225er rundum oder 225 und 245
Diskutiere 225er rundum oder 225 und 245 im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; hey Leute, überlege mir für meine 216er rundherum 225er aufzuziehen. da diese deutlich günstiger sind. allerdings denke ich dass er sich auf...
  1. #1 Paganini, 20.02.2012
    Paganini
    Paganini 1er-Fahrer(in)
    03.07.2010
    100
    Dachau
    10/2008
    Flo
    hey Leute,
    allerdings denke ich dass er sich auf der 8,5er Felge zu sehr zieht
    bzw. vorne und hinten unharmonisch zusammenpassen:unibrow:
    die alternative wäre 225 vorne und 245 hinten.
    hat jemand evtl. Bilder?
    und klappt das problemlos mit der Eintragung und mit welchen Kosten ist zu rechnen:?
    grüße Flo
  2. #2 Tony_G007, 08.03.2012
    Tony_G007
    Tony_G007 1er-Fahrer(in)
    05.08.2010
    112
    Lüneburg
    130i (FL)
    Schließe mich der Frage an. Stehe nämlich gerade vor exakt der gleichen Frage...:mrgreen:
  3. #3 moskito_01, 19.11.2012
    moskito_01
    moskito_01 1er-Fahrer(in)
    04.05.2012
    87
    Friedberg
    Keiner eine Meinung dazu?
    Wo sind alle 225 rundum-Fahrer?
  4. #4 Homer J, 19.11.2012
    Homer J
    Homer J Guest
    der F20 hat ja als Bereifung 225/245 dabei ist der Abrollumfang aber ja nicht ideal.auf dem F20 funktioniert das ja zweifelsohne,kann es aber nun sein,das die DSC software auf den größeren unterschied des Abrollumfangs abgestimmt ist und es beim e82 mit dieser größe probleme gibt?es muss ja einen grund haben warum es beim ersten 1er nicht geht und plötzlich beim zweiten 1er gehts dann doch?
  5. #5 Turbo-Fix, 20.11.2012
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    11
    Lemgo
    Ingo
    Das Serienrad hat keine Mischbereifung und funktioniert auch :wink:
  6. #6 Homer J, 20.11.2012
    Homer J
    Homer J Guest
    Ja logisch da ist der abrollumfang ja auch identisch es geht ja um die unterschiedlichen raddrehzahlen ob das dsc vom f20 evtl auf den größeren Unterschied ausgelegt ist und der e82 da einen kleineren toleranzbereich seitens der Software hat
  7. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.858
    119
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    Mein Freundlicher hat mir dazu gesagt, dass auch der alte 1er da relativ hart im Nehmen ist und da nur selten Probleme macht.
  8. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    schau dich doch hier mal im Reifen-/Felgen-Bereich um... Es gibt zahlreiche positive Erfahrungen hier mit der Kombination 225/245. Diese wird von manchen Reifenherstellern für manche Modelle freigegeben u teils für manche nicht - siehe zB Hankook gibt den V12 für diese Kombi frei u den S1evo nicht! Das hat sicher seine Gründe beim Abrollumfang in Kombination mit den modernen Regelsystemen...
    Ich selbst hatte diese Kombi auf dem E81 mit Tüv-Segen legal eingetragen, Pirelli hat eine Version des P-Zero, welche dafür frei ist (Benz verbaut die Kombi teils auch zB auf dem Slk so). Hat sich deutlich besser gefahren als die 215/245. überlege nun den Winter über, was ich nächsten Sommer mache, denn neue Reifen sind fällig u ich überlege nur, ob 225/245 oder gleich 225/255, wenn ich eh eintragen gehen muss, diese Kombi geht dann wieder mit allen Modellen problemlos...
