[F2x] 23d auf 25d Wechsler, wo seht ihr die Vorteile vom neuen Motor?
Diskutiere 23d auf 25d Wechsler, wo seht ihr die Vorteile vom neuen Motor? im BMW 125d / 225d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; hallo an alle 23 auf 25d Wechlser wo seht ihr die Vorteile und Veränderungen vom neuen Motor und Getriebe ( nur Schalter, Automat ist ja nicht...
  1. #1 Turbo-Fix, 20.01.2013
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.879
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    hallo
    wo seht ihr die Vorteile und Veränderungen vom neuen Motor und Getriebe ( nur Schalter, Automat ist ja nicht vergleichbar ) ?
    Kraftentfaltung?
    Verbrauch?
    Laufruhe?
    Ansprechverhalten?
    Turboloch?
    Übersetzung?
    usw. usw. usw.
    LG Ingo
  2. Anzeige
  3. #2 ShinyMula, 20.01.2013
    ShinyMula
    ShinyMula 1er-Fahrer(in)
    01.09.2011
    134
    Ohlsdorf b. Gmunden
    116d
    01/2011
    Dario
    Der Motor ist doch der selbe wie bei allen 2.0 L Dieselmodellen, die BMW im Angebot hat? Der Unterschied ist doch nur der Zweistufige Turbo, sowie größerer LLK usw. Der Motorblock ist ja ident zu allen anderen.
    In dem Sinne ist er ja nicht wirklich neu ^^
  4. #3 Turbo-Fix, 20.01.2013
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.879
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    du bist dir also sicher das alle 2 Liter Motoren genau die selben Motorblöcke, Zylinderköpfe, Einspritzanlagen, Auspuffanlagen usw. haben, wo hast du diese Info her wenn ich fragen darf.
    und ein paar Fakten zu deiner Aussage wären sehr nett.
    davon mal abgesehen, ich hätte gerne Infos zu den Unterschiede 123d zu 125d in Sachen Kraftentfaltung, Laufruhe, Verbrauch usw.
  5. #4 Gatty, 20.01.2013
    Gatty
    Gatty 1er-Fahrer(in)
    06.11.2011
    251
    Hockenheim
    03/2012
    ...hmmm also was Shiny geschrieben hat ist grundsätzlich nicht falsch, zumindest was den Block betrifft, aber selbst im e87 gab es da ja signifikante Änderungen.. ;)
    Ich habe ja beide Fahrzeuge, den 123d und den 125d.
    Der 125d ist größer, untenrum "gefühlt kräftiger" und bedeutend laufruhiger.
    Beide geben die Leistung homogen ab, ein Turboloch ist bei beiden nicht wirklich zu spüren.
    Subjektiv scheint der Übergang vom 1. zum 2. Lader bei 25d "unauffälliger" gelöst zu sein.
    Dies würde ich auf die var. Turbogeometrie zurückführen.
    Das Ansprechverhalten: Keine signifikante Veränderung, bei beiden auf sehr hohem Niveau und in der Klasse, wie bekannt, unerreicht.
    Bei beiden ist die Übersetzung recht kurz gewählt und auf langen AB Etappen wünsche ich mir immer noch 1-2 Gänge......
    Beides sind stressfreie und unspektakuläre Motoren.
    Was genau interessiert Dich denn noch?
    Sparsamer ist übrigens keiner von beiden wirklich. Liegen fast ident vom Verbrauch....
  6. #5 daylight06, 20.01.2013
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Es sind zwar alles 2,0L Diesel Motoren ja aber der n47 wurde grundlegend überarbeitet.
    Während im E87 noch die N47s Variante zum Einsatz kamm (die dort auch ein paar mal überarbeitet wurde) werkelt im 125d jetzt der N47S1.
  7. #6 Fibonacci, 21.01.2013
    Fibonacci
    Fibonacci 1er-Fahrer(in)
    06.09.2012
    157
    Nordbayern
    09/2012
    Ok, und was sagt uns das jetzt?
