235/40 R18 rundum (Speziell VA)
Diskutiere 235/40 R18 rundum (Speziell VA) im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Bin gerade am überlegen, ob ich`s nicht mit 235er auf der VA probieren soll... (d.h. 235er dann rundum. Auf 8x18 sollte das kein Problem...
  1. #1 munzi70, 15.04.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Bin gerade am überlegen, ob ich`s nicht mit 235er auf der VA probieren soll... (d.h. 235er dann rundum. Auf 8x18 sollte das kein Problem darstellen...)
    Das ist KEIN Scherz...:wink:
    Freigängigkeit mit den PP269er 8x18 an VA nach außen ist sehr gut. Nach innen sind etwa noch 4-5mm Platz...
    Kommt wahrscheinlich drauf an, wie die Reifen bauen. Kann man dies irgendwo nachlesen, oder nur durch Testen rausbekommen?
    Schauts ggf. in mein Album, dort sind Bilder und ihr seht, es ist nach außen zumindest noch relativ viel Luft.
    235er Rundum würden die Performance natürlich weiter steigern....
  2. #2 HavannaClub3.0, 15.04.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    wenn vorne innen nur 4-5 mm Platz sind wird das nix - denn die sind da auch gefordert...
    und nur von den Zahlen auf der Flanke gibts nicht mehr Performance, d.h. nen schmaler 235 ist auch nicht breiter als ein breiter 225. und dann muss es auch noch ne Auswahl guter Reifen in der gewünschten Grösse geben...
  3. #3 munzi70, 15.04.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Havanna mach Dir mal um die Auswahl keine Sorgen. Das habe ich schon gecheckt, sonst hät ich den Fred nicht aufgemacht.
    Aber, wenn Du schon mal was beitragen möchtest - gibt es eine Möglichkeit herauszubekommen, wie einzelne Reifen bauen (d.g. Auflagefläche der einzelnen Reifen herauszubekommen)?
    Imho dachte ich, daß die Reifenbreite (235/225) sich auf die Auflagefläche bezieht...wie dann eine Reifenflanke verläuft (aufbaut) ist unterschiedlich....
  4. #4 der_haNnes, 15.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    p-zero in 225 ist fast so breit wie ein regulärer 235er.
  5. #5 HavannaClub3.0, 15.04.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    auch die Auflageflächen sind nicht gleich. müsste man halt mal beim Händler ausmessen.
  6. #6 munzi70, 15.04.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Sorry, möchte keinen P-Zero, sondern Conti Spoco3.
    Bitte um kurze (aussagekräftige und wirkliche) Info, auf was sich nun die Bezeichnung 225/235 bezieht. Das ist doch die Auflagefläche - oder wo wird dieses Mass exakt genommen?
    B) gibt es eine Möglichkeit (außer Montage) herauszubekommen, wie ein Reifen "baut"?
  7. #7 HavannaClub3.0, 15.04.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    das ist ein 'Soll' Mass für die Breite der Lauffläche. Allerdings ist schon innerhalb der Modellpalette EINES Herstellers dieses Mass nie gleich.
  8. #8 der_haNnes, 15.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    genau. die IST-masse bekommst du direkt beim hersteller. selbes spiel beim abrollumfang etc.
  9. #9 munzi70, 15.04.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    @Havanna - Hey, übertriffst Dich ja heute selber mit Infos (wennse stimmen)....kein Spamming. Gehts Dir gut??
    :winkewinke::daumen:
  10. #10 munzi70, 15.04.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Hatte doch schon mal jemand hier gepostet - oder war das Abrollumfang?
  11. #11 Sebastian7, 15.04.2010
    Sebastian7
    Sebastian7 1er-Fanatiker(in)
    19.07.2009
    3.251
    14
    Eifel / Mosel
    Munzi, wie kommst du plötzlich dadrauf ? Noch was passiert heute?
    Nicht mehr zufrieden mit 225 rundum?
  12. #12 munzi70, 15.04.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Nö, paßt alles. Habe doch ausgeführt, daß meine PS2 im Sommer wahrscheinlich runter sind. Mach mir halt schon jetzt Gedanken, was danach drauf kommt. Mehr Reifenbreite = mehr Haftung...
