228i Fragen und Eindrücke (Fahrwerk, Getriebe)
Diskutiere 228i Fragen und Eindrücke (Fahrwerk, Getriebe) im BMW 125i / 220i / 228i / 230i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, nach einer Probefahrt mit einem 228i Cabrio (gab gerade kein Coupe mit dem Motor und Getriebe) bin ich etwas hin und her...
  1. bdn
    bdn 1er-Interessent(in)
    02.04.2015
    18
    nach einer Probefahrt mit einem 228i Cabrio (gab gerade kein Coupe mit dem Motor und Getriebe) bin ich etwas hin und her gerissen. Ein f22 soll meinen e81 118i beerben, da dieser einfach zu wenig Leistung hat. (Vernunftkauf... )
    Eigentlich war ich durchaus begeistert. Das Schlüsselerlebnis kam jedoch, als ich mich danach in meinen "gemachten" 118er gesetzt habe und er ab der ersten Kurve einfach _so viel mehr_ Spaß gemacht hat. Da wurde mir klar, was bei der Probefahrt da war und was eben nicht. So blöd es klingt: Emotionen. Jetzt brauche ich hilfe, denn natürlich ist der Vergleich Probefahrt gegen "mein" Auto mit anderem Fahrwerk, etc. nicht fair. Andererseits wollte ich eigentlich nicht mehr basteln.
    Fahrwerk:
    Das Serienfahrwerk fand ich überraschend gut. Die Kiste lag gut, auch bei 200+. Etwas holperig und wo er Wellen gut nimmt, werden kleine Schläge hart an die Nackenwirbel durch gegeben. Können aber auch die Runflats, der Luftdruck Schuld sein.
    Was mich aber richtig stört... die Kiste tut nicht was sie soll. Ich konnte nicht so richtig testen wie ich wollte (nicht meiner, zum Teil nass), aber es ist klar, dass echte Linientreue nicht seine Stärke ist und er sich nicht verhält wie sich ein Hecktriebler mit 50:50 Gewichtsverteilung verhalten sollte.
    Mein 1er macht nach Streben, KW v1 und nach viel Abstimmung nämlich genau das und will ich auch weiter haben.
    Wäre das Problem mit "dem Üblichen" auch beim f22 gelöst? Also Fahrwerk raus, Mischbereifung und RFT weg, etc?
    Motor/Getriebe:
    Auch da das gleiche Spiel. Motor super, harmonisch, recht linear (für einen Turbo). Getriebe schaltet angenehm und schnell. ABER:
    Im "normalen" Modus gibt es eine merkliche Gedenksekunde bis die Fuhre aus dem Quark kommt. Wofür haben wir 350nm? Da dies im Sport-Modus und Manuell nicht der Fall ist, gebe ich dem Getriebe die Schuld. Kann das jemand bestätigen? Immer S fahren dürfte keine Lösung sein.
    Die Schaltpunkte sind oft genug ein einziges "lass das!". Er schaltet sehr "sensibel" scheint mir. Rausbeschleunigen aus dem Kreisverkehr... schaltet. Kurzes Gas wegnehmen in der Kurvenkombination... schaltet.
    Kann man ihm das austreiben? "Lernt" das Getriebe? Zur not kann man natürlich manuell fahren, was auch ersteres Problem lösen könnte.
    Das sind eigentlich meine Hauptpunkte die einem 2er zur Zeit im Weg stehen würden. Die Kiste muss "zackig" werden und sich auch so anfühlen. Er muss sich anfühlen wie ein Hecktriebler und nicht wie... irgendwas. Sonst kann ich auch einen Leon Cupra kaufen und genau das will ich nach dem 1er nicht.
    Für Kommentare, Eindrücke und Ideen dankbar ;)
    Grüße,
    Bastian
  2. Jo212
    Jo212 1er-Fahrer(in)
    31.05.2009
    433
    12
    07/2016
    Also das erste was mir dazu einfällt ist, dass das Cabrio natürlich deutlich schwerer ist, was ja auf Straßenlage einigen Einfluss hat. Ich meine +200kg.