  9. Maggus
    Maggus 1er-Fahrer(in)
    28.09.2011
    474
    Wetzlar
    120d Cabrio
    Ich fahre 225 /245 auf 19" und funzt ohne Problem auf dem E88. Alles gut. DSC auch gut und keine Probleme. :daumen:
  10. #10 Homer J, 21.11.2012
    Homer J
    Homer J Guest
    An den 255 hinten hatte ich auch gedacht aber den gibt es als Pilot super Sport nicht.dann gefällt mir die Optik nicht da ich den Reifen schon zu groß für eine 8, 5 Felge finden und dannkkommt dazu das dann ja wieder ein Unterschied von 3 cm zwischen vorne und hinten besteht was die untersteuern Verringerung wieder etwas aufhebt
  11. #11 xTReeM, 21.11.2012
    xTReeM
    xTReeM 1er-Fahrer(in)
    07.03.2012
    156
    M2
    Coupé (F87)
    09/2018
    Flo
    @Homer, ... klar gibts den :)
    MICHELIN Pilot Super Sport | | MICHELIN
    EDIT sagt : nur als 245 ... hab mich verguggt ... verdammicht :) aber 225/245 sollte eigentlich klappen, ist ja auch die Standardbereifung beim neuen M135i
  12. #12 Homer J, 21.11.2012
    Homer J
    Homer J Guest
    Eben drum und wo wir dann wieder bei meiner Ausgangsfrage wären...
  13. xTReeM
    07.03.2012
    156
    M2
    Coupé (F87)
    09/2018
    Flo
    Es gibt wohl dieses Breyton-Vergleichsgutachten, in dem die Kombination freigegeben ist.... Musst hier mal danach suchen... Da steht auf jeden Fall der "182" mit drin....
  14. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.858
    119
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    bei BBS ist die 225/245 auch auf den alten 1ern freigegeben..
  15. xTReeM
    07.03.2012
    156
    M2
    Coupé (F87)
    09/2018
    Flo
  16. #16 BreakThrough, 21.11.2012
    BreakThrough
    BreakThrough 1er-Fahrer(in)
    29.05.2012
    94
    Freiburg
    Patrick
    In der Herstellerbestätigung von Hankook stehen die S1EVO sowie die 2er drin...
    Ich selbst fahre die S1 in den besagten Dimensionen (225/245)
  17. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.858
    119
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    Steht auch die ABS-Tauglichkeit drin? Da steht sonst Die ABS / ASR Tauglichkeit sowie die Verwendung bei Allradantrieb muss durch den KFZ-Hersteller bestätigt werden!
Thema: 225er rundum oder 225 und 245
  1. 225 245 1erforum
225er rundum oder 225 und 245 - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er F20 F21 Alufelgen 382 RDCi Sommerreifen 225/45 17 Continental 7,4mm 99%
    BMW 1er F20 F21 Alufelgen 382 RDCi Sommerreifen 225/45 17 Continental 7,4mm 99%: [IMG] EUR 1.023,74 End Date: 19. Mrz. 12:28 Buy It Now for only: US EUR 1.023,74 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er F20 F21 Alufelgen 660 M Sommerreifne 225/35 R 19 Pirelli RunFlat NEU
    BMW 1er F20 F21 Alufelgen 660 M Sommerreifne 225/35 R 19 Pirelli RunFlat NEU: [IMG] EUR 1.637,21 End Date: 18. Mrz. 10:07 Buy It Now for only: US EUR 1.637,21 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 18 Zoll Sommerräder 225/40 R18 Reifen für BMW 1er e81 e82 e87 e82 M Paket M4 F20
    18 Zoll Sommerräder 225/40 R18 Reifen für BMW 1er e81 e82 e87 e82 M Paket M4 F20: [IMG] EUR 749,00 End Date: 21. Feb. 15:03 Buy It Now for only: US EUR 749,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 19 Zoll Sommerkompletträder 225/40 R19 Reifen für BMW 3er F30 F31 M Performance
    19 Zoll Sommerkompletträder 225/40 R19 Reifen für BMW 3er F30 F31 M Performance: [IMG] EUR 949,95 End Date: 20. Feb. 10:51 Buy It Now for only: US EUR 949,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 18 Zoll Meisterwerk MW01 schwarz matt 225 40 18 für BMW 1er-Reihe 187
    18 Zoll Meisterwerk MW01 schwarz matt 225 40 18 für BMW 1er-Reihe 187: [IMG] EUR 809,00 End Date: 19. Feb. 10:08 Buy It Now for only: US EUR 809,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