  8. #7 Turbo-Fix, 21.01.2013
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.879
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    Vielleicht, das der Motor bis auf die 2 Liter Hubraum nichts mit dem alten Motor gemein hat?
  9. #8 wutknut, 22.01.2013
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.634
    06/2012
    Das bedeutet, das die grundlegenden konstruktiven Schwächen des N47 alle beseitigt wurden.
    Der N47 hatte unter anderem durch die hohen Einspritzdrücke Probleme mit Vibrationen, die teilweise zu Haarrissen im Kopf oder Block führten. Probleme mit der Kurbelwellenlagerung die eine pulsierende Kurbelwelle zur folge hatte , die wiederum auf die Kupplung einen stark negativen Einfluss hatte.
    Der neue läuft wesentlich kutivierter im gesamten Antriebsstrang. Gekapselte Kette, Schwingungstilger auf der Kardanwelle und etliche Neuerungen die alle Bedienelemente wesentlich besser entkoppeln.
    Der alte N47 war und ist trotzdem ein guter Motor, bisschen grob... aber gut.
  10. #9 alpinweisser_120d, 22.01.2013
    alpinweisser_120d
    alpinweisser_120d 1er-Süchtling
    11.01.2010
    16.959
    563
    den größten unterschied würde ich in der aufladung sehen. 2 normale lader beim 23d vs 2 vtg lader beim 25d.
    die neue 8 stufen automatik ist hald noch ne ganz andere welt im vergleich zur 6 stufen steptronic.
  11. Anzeige
  12. #10 solid118, 26.01.2013
    solid118
    solid118 1er-Fan
    16.12.2011
    963
    95
    Ganz blöde frage: wo setzt beim 125d eigentlich der Drehzahlbegrenzer ein?
  13. #11 Cengo81, 26.01.2013
    Cengo81
    Cengo81 1er-Liebhaber(in)
    27.01.2010
    1.337
    Olsberg (NRW)
    123d Coupé
    09/2007
    Cengiz
    ich denke mal über 5000 oder? ich glaub ist geerbt von 123d
Thema: 23d auf 25d Wechsler, wo seht ihr die Vorteile vom neuen Motor?
  1. 125d probleme
  2. BMW N47S1
  3. bmw 125d probleme
23d auf 25d Wechsler, wo seht ihr die Vorteile vom neuen Motor? - Ähnliche Themen
  1. 118i motor n13b16 vom 2013
    118i motor n13b16 vom 2013: Guten Abend zusammen Sind bei dem Motor n13b16 die zylinderlaufflächen aufgesprüht oder noch als echte " Zylinder" eingesetzt Ist reine interesse
  2. Ein neuer F20 an der Mosel
    Ein neuer F20 an der Mosel: Hallo, seit gut 5 Wochen und ca. 3.500 km darf ich mich auch zu den stolzen Besitzern eines 1er F20 zählen. Ich bin der Johannes, 26 Jahre und...
  3. Motor zu heiss / Wasserkühlung Problem
    Motor zu heiss / Wasserkühlung Problem: Hallo zusammen Hatte nun in den letzten Wochen zweimal den Fall, dass der M auf der Autobahn in den Notlauf geschaltet hat. Motor zu heiss. Habe...
  4. [F20] BMW 1er 2er LED Nebelscheinwerfer NEU, auch für M Paket
    BMW 1er 2er LED Nebelscheinwerfer NEU, auch für M Paket: Hallo Verkaufe ein paar neue LED Nebelscheinwerfer für den 1er 2er F20,... Passend in den 1er und 2er der F Generation. Preis: 160 Euro....
  5. QSTARZ LT-6000S GPS-Laptimer NEU, OVP
    QSTARZ LT-6000S GPS-Laptimer NEU, OVP: Ich verkaufe hier einen original QSTARZ LT-6000S GNSS GPS-Laptimer OVP/ungeöffnet....
