225 rundum - Pro / Contra?
Diskutiere 225 rundum - Pro / Contra? im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; nächsten Sommer habe ich vor auf dem 130i (mit BMW sportliche Fahrwerksabstimmung) rundum Reifen in der Breite 225 zu fahren. da kommen 2...
  1. #1 HavannaClub3.0, 13.12.2006
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.964
    124
    abgewandert!
    da kommen 2 Grössen in Betracht: 225/45 R 17 oder 225/40 R 18, für beide Grössen soll es ohne RFT sein ... :puke: :puke: :puke:
    hat schon jemand Erfahrung mit diesen Grössen?
    als Felgen denke ich im Moment an diese Modelle:
    AEZ Excite 8 x 18 ET 40
    OZ Palladio 8 x 18 ET 40
    AEZ Excite 7.5 / 17 ET 42 (evtl. mit 2 x 5 mm Distanz hinten)
    ich denke mit keiner dieser Felgen sollte es auch ohne irgendwelche Nacharbeiten beim TÜV irgendein Problem geben - oder denke ich da falsch?
    Vielen Dank für die unterschiedlichsten Meinungen! :grins:
  2. Miles
    Miles Guest
    Moin!
    Mit den von Dir aufgeführten Felgen wirst Du keine Probleme haben und sicherlich nichts "nacharbeiten" müssen.
    Ich persönlich habe 235er rundum (mit Nacharbeiten) und ich muss sagen, dass der 1er eine wesentlich bessere Traktion hat.
    Jederzeit würde ich diese Umrüstung wieder vornehmen.
    Mit 225er habe ich keine Erfahrung, abe tendenziell werden sie in die gleich Richtung gehen, wie meine 235er rundum.
    Machet...... :wink:
    Miles
  3. mcflow
    mcflow 1er-Fanatiker(in)
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    ich fahre im Winter 225/45 R17 ohne RFT auf 7,5x17" ET41 rundum und was soll ich sagen, ich bin höchst zufrieden. Evtl. kommen hinten noch Distanzscheiben drauf - ich denke max.15mm gehts noch pro Seite.
    Bei dieser Rad-Reifenkombination sind keinerlei Arbeiten erforderlich.
    Ist ein angenehmes Fahrgefühl, nicht ruckelig und fährt sich minimal weicher als mit RFT.
    Hab Spass und kauf dir die Reifen :)
    LG Flo
  4. #4 Wickeda, 18.12.2006
    Wickeda
    Wickeda 1er-Interessent(in)
    29.05.2006
    12
    /edit
    Hat sich erledigt.
  5. RS 265
    RS 265 1er-Fahrer(in)
    02.06.2006
    253
    Zuhause
    Ja fühlt sich gut an. 225er rund um.
    Aber, ich würde wie Miles 235er rund um mit deinen 8x18 Fahren ET40
    oder so in die Richtung nehmen, da brauchst Du nichts umlegenlassen.
    Das passt.
    Werde selber vorn 225er und hinten 245er auf 18Zoll fahren im Sommer.
    Lasset es Frühling werden. :xroll:
    Ralf
  6. #6 HavannaClub3.0, 19.12.2006
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.964
    124
    abgewandert!
    meine ganz persönliche Meinung ist halt das 235er auf dem 1er zu breit wirken (vor allem vorne) und auch von der Funktion her nicht wirklich nötig sind - vom Gewicht mal ganz abgesehen.
    der Zwang zu rundrum gleichen Reifen ergibt sich aus meiner 'Freude am (Viel)Fahren' :roll: - da ist es nötig öfter mal vorne-hinten zu tauschen um über eine Saison zu kommen ...
    und so bin ich eben auf die 225er gekommen. über die ET lässt sich reden, muss halt so sein dass nichts nachgearbeitet werden muss, noch nicht mal Kanten umlegen und ziehen schon gar nicht ...
  7. #7 Gast001, 24.09.2007
    Gast001
    Gast001 Guest
    @Havanna
    fixer erfahrungsbericht hier erwünscht :mrgreen:
    ich hab bei schneller gangart teils starkes untersteuern,
    flanke wird von tag zu tag weniger, ich bin mir sicher das die mischbereifung schuld ist...
    wie sieht es mit den 225 rundum aus?
