235/40/18 auf 8x18 ET 38 Felge
Diskutiere 235/40/18 auf 8x18 ET 38 Felge im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; hallo ein Kumpel von mir hat sich gerade einen 125d bestellt und da ich mich mit dem F20 nicht so gut auskenne, frage ich hier. er hat 235/40/18...
  1. #1 Turbo-Fix, 18.09.2012
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    hallo
    er hat 235/40/18 auf einer 8x18 ET 38 Felge liegen und würde diese gerne auf dem 125d fahren, Gutachten soll es wohl geben aber passt das wohl ohne Karosseriearbeiten?
    Gruß Ingo
  2. #2 wutknut, 18.09.2012
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Ist schon knapp.
    8x18 ET35 mit 225 sind ohne Arbeiten anscheinend schon nicht möglich.
    Müsst ihr montieren und mal befingern, die 235 mit ET38 sollten da ähnlich im Radhaus stehen.
    Vorne könnte das noch unter Umständen gehen, aber hinten bin ich mir da nicht so sicher.
    Die 8ter Felgen für den F haben hinten ET52....und da sind bei 245 max 5mm Spacer laut Gutachten möglich.
    Echt knapp, müsst ihr draufschrauben, kann man so nicht berechnen.
    Passen wird das schon... irgendwie, die Frage ist halt ob der so durch die Einzelabnahme kommt.
  3. #3 Turbo-Fix, 18.09.2012
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    nee keine Einzelabnahme, der soll ein Gutachten haben für den F20 mit den Reifen druff.
    ich werde ihm empfehlen nach 8x18 ET40 für die 235ern zu schauen.
    ich werde wahrscheinlich auch auf einen 125d 5türig mit M-Paket wechseln, diese Woche sind die ersten Händler dran wegen Preisverhandlungen :unibrow:
    vielen Dank für deine Hilfe....
  4. #4 wutknut, 18.09.2012
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Doch, doch Einzelabnahme.... Für Felgen mit dieser ET und 235 vorne und hinten gibts keine ABE. Welche Felge soll das sein? Die müssen schon mit einem Teilegutachten per Einzelabnahme mit dieser ungewöhnlichen Reifenbreite eingetragen werden.
    Gutachten ist keine ABE.
    Klär mich mal auf was das für eine Felge ist.
  5. #5 Turbo-Fix, 18.09.2012
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    __Abnahme nach Paragraph 19,3 __ Hierbei handelt es sich um ein TÜV-/Dekra-Teilegutachten, bei dem eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere entfällt. Allerdings müssen die im Gutachten angegebenen Rad/Reifenkombinationen und Einpresstiefen (ET) eingehalten werden. Eine Vorführung beim TÜV, Dekra oder freien Sachverständigen ist erforderlich. Karosseriearbeiten können je nach Felgen- bzw. Reifengröße notwendig sein. Entspricht die verwendete Rad-/Reifenkombination nicht denen des Gutachtens, ist eine Abnahme nach Paragraph 21 erforderlich.
    __Abnahme nach Paragraph 21 Einzelabnahme, Sie erhalten zusammen mit den Distanzscheiben ein Festigkeitsgutachten über die Dauerfestigkeit der Scheiben. Eine Einzelabnahme beim TÜV ist notwendig. Die Eintragung erfolgt im Kfz-Brief und Kfz-Schein. Karosseriearbeiten können je nach Felgen- bzw. Reifengröße erforderlich sein. Hier ist nur eine Eintragung bis +2% Spurweitenänderung möglich. Über +2% hinausgehende Spurweitenänderungen müssen gesondert durch ein Fahrwerksfestigkeits-Gutachten nachgewiesen werden.
    er hat ein Teilegutachten nach Paragraph 19,3 so das man die Alus ohne Einzelabnahme eintragen kann und nur den Nachweis der Eintragung mit sich führen muss :roll:
    das haben meine 8x18 mit den 235/40/18 übrigens auch... :roll:
    meine Felge ist eine Borbet LV5 in 8x18 ET35 auf E90 für F30 und F20 ist das Gutachten laut Borbet erst Ende des Jahres fertig,
    die LV 5 hat mit 8x18 ET35 sogar ein Paragraph 19,3 Gutachten für 245/35R 18 was niiiemals passen würde :wink:
    das steht für 245/35R 18 im Gutachten für den E8X:
    A01 Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten
    Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen
    Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO
    auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster
    bescheinigen zu lassen.
    gilt aber nur wenn man eine Reifengröße nimmt die im COC steht, ansonsten muss das Ganze in die Fahrzeugpapiere aufgenommen werden.
    es gibt übrigens viele Paragraph 19,3 Gutachten, wo die Felgen nicht ohne Karosseriearbeiten passen :wink:
    seinen Felgentyp weis ich ausm Koppe net mehr...