    Wäre (noch) mehr Performance :lol:
  13. #13 der_haNnes, 15.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    die spoco3 kann ich btw empfehlen - fahren sich (allerdings auf dem e90) bisher sehr gut :) was hast gegen die p-zero?
  14. #14 HavannaClub3.0, 15.04.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    als sehr breit haben sich der PZero und der F1 Assy herausgestellt. der PS2 eigentlich auch. das gilt aber nur für die 225er und kann bei den 235ern schon wieder anders sein.
    Ob da dann auch Performance drin ist liegt aber nicht nur an der Breite der Lauffläche.
  15. #15 munzi70, 15.04.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    zu hoher Verschleiß....
  16. #16 munzi70, 15.04.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Der PS2 baut nur an der Flanke ein bisserl nach außen. Die Lauffläche ist eigentlich (zur Felge gesehen) nicht besonders "aufbauend". Hat diese Form: ()
  17. #17 munzi70, 15.04.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    BTT: Kennt Ihr jemanden der 235er auf der VA fährt??
  18. #18 HavannaClub3.0, 16.04.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    Miles hatte die auf dem 130i - aber keine Ahnung welche.
  19. #19 munzi70, 16.04.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Aber Miles is ja nimmer da.... :cry:
  20. #20 Catahecassa, 16.04.2010
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    235/40x18" ist schon ein grosser Brocken ... Durchmesser schon 1,5cm grösser ... am Besten bei Conti direkt anfragen, welche Abmessungen der Reifen auf der Felge haben wird. Du musst dir auch die Bewegung des Reifens vor Augen führen, wenn der im engen Lenkwinkel durch die Kurve muss & das einfedern anfängt ...
Thema: 235/40 R18 rundum (Speziell VA)
  1. 235 va m140i et
  2. e90 235 rundum
  3. e87 va 225/40r18 ha 235/40r18
  4. 235 40 r18 on bmw 1 e87,
  5. 235 40r18 on bmw 1 e87,
  6. bmw 120d reifen 235 40 r18,
  7. bmw f20 235 rundum,
  8. Va 235 bmw 1er
235/40 R18 rundum (Speziell VA) - Ähnliche Themen
  1. 4 Neue BMW 1er M-Sport Alu Sommerräder 225 +245 R18 mit Runflat
    4 Neue BMW 1er M-Sport Alu Sommerräder 225 +245 R18 mit Runflat: [IMG] EUR 997,07 End Date: 23. Mrz. 12:23 Buy It Now for only: US EUR 997,07 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. SCC Spurverbreiterung VA 20mm HA 30mm 5x120 BMW F20 F30 F31 F10 F11 Spurplatten
    SCC Spurverbreiterung VA 20mm HA 30mm 5x120 BMW F20 F30 F31 F10 F11 Spurplatten: [IMG] EUR 139,00 End Date: 19. Mrz. 15:07 Buy It Now for only: US EUR 139,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 2x Michelin Pilot Sport 4S 235/35 ZR19
    2x Michelin Pilot Sport 4S 235/35 ZR19: Hallo zusammen, ich verkaufe zwei Michelin Pilot Sport 4S Sommerreifen mit folgenden Daten: 235/35 ZR19 91Y XL DOT 12/17 Profiltiefe: 6,5 mm...
  4. Spurverbreiterung Distanzscheibe System A 40 mm BMW 1er (E81/E82/E87/E88)
    Spurverbreiterung Distanzscheibe System A 40 mm BMW 1er (E81/E82/E87/E88): [IMG] EUR 50,85 End Date: 11. Mrz. 13:43 Buy It Now for only: US EUR 50,85 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. H&R ABE Spurverbreiterung, auch für BMW 1er F20F21 VA 24|HA 30mm
    H&R ABE Spurverbreiterung, auch für BMW 1er F20F21 VA 24|HA 30mm: [IMG] EUR 199,94 End Date: 17. Mrz. 03:44 Buy It Now for only: US EUR 199,94 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
