2500U/min
Diskutiere 2500U/min im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Tach zusammen, hab gestern festgestellt, daß wenn der 1.Gang eingelegt und die Kupplung gedrückt ist, der Motor trotz Vollgas nicht weiter als...
  1. #1 GSXR1000, 30.11.2008
    GSXR1000
    GSXR1000 1er-Fahrer(in)
    06.02.2008
    122
    München, Germany, Bayern
    Tommy
    Tach zusammen,
    hab gestern festgestellt, daß wenn der 1.Gang eingelegt und die Kupplung gedrückt ist, der Motor trotz Vollgas nicht weiter als 2500U/min dreht.
    Was wird das wohl für nen Grund haben? vermute,das man nicht mit zuviel Drehmoment losfährt und damit den Antriebsstrang irgendwie schädigen könnte. Muß mal testen ob er sich anders verhält, wen DTC ausgeschaltet...
    Wie verhält sich dagegen ein Automatik?
  2. #2 Delete12, 30.11.2008
    Delete12
    Delete12 Guest
    Das ist eine getarnte Launch Control! Die gibts im Passat 2.0 TDI auch. Einfach mal die Kupplung loslassen und ab geh die Post :D
    Mal Spaß bei Seite. Wie du schon sagtest, es dient dazu, den Antriebsstrang bei Anfahren vor zu starken Belastungen zu schützen.
    Mfg
    Honkie2
  3. myild
    myild 1er-Profi
    29.01.2006
    2.170
    kann man sich kaum vorstellen !
    bei 2500 umdrehungen abriegeln ??? Sicher?
    Nur wenn die Reifen keine Haftung hben z.b. Schnee kenne ich auch vom
    118d , weihnachtsbaumbeleuchtung im armaturenbrett und shcluss ist mit gas geben....
    aber sonst???
    ist das wirklich normal für den 123d ?
    Wenn der 123d zum Schutz abriegen würde, frag ich mich was mit den 450 nm gechipten 1er los ist :wink: :lol:
    also sicher nicht normal.. :roll:
  4. #4 M to the x, 30.11.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Das ist ja wohl ein schlechter Witz - mit 2.500 U/min losfahren ist alles andere als optimal, da sollte man für nen flotten Start noch ein paar U/min drauflegen... ich werde da morgen mal bei meinem 118d testen....
  5. #5 DerKleineLukas, 30.11.2008
    DerKleineLukas
    DerKleineLukas Guest
    Ich glaub ein 123d hat schon genügend Power bei 2500 U/Min um Reifen qualmen zu lassen, wg. dem Bi-Turbo. 120d hat des (glaube ich) nicht, aber ist im 1 Gang auf 270NM oder so begrenzt....hatte ich irgendwo gelesen.....denke ich....mal :such_doch:
  6. #6 Der_Franzose, 30.11.2008
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Ja der 120d hat im ersten Gang nur 280 oder 300 Nm weiss nicht mehr genau, hatte es bereits hier im Forum geschrieben, finde ich aber nicht mehr. Aber ich denke dass es bei alle Diesel so ist.
    Ich bin auch der Meinung dass 2500 U/min völlig ausreichend sind, und ausserdem, wenn es nicht der Fall wäre, dann hättet Ihr es doch bereits früher gemerkt.....und nicht erst jetzt.... :lol:
  7. #7 M to the x, 30.11.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Wie armselig.... zig BMW der letzten 30 Jahre packen 300 NM und mehr an die Räder und das ist nie begrenzt worden, dass muss der verdammte Antriebsstrang aushalten, sonst ist er mies konstruiert.
    Ist wie beim DSC: schlechte Konstruktion wird versucht, durch Gefuddel in irgendwelchen Programmen auszugleichen, lachhaft.... :( :?
  8. #8 1nerNeuling, 30.11.2008
    1nerNeuling
    1nerNeuling 1er-Fahrer(in)
    01.10.2007
    481
    Sauerland
    be mir ist das glaub nicht so. Muss ich aber morgen auch mal testen ...
  9. #9 KingofRoad, 30.11.2008
    KingofRoad
    KingofRoad 1er-Liebhaber(in)
    25.05.2007
    1.050
    Unna / Münster
    09/2004
    Bei Leerlauf geht er aber auf 4.000U/min, oder?
    Sonst kannste ja gar keine AU machen :wink:
  10. #10 1erfan73, 30.11.2008
    1erfan73
    1erfan73 1er-Fahrer(in)
    30.05.2007
    221
    Hab schon bei 4000 die Kupplung springen lassen... (uA beim fahrertraining im 123d) :roll: Also irgendwas stimmt da nicht.