    Ich fahre einen 125i, allerdings mit Performance kit was ja dann de facto der gleiche Motor wie im 228i ist. Ich finde der hängt echt saugut am Gas. Von Gedenkminute merke ich wenig (dafür dass es ein Turbo ist). Habe allerdings manuelles Getriebe.
  3. bdn
    02.04.2015
    18
    den Gewichtsunterschied hatte ich gar nicht auf dem Schirm, ledidglich, dass das Cabrio zusätzlich versteift sein soll. Laut Datenblatt zumindest 150kg mehr. Die sollte man merken.
    Da du das "Problem" mit der Gedenkminute mit dem manuellen Getriebe kaum/nicht hast, würde es wieder für die Schuld bei der Automatik sprechen :)
  4. #4 badavalanche1, 27.08.2016
    badavalanche1
    badavalanche1 1er-Fahrer(in)
    09.09.2014
    55
    Dresden
    04/2013
    Mein 125i mit Sportautomatik marschiert auch im normalen Modus ohne jede Gedenksekunde sofort los. Auch schaltet das Getriebe recht entspannt. Der Wagen hat schon untenraus viel Drehmoment, da muss eh nicht geschalten werden, das scheint meine Automatik zu wissen ;)
    Und ja das Getriebe lernt.
  5. bdn
    02.04.2015
    18
    Danke für die Eindrücke. Mir scheint, ich komme um eine 228 Coupe Probefahrt nicht drum herum. Schön, dass BMW am Freitag angerufen und mir eine angeboten hat. Danach sehe ich weiter.
  6. #6 misteran, 04.09.2016
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.319
    940
    Bad Kreuznach
    Wenn du vorher nur Schalter gefahren bist, ist Automatik fahren eine Umgewöhnung. Du musst die Logik hinter den Schaltprogrammen verstehen, wenn du halt viel Gas gibst, schaltet das Teil erst runter, dann dauert es halt einen Moment bis das Auto Leistung abgibt und wenn du vom Gas gehst schaltet es runter. Aber nur im D Modus. Bist auf S, wird der Gang gehalten.
228i Fragen und Eindrücke (Fahrwerk, Getriebe) - Ähnliche Themen
  1. Hinterachsgetriebe (Differential) - Frage zur passenden Teilenummer
    Hinterachsgetriebe (Differential) - Frage zur passenden Teilenummer: Hallo zusammen, das Hinterachsgetriebe bzw. Differentialgetriebe meines 118i 05/12 verabschiedet sich. Neuteil bzw. Austauschgetriebe...
  2. Frage zu den 1ern nach dem E87
    Frage zu den 1ern nach dem E87: Hallo 1er Fahrer, ich bin gerade am überlegen ob ich bmw nicht doch nochmal eine chance gebe und interessiere mich für die neueren 1er. Kurz:...
  3. [F21] Unzufrieden mit ST-X (Komfort) / KW V3 oder zurück zum M-Fahrwerk
    Unzufrieden mit ST-X (Komfort) / KW V3 oder zurück zum M-Fahrwerk: Liebe 1er Community, im Sommer letzten Jahres wurde ein ST X Gewindefahrwerk in meinen F21 verbaut. Das Fahrwerk wurde von einer Fachwerkstatt...
  4. Allgemeine Fragen zum M140i
    Allgemeine Fragen zum M140i: Einen schönen guten Morgen euch zusammen, mein Name ist Tim und ich bin neu hier, und kaum bin ich hier habe ich schon ein großes Thema für...
  5. Erste Frage keine Antwort!!!!
    Erste Frage keine Antwort!!!!: Naja also ich bin hier von nicht begeistert. Selbst in Facebook Gruppen und WhatsApp Gruppen erhalte ich mehr Antworten. Vielleicht sollte man...
