifen ;)
    Um Nacharbeiten würde ich mich nämlich sehr gerne drücken. Bördeln ist ja beim 1er nicht so viel möglich und Radkästen ziehen ist halt doch ne große Sache.
  4. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Was für Reifen/Felgen fährst du denn jetzt genau? Dein angegebener Querschnitt scheint ein wenig hoch.
  5. #5 Mautschos7, 19.03.2010
    Mautschos7
    05.01.2010
    60
    56727 Mayen
    Michael
    Jetzt machst du mich unsicher ;-)
    Ich bin mir bis eben sicher gewesen 225/40/19 vorne und 255/35/19 hinten.
    Jetzt zweifle ich ob ich nicht hinten einen 30er Querschnitt habe. Ich schau gleich sofort wenn ich von der Arbeit komme.
  6. #6 robbo3.0, 19.03.2010
    robbo3.0
    robbo3.0 1er-Fahrer(in)
    02.05.2008
    275
    Wien
    Auch meine Rede: Entweder hast du dich verschaut oder die Dimension ist nicht OK. Eigentlich gehört 225/35-19 und 255/30-19.
  7. #7 BMWlover, 19.03.2010
    ET35 geht auch meist nur mit nem schmal bauenden Reifen. Dunlop SP Sportmaxx etc. bekommste da nicht unter.
  8. #8 Alex253, 19.03.2010
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Ich habe ja die PP 269er 9x19 mit ET39 mit 255/30 R19 an der HA und dazu noch den Hankook und ich denke das ich auch was machen muss. Mit ET35 ist das nicht möglich.
    Kann dazu aber erst mehr sagen wenn ich sie drauf habe, nächste oder übernächste Woche.
  9. #9 Mautschos7, 19.03.2010
    Mautschos7
    05.01.2010
    60
    56727 Mayen
    Michael
    Ihr habt natürlich recht, hatte mich zu viel mit den neuen 18" von nem Kumpel beschäftigt ;-)
    Hab natürlich vorne 225/35/19 und hinten 255/30/19, jeweils Hankook.
    Also mit 47er ET passts, mit 37er (also mit kleinen Distanzscheiben) wohl eher nicht ohne was zu machen.
    Dann muss ich mir das ganze nochmal durch n Kopf gehen lassen ob es mir das Wert ist ;) Oder nen 225er auch hinten fahren..
    Ich werd verschiedenes mal testen.
    Danke jedenfalls - habt mir gespart das Geld für Spurplatten in'n Wind zu schießen ;)
  10. #10 Alex253, 19.03.2010
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Ich würde aber nicht einen 225er hinten druff machen, wenn du 9x19 oder mehr hast, bei der 8,5er geht das vielleicht noch.
  11. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Also bei mir hat 8,5x19 ET37 mit 225/35 R19 mit einem breiten Sportmaxx an der HA einseitig leicht gestriffen. Ergo ist das wirklich am Limit. Mit 255er hinten solltest du noch einmal gute 5mm nach innen, dann wirds aber auch schon knapp. Also nimm max. 5er Platten... alles andere wird nicht passen.
  12. #12 Mautschos7, 19.03.2010
    Mautschos7
    05.01.2010
    60
    56727 Mayen
    Michael
    Erstmal danke für die Antworten. Werd mich wohl entweder dran gewöhnen oder 5er Platten testen.
    Nacharbeiten höchstens in 2-3 Monaten, Stoßstange fertigmachen und montieren hat Priorität.
255/35/19 bis welche ET möglich? - Ähnliche Themen
  1. Aez Sydney 19 Zoll Mattschwarz
    Aez Sydney 19 Zoll Mattschwarz: Hallo, Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meine schönen 19 Zoll Aez Sydney Felgen in Mattschwarz mit Sommerreifen der Marke Dunlop Sport Maxx Gt Xl...
  2. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  3. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  5. BMW e87 Schaltwippen Lenkrad tauschen möglich