  8. #8 HavannaClub3.0, 24.09.2007
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.964
    124
    abgewandert!
    was soll ich sagen.... es ist ein anderes Auto! :D
    ich hab jetzt 225/40 R18 Bridgestone nonRFT rundum auf ET40(vorher die Std. 205/50 R17 RFT rundum, daher kann ich nicht mit der Mischbereifung vergleichen). die Reifen hab ich absichtlich drauf, es sind die mit der meines Wissens nach härtesten Flanke - wegen dem Wechsel auf nonRFT. deshalb wäre das allerdings nicht nötig gewesen - die 18" nonRFT sind präziser als die 17" RFT... und erst noch komfortabler.
    vorne absolut narrensicher - so gut wie kein untersteuern. man kann sich so richtig in engere Kurven 'reinfallen' lassen, vorne geht nix weg...
    die äussere Flanke fährt sich nicht spürbar mehr ab - hat aber Sägezähne. auf Spurrillen reagiert das Teil jetzt etwas empfindlicher, ist aber problemlos erträglich. vorne würde ich im Sommer nicht mehr auf diese Bereifung verzichten wollen.
    Hinten ist der Grip im Trockenen deutlich besser als vorher, im Nassen wäre ne Sperre halt schon angebracht :cry:
    Insgesamt wird das Auto deutlich agiler, noch mehr Kart Feeling halt :shock:
  9. #9 KingRalph, 14.10.2007
    KingRalph
    KingRalph 1er-Fan
    16.02.2006
    529
    Reutlingen
    Hast du die"Nacharbeiten" denn beim :D freundlichen machen lassen? Bzw was kann sowas denn ungef. kosten? ich denke auch drüber nach im Frühlingen auf 235"er rundum umzurüsten...
  10. Miles
    Miles Guest
    Ich habe die Arbeiten bei meinem "Haus-Tuner" machen lassen, bei dem ich auch den Radsatz gekauft habe!
    Zuerst hatte ich die Räder auf meinem 130er und ich habe sie inkl. nötiger Arbeiten und Eintragung gekauft!
    Als ich dann die Räder auf meinen 120d umstecken lassen wollte, bin ich wieder zu ihm und er hat alles erforderliche erledigt und eintragen lassen!
    "Normaler Weise" kostet Umbörteln (je nachdem, wo Du es machen lässt) 80,- € pro Radlauf!
    Wenn Du "guter Kunde" bist oder gleich den Radsatz dort bestellst, wird der Kostenanteil natürlich geringer sein!
    Miles
  11. #11 KingRalph, 14.10.2007
    KingRalph
    KingRalph 1er-Fan
    16.02.2006
    529
    Reutlingen
    Alles klar danke mal für die kleine Preis-info....! muss mich hier in der Gegend auch mal nach ner guten "Tuning-Werkstatt" umschauen oder evtl. den Freundlichen mal fragen.(?!)
  12. #12 Hellracer, 13.05.2008
    Hellracer
    Hellracer 1er-Fahrer(in)
    16.02.2008
    114
    Kann ich auf meinen M208 7,5x18/8x18 rundum 225/40/18 fahren?
  13. Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    829
    24
    NRW
    Markus
    Fass mal vorne zwischen Reifen und Federbein. Da ist nicht wirklich viel Platz und ein 2 cm breiterer Reifen könnte schon Probleme geben.
  14. #14 Gast001, 13.05.2008
    Gast001
    Gast001 Guest
    ja kannst du...vorne passt der 225 locker drauf
  15. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Unsinn... passt auf jeden Fall.
225 rundum - Pro / Contra? - Ähnliche Themen
  1. M Doppelspeiche 436 mit rundum Winterreifen 225/40 R18
    M Doppelspeiche 436 mit rundum Winterreifen 225/40 R18: Moin zusammen, ist es möglich auf den Felgen Winterreifen 225/40 R18 rundum zu fahren? Habe bedenken, da vorne und hinten die Felgenbreite ja...
  2. M261 Felgen mit 225/40x18 rundum Scheinkopie E81/E87
    M261 Felgen mit 225/40x18 rundum Scheinkopie E81/E87: Hallo, hat jemand eine Scheinkopie von M261 mit eingetragenen 225/40x18 rundum für mich? Danke cd
  3. [F21] Federal 595 RS-R in 225/40 R18 Rundum ?
    Federal 595 RS-R in 225/40 R18 Rundum ?: Mahlzeit zusammen.. fährt jemand auf seinem 1er die oben genannten Reifen in der Größe rundum ? Oder zufällig in 235/40 ? BMW verbaut ja ab...
  4. [E87] Suche Vergleichsgutachten 225/40 R18 rundum auf M208
    Suche Vergleichsgutachten 225/40 R18 rundum auf M208: Hallo Leute, ich stehe vor einem, wie ich zu spät feststellen musste, scheinbar bekannten "Problem". Ich möchte gerne die M208 (VFL 7,5x18 und...
  5. 225/40 18 rundum fahrbar ohne Eintragung?
    225/40 18 rundum fahrbar ohne Eintragung?: Ich habe heute unseren neuen 118i abgeholt. Sind sehr zufrieden! Nur an die Räder müssen wir unbedingt noch ran. Weiß jemand ob wir diese hier...
