225 auf 7j
Diskutiere 225 auf 7j im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; hallo hat jemand einen plan ob 225 auf eine 7j 17 passen?..oder is die felge zu schmal für 225?:roll: ja , ja das steht bestimmt irgendwo, aber...
  1. #1 wutknut, 04.06.2010
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    hallo
    ja , ja das steht bestimmt irgendwo, aber bis ich das gefunden habe wächst mir n bart.
  2. #2 HavannaClub3.0, 04.06.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    passt. optimal wäre aber 7.5
  3. #3 BMWlover, 04.06.2010
    31.381
    für nen 225er würde ich fast ne 8er Felge nehmen, aber passen tut er natürlich auch auf ne 7er:wink:
  4. #4 wutknut, 04.06.2010
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    danke ..sag mal kann ich mit dem querschnitt n bisschen spielen 45/40 oder
    muss der genauso sein wie bei der serie 205 (50)....
  5. #5 BMWlover, 04.06.2010
    31.381
    Du musst den für deine Reifengröße passenden nehmen, da gibts meist nur eine mögliche Kombi sonst ist eine Tachoanpassung nötig.
    zB 225/40 R18 oder 225/35 R19:wink:
  6. #6 HavannaClub3.0, 04.06.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    225/45 R17 musst du nehmen für 17 Zoll. eine Frage des Abrollumfangs...
    und 8 Zoll sind für 17 Zoll und 225er genausoviel zu breit wie 7 Zoll zu schmal.
  7. zorro
    zorro Guest
    was heißt musst du nehmen. Ich fahre eine 215/40 R17 auf einer 8j Felge. Passt vom Abrollumfang bei den 1ern mit 16 Zoll Bremsanlage. Das ganze ohne Tachoangleichung. Wegen Traglast musste es halt ein XL Reifen sein. Aber war kein Thema.
    225/45 R17 auf 7J gab es damals beim E36 323ti so ab Werk. 215/45 R17, 205/50 R17 sollte auch ohne weiteres funktionieren und abnehmbar sein.
  8. #8 HavannaClub3.0, 05.06.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    wenn er dann einen 225er für 17" will (und das steht in der Frage direkt nach dem 'Hallo') - dann muss es ein 45er Querschnitt sein. schlussausfertig.
  9. zorro
    zorro Guest
    Auch falsch 225/40 R17 passt noch innerhalb die Tüv zulässige Toleranz. Kannst ja gerne mal nachrechnen :wink:
    Du schreibst er muss 225/45 R17 für 17 Zoll nehmen. Diese Aussage ist definitiv falsch. Dies wollte ich richtig stellen und habe weitere möglliche Alternativen dargestellt.
    Dem 2. Teil deiner Behauptung mit 8 Zoll zu breit und 7 Zoll zu schmal schenke ich mal weniger Beachtung.
    Wenn dir ein 225er auf 7J, für deinen Geschmack, optisch zu breit oder zu schmal ist, ist das deine persönliche eigene objektive Meinung. Diese dient nicht der Frage ob dies zulässig ist oder nicht.
    Habe sogar eine Reifenfreigabe von Hankook hier wo man deren S1 oder V12 Reifen mit 215/40 R17 auf einer 8,5j Felge verwenden darf.
  10. #10 HavannaClub3.0, 05.06.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    spielst du hauptberuflich noch mit Lego? Reifendirekt listet jedenfalls genau 0 Reifen in 225/40 R17. und die wären 3.5% kleiner als 225/45 R17 - da es mit dem rechnen ja anscheinend auch nicht so klappt...
    wenn er 225er will muss er 225/45 R17 nehmen. und das ist definitiv richtig.
    grübel??? in meinem 1. Beitrag hier schreibe ich doch klar dass 7" passt? nicht gelesen? und dass 7.5" optimal wären? und du fragst dich jetzt woher das kommt? schon mal was von den ETRTO Tabellen gehört. na klar, sicher nicht.
    ich weiss echt nicht warum hier immer wieder irgendein Vollpfosten meint er müsst von etwas schlau daherschreiben von dem er keine Ahnung hat...
  11. zorro
    zorro Guest
    Ja klar spiele ich mit Lego. Nur nicht hauptberuflich. Da habe ich wohl im Gegensatz zu dir ein gewisses Maß an sozialem Verhalten gelernt. Noch etwas zu Lego, da konnte man sogar schon in jungen Jahren etwas dabei lernen, was bei dir wohl vorbeigegangen ist.
    Aber bis 4% kleiner sind per Einzelabnahme definitiv eintragbar. Noch kleiner ist per Tachoangleichung möglich wenn Faktoren wie Traglast etc berücksichtigt und erfüllt werden.
    Nur weil etwas bei Reifendirect nicht gelistet ist heißt es noch lange nicht das es das auch nicht gibt! Vielleicht mal den Horizont erweitern.
    Nicht mal zugeben können das du im Unrecht bist und dann einen direkt als Vollpfosten bezeichen. Sorry aber Mr Allwissend fühlt sich wohl angegrifften. Du legst hier Sachen fest mit den Worten "muss" die definitiv so nicht korrekt sind.
  12. #12 HavannaClub3.0, 05.06.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    kannst ja ne Runde heulen gehen. aber bitte noch vorher die 4 % Abweichung auf erlaubte 3% ändern....
  13. zorro
    zorro Guest
    warum soll ich heulen gehen?
Thema: 225 auf 7j
  1. 225 45 r17 auf 7j felge
  2. 225 auf 7j
  3. 225er auf 7j felge
  4. 7j auf 225,
  5. 225 auf 7 Felge,
  6. 225 45 17 auf 7j,
  7. 225/45/17 auf 7j felge
225 auf 7j - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er F20 F21 Alufelgen 660 M Sommerreifne 225/35 R 19 Pirelli RunFlat NEU
    BMW 1er F20 F21 Alufelgen 660 M Sommerreifne 225/35 R 19 Pirelli RunFlat NEU: [IMG] EUR 1.637,21 End Date: 18. Mrz. 10:07 Buy It Now for only: US EUR 1.637,21 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 18 Zoll Sommerräder 225/40 R18 Reifen für BMW 1er e81 e82 e87 e82 M Paket M4 F20
    18 Zoll Sommerräder 225/40 R18 Reifen für BMW 1er e81 e82 e87 e82 M Paket M4 F20: [IMG] EUR 749,00 End Date: 21. Feb. 15:03 Buy It Now for only: US EUR 749,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 19 Zoll Sommerkompletträder 225/40 R19 Reifen für BMW 3er F30 F31 M Performance
    19 Zoll Sommerkompletträder 225/40 R19 Reifen für BMW 3er F30 F31 M Performance: [IMG] EUR 949,95 End Date: 20. Feb. 10:51 Buy It Now for only: US EUR 949,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 18 Zoll Meisterwerk MW01 schwarz matt 225 40 18 für BMW 1er-Reihe 187
    18 Zoll Meisterwerk MW01 schwarz matt 225 40 18 für BMW 1er-Reihe 187: [IMG] EUR 809,00 End Date: 19. Feb. 10:08 Buy It Now for only: US EUR 809,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 18 Zoll Meisterwerk MW01 schwarz matt 225 40 18 für BMW 1er-Reihe 1K2, 1K4
    18 Zoll Meisterwerk MW01 schwarz matt 225 40 18 für BMW 1er-Reihe 1K2, 1K4: [IMG] EUR 809,00 End Date: 19. Feb. 10:08 Buy It Now for only: US EUR 809,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
