[E82] 25% Sperrdifferential aus E36 325TDS?
Diskutiere 25% Sperrdifferential aus E36 325TDS? im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, weiß jemand ob das 25% Sperrdifferential aus dem E36 325TDS an den 123d passt? Nennt sich ja beides 'Differential 188'. Vielen Dank!
  1. xxx008
    xxx008 1er-Interessent(in)
    26.11.2009
    26
    Vielen Dank!
  2. Anzeige
  3. #2 daylight06, 06.01.2014
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Wenn ich mit richtig erinnere, hatte der 325TDS damals um die 230NM.
    Selbst wenn es von den Abmessungen her passen sollte, was ich nicht glaube, wird es Dank der 400NM des 123d nicht lange halten.
  4. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.466
    176
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    also das wird glaube ich nicht funktionieren. Nach kurzer Recherche habe ich herausgefunden dass 188 die Bezeichnung vom Gehäusetyp ist, der aber Keine Rückschlüsse auf die Passform geben lesst. Also z.B. scheint Typ 188 vom Gehäuse von einem E34 nicht an einen E36 zu passen, der auch Typ188 hat. Kurzum, ohne umbauten geht das nicht. Es gibt Spezialfirmen, die die innereien der alten BMW Sperren so umbauen, dass sie in das Diffgehäuse im 1er passen...
Thema: 25% Sperrdifferential aus E36 325TDS?
25% Sperrdifferential aus E36 325TDS? - Ähnliche Themen
  1. E36/8 stellt sich vor
    E36/8 stellt sich vor: Guten Morgen liebe Gemeinde Möchte mich hier kurz vorstellen, ich bin der Oli, 37 Jahre jung, nicht verheiratet, keine Kinder und komme aus der...
  2. Alex's E36 M3 3.2l Ringtool
    Alex's E36 M3 3.2l Ringtool: Hallo zusammen, aufgrund der großen Nachfrage stelle ich euch hier kurz mein neues Ringtool vor. Des Weiteren werde ich dann auch hier die...
  3. Sperrdifferential Pflicht ?
    Sperrdifferential Pflicht ?: Hallo, habe gerade einen M135I (F20) recht günstig bekommen, Heckantrieb und Automatik. Nun die Frage ob ein Sperrdiff da rein soll. Hatte bei...
  4. [E87] Auto vibriert beim Beschleunigen von ca. 25 - 70 km/h, nach Reparatur von Hochdruckpumpen Schaden
    Auto vibriert beim Beschleunigen von ca. 25 - 70 km/h, nach Reparatur von Hochdruckpumpen Schaden: Hallo zusammen, leider kämpfe ich immer noch mit dem Phänomen ... das der Motor bzw. das Auto beim Beschleunigen von ca. 20 bis 70 km/h stark...
  5. Alufelgen BMW 1er 3er Z3 Z4 E36 E46
    Alufelgen BMW 1er 3er Z3 Z4 E36 E46: [IMG] EUR 160,00 End Date: 12. Mai. 12:59 Buy It Now for only: US EUR 160,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