  11. #11 DerKleineLukas, 01.12.2008
    DerKleineLukas
    Stimmt...der 123d im fahrertraining hatte des meines wissens nach auch nicht...um zu den 1. gang begrenzer im 120d zu kommen: im forum nach n47 suchen, thread "vieles über den n47 motor" (oder so ähnlich), da sollte ne .pdf am ende der 1. seite sein. da steht so was drinnen.
    vil. eben deswegen? :) :D
    Edit: Unsere C180 Familienkutsche dreht auf N auch nur bis 4000, fällt mir grad noch ein
  12. #12 GSXR1000, 01.12.2008
    GSXR1000
    06.02.2008
    122
    Tommy
    also bei 4000U/min die Kupplung springen lassen geht bei mit defenitiv nicht, da er wie erwähnt nur bis 2500U/min dreht. Vielleicht hats auch mit der neuen Software zu tun. Im Leerlauf dreht er schon bis über 4000U/min...
  13. #13 Mirswurscht, 01.12.2008
    Mirswurscht
    Mirswurscht 1er-Fan
    29.09.2006
    738
    Mit oder ohne Kupplung bis 4000 U/Min gar kein Problem!
  14. #14 Suddhodana, 01.12.2008
    Suddhodana
    Suddhodana 1er-Fahrer(in)
    05.01.2008
    90
    Bei mir auch, gerade eben getestet! Habe allerdings nicht die neuste SW, vielleicht liegts daran!
  15. #15 M to the x, 01.12.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Also Du drehst in ohne Gang drin und ohne Fuß auf der Kupplung bis 4.000 U/min, trittst dann die Kupplung - da geht dann die Drehzahl runter????
    Oder erst, wenn Du auch einen Gang einlegst? Was ich aber auch total komisch finden würde....
  16. #16 Der_Franzose, 01.12.2008
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    So jetzt habe ich endlich getestet (hatte es sonst immer vergessen).
    Also bei mir gibt es kein Problem.
  17. #17 DerKleineLukas, 02.12.2008
    DerKleineLukas
    Tja, jetzt haben wir eine neue Minderheitsgruppe...könnts ja die "bis-max.-2500-dreher-wenn-1-gang-eingelegt-und-gekuppelt-ist-bewegung" starten
  18. RWFG
    RWFG 1er-Profi
    13.10.2007
    2.624
    NRW
    Ich habe es auch extra gerade getestet.
    Bei mir klappt es auch mit höherer Drehzahl als 2.500 U/min!
    Und die neueste SW habe ich auch.
  19. #19 GSXR1000, 02.12.2008
    GSXR1000
    06.02.2008
    122
    Tommy
    also, habs nochmal ausprobiert.Mit eingelegtem 1. oder auch 2.Gang und gedrückter Kupplung nur 2500 U/min. Bei ausgeschaltetem DTC dreht er auch höher genauso wie im Leerlauf.... :?: :?:
  20. #20 Mirswurscht, 02.12.2008
    Mirswurscht
    Mirswurscht 1er-Fan
    29.09.2006
    738
    Ehrlich gesagt glaub ich das nicht
2500U/min
2500U/min - Ähnliche Themen
  1. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  2. Wagenheber min. Unterfahrhöhe?
    Wagenheber min. Unterfahrhöhe?: Ich suche noch einen gescheiten neuen Rangierwagenheber. Wie tief muss sich der Wagenheber bei einem Serien M140i mindestens absenken lassen,...
  3. B58 Öltemperatur 90 Grad nach 6 Min
    B58 Öltemperatur 90 Grad nach 6 Min: Hallo zusammen, habe soeben mal über die Öltemperaturanzeige geschaut, wie lange es dauert bis das Öl 90 Grad hat. Gut, draußen hat es heute ja...
  4. Zähe Beschleunigung unter 2.000 U/min
    Zähe Beschleunigung unter 2.000 U/min: Hallo, aufgrund eines hohen Ölverbauchs habe ich letztens meinen ganzen Motor auseinander gebaut und überholt. Auch wurde dabei gleich der Turbo...
  5. Problem mit Ladedruckaufbau < 3000 U/min (-> EWG-Problem?)
    Problem mit Ladedruckaufbau < 3000 U/min (-> EWG-Problem?): Hallo zusammen, ich versuche, mich ausnahmsweise mal kurz zu fassen: :) Meine Kiste tut sich unterhalb von 3000 U/min etwas schwer, schnell...