  6. #6 wutknut, 18.09.2012
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Das die nicht in die Papiere eingetragen werden ist klar, mit Zusatzbescheinigung, aber bei Vorführung wird der doch verschränkt und auf Freigängigkeit geprüft, der nimmt das doch nicht in Augenschein und nickt das einfach ab.
    Ich kenne nur entweder ABE, oder eben mit Teilegutachten und Traglastbescheinigung / Reifenfreigabe in der COC mit Zusatzbescheinigung die in den Papieren mitgeführt werden muss.
  7. #7 Turbo-Fix, 18.09.2012
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    kontrolliert wird Freigängigkeit usw. natürlich immer wenn ein Fahrzeug vorgeführt werden muss, aber eine Einzelabnahme ist eine Abnahme ohne gültiges fahrzeugspezifischem Gutachten, nur mit Traglastgutachten oä. eine Einzelabnahme kann je nach Ost oder Westdeutschland auch nur von bestimmten, bei uns in West "D" ist es der TÜV , nicht Dekra oä. abgenommen werden.
    mit einem Paragraph 19,3 Teilegutachten kann die Abnahme jeder TÜV, Dekra, FÜK und wie sie alle heißen machen.
    ich hoffe wir reden jetzt nicht aneinander vorbei :wink: :roll: :P
    so bin dann mal wech ins Bett, alter Mann braucht seinen Schönheitsschlaf :unibrow: wünsche dir eine gute Nacht....
  8. #8 danielebaggio, 09.10.2012
    danielebaggio
    danielebaggio 1er-Interessent(in)
    27.06.2012
    41
    Nürnberg
    04/2014
    Gibt es mittlerweile eine Info ob die passen?
    Vielen Dank
  9. #9 Turbo-Fix, 10.10.2012
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    so wie es aussieht könnte 8x18 ET40 mit 235/40/18 knapp passen, eine niedrigere ET ist mit dieser Reifengröße wohl nicht machbar.
  10. #10 eric0815, 11.10.2012
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.318
    Leipzig
    M240i Coupé
    M240i
    das hier sind 8x18et45 mit 225/40
  11. #11 Turbo-Fix, 12.10.2012
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    Danke fürs Foto
    ET45 könnte mit 235er innen knapp werden, oder?
  12. #12 eric0815, 12.10.2012
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.318
    Leipzig
    M240i Coupé
    M240i
    ja schon. is bei mir vorn mit 8,5x19et46 und 225/35 arschknapp aber schleift nicht
Thema: 235/40/18 auf 8x18 ET 38 Felge
  1. 8x18 et40 235
  2. 235 40 18 auf 8x18
  3. e90 235 40
  4. passen 8J x 18 235/40 R18 auf e81?,
  5. bmw f30 235 40 18,
  6. bmw f20 8j18,
  7. bmw f20 8x18 et35,
  8. bmw 120d f20 reifen 235 40 r18,
  9. 8x18 235/40/18,
  10. bmw 116d f20 einpresstiefe 38,
  11. e90 235 40 18 et 35,
  12. Bmw e46 235 40r18 et38
235/40/18 auf 8x18 ET 38 Felge - Ähnliche Themen
  1. 19 Zoll Sommerkompletträder 235/35 R19 Reifen Felgen für BMW F30 F31 F32 F36 F33
    19 Zoll Sommerkompletträder 235/35 R19 Reifen Felgen für BMW F30 F31 F32 F36 F33: [IMG] EUR 899,00 End Date: 21. Mai. 15:14 Buy It Now for only: US EUR 899,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [Verkauft] Sparco Assetto Gara 8x18 + 235/40 Semi-Slicks
    Sparco Assetto Gara 8x18 + 235/40 Semi-Slicks: Ich verkaufe hier einen Satz Sparco Assetto Gara in 8x18 ET40 mit 235/40 R18 Nankang NS-2R Semi-Slicks (bzw. UHP+) rundum. Die Felgen, Reifen...
  3. [E87] 8x18 mit 235/40 18
    8x18 mit 235/40 18: Hallo zusammen ich wollte mal fragen ob irgendjemand mal 8x18 mit 235/40 18 montiert hat. Und zwar vorne Hinten sollte das ja kein Problem sein,...
  4. Motec Nitro 8x18 ET30 - Dunlop Direzza 235/40 18
    Motec Nitro 8x18 ET30 - Dunlop Direzza 235/40 18: Verkaufe meine neuwertigen Motec Nitro in 8x18 ET 30 mit 5x120 und 5x112 Lochkreis. Die Felgen sind komplett unbeschädigt, keine Kratzer oder...
  5. [Verkauft] BMW Radsatz Borbet 8x18 ET35 mit Dunlop SportMaxx 235/40/18
    BMW Radsatz Borbet 8x18 ET35 mit Dunlop SportMaxx 235/40/18: hallo ich verkaufe Radsatz Borbet Felgen Typ LV5 8x18 ET35 Lochkreis 5x120 Galerie: Eibach Sportline - abload.de das war der Radsatz von meinem...
