[E8x] 235er Reifen auf 7,5er Felge?
Diskutiere 235er Reifen auf 7,5er Felge? im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Kann mir mal jemand sagen ob ein 235er Reifen auf einer 7,5er funktionieren würde? Ich weiß das die Felge besser breiter sein sollte, allerdings...
  1. #1 BMWlover, 10.09.2012
    31.397
    Kann mir mal jemand sagen ob ein 235er Reifen auf einer 7,5er funktionieren würde? Ich weiß das die Felge besser breiter sein sollte, allerdings gibts die Breyton nur so und was anderes bekomm ich nicht unter, bzw. ist mir das ganze eh nicht wert. Momentan fahr ich einen 225er auf der Felge. Kann ich den etwas größeren Latsch des Reifen nutzen? Oder welche Nachteile hätte die Felge da?
  2. #2 HavannaClub3.0, 10.09.2012
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    soweit mein löchriges Hirn das behalten hat darf man auf 7.5 Zoll 17er Felgen laut ETRTO bis zu 245er Reifen montieren. macht man aber nicht.
  3. #3 BMWlover, 11.09.2012
    31.397
    Hmm, Sieht so aus als ob ich versuchen muss die HA Felge auf die VA zu packen... 255er rundum wäre auf jeden Fall ein Schritt nach vorne :D
  4. #4 Lifestyler, 12.09.2012
    Lifestyler
    Lifestyler Gesperrt!
    08.07.2009
    4.575
    die VA kannste doch extrem ziehen ohne probleme! ich hätte auch gern 245 (in mienem fall) rundum ! aber wenn dann auch nur auf 4mal der gleiche felge ;)!
    so fahre ich erstmal 225/245 !
  5. #5 the bruce, 12.09.2012
    the bruce
    the bruce 1er-Fan
    20.09.2007
    629
    11
    Es ist zwar suboptimal (besser wäre eine 8" oder 8.5"), aber denk mal an den M3 E36 zurück.
    Der hatte an der VA ebenfalls 7.5" breite Felgen mit 235er Reifen.
    Und in Sachen Leistungsvermögen spielen heute 135i und 1er M ja durchaus in dieser Liga.
    Also: wenn du die Felgen nun schon mal hast probier es einfach aus. Ich denke schon, dass
    235er auch so einen Tick mehr Grip bringen als 225er.
  6. #6 BMWlover, 12.09.2012
    31.397
    Ich fahre ja den Yoko Neova AD08 der dummerweise noch extrem breit baut... Ich denke ich sehe zu, das ich gleich die HA Felge mit entsprechenden Distanzen unterbringen kann, dann habe ich eine 8,5x18 ET48 und bin dann relativ frei bei der Wahl der Reifengröße. So muss ich zwar für 600€ zwei neue Felgen kaufen, aber ist wahrscheinlich die sinnvollere Sache, als wenn ich versuche einen breiten Reifen auf eine schmale zu stülpen.
    Trotzdem danke für eure Einschätzung.
  7. #7 Lifestyler, 13.09.2012
    Lifestyler
    08.07.2009
    4.575
    deine hinteren felgen an der VA mit 5mm distanzen das du am federbein platz hast und 255er reifen wäre glaub ich brudal!
    ich ärgere mich selbst gerade das ich meine neuen michelin ps 2 an der VA nicht auch in 245genommen habe! wäre griptechnisch bestimmt nochmals besser als jetzt!
  8. #8 BMWlover, 13.09.2012
    31.397
    Da brauch ich wesentlich mehr als 5mm Distanzen. Meinen Berechnungen nach 11mm wäre eine eff. ET37 bei 8,5 Felgenbreite. Mit den üblichen 0,5 Grad Sturz funktioniert das eh nie und nimmer :wink: Da brauchst Kotflügel vom 1M oder so...
  9. #9 Specter, 13.09.2012
    Specter
    Specter 1er-Liebhaber(in)
    19.05.2008
    1.910
    Nähe Würzburg
    Oliver
    zu 1er m kotis an normalen 1er gibts bei mir ab januar/februar news ;)
  10. snooze
    snooze 1er-Interessent(in)
    05.01.2012
    16
    Da hätte ich doch auch noch ne Frage.
    An der Vorderachse mit M 7.5 Zoll Felge und 225 er Gummis geht da eine Spurverbreiterung von 10 mm oder wird das sehr eng?:roll:
    Gruss
  11. #11 janusmaximus273, 15.10.2012
    janusmaximus273
    janusmaximus273 Guest
    eigentlich eine gute Idee.... 1er M Kotis und 255 rundum..!
Thema: 235er Reifen auf 7,5er Felge?
  1. 235 40 18 auf eine 7 5 felge
  2. 235er reufen auf 7 5j felge
  3. 245 7.5 felgenbreite
  4. 235er reifen auf 7 5j,
  5. 235 auf 7.5zoll,
  6. 245er reifen auf 7 5 felge,
  7. 235 reifen auf 7 5 zoll felge,
  8. felge 7 zoll mit 235er
235er Reifen auf 7,5er Felge? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] VMR VB3 (V703) in 19" mit oder ohne 235er Semis Michelin Cup2
    VMR VB3 (V703) in 19" mit oder ohne 235er Semis Michelin Cup2: Wegen Fahrzeugeintausch verkaufe ich einen nur einmal genutzten Semislick-Radsatz zum super Preis. Die Felgen sind absolut neuwertig! Felgen: VMR...
  2. [F2x] 235er Semi's: welche ET & Felgenbereiten passen da?
    235er Semi's: welche ET & Felgenbereiten passen da?: Haben 235er Semi's (von Michelin) auf 19" Felgen Platz ohne zu streifen? Im Fokus habe ich derzeit die... TEC GT6 mit ET40 8x19 (nur 10 kg) TEC...
  3. [Verkauft] Performance 624 Bicolor 19" auf 235er Conti
    Performance 624 Bicolor 19" auf 235er Conti: Würde evtl meine originalen BMW Performance 624 Bicolor in 19" tauschen oder verkaufen! Felgen haben den Lochkreis 5x120! Die vorderen...
  4. AC Schnitzer 19 Zoll BiColor Alu mit 235er Reifen BMW Z4 1er 3er Sommer-Radsatz
    AC Schnitzer 19 Zoll BiColor Alu mit 235er Reifen BMW Z4 1er 3er Sommer-Radsatz: [IMG]EUR 1.550,00 (0 Bids) End Date: 01. Mai. 21:15 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 8 1/2*19 ET 35 Felge mit 225er oder 235er Reifen ?
    8 1/2*19 ET 35 Felge mit 225er oder 235er Reifen ?: Hallo zusammen, hätte mal eine Frage bezüglich Reifengröße da ich nicht mehr so im Thema bin und ausprobieren auch nicht geht :-D Bekomm in...
