225/40 und 265/35? Geht es doch?
Diskutiere 225/40 und 265/35? Geht es doch? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hi, ich habe mir auf meinen 135i jetzt Michelin Cup 225/40/18 und hinten 265/35/18 aufziehen lasse, Felge vorne 8.5x15 et35 und 9.5x18 et35....
  1. #1 Babyjoe1973, 21.09.2010
    Babyjoe1973
    Babyjoe1973 1er-Fan
    17.09.2009
    900
    65510 Idstein
    ich habe mir auf meinen 135i jetzt Michelin Cup 225/40/18 und hinten 265/35/18 aufziehen lasse, Felge vorne 8.5x15 et35 und 9.5x18 et35. Hinten sind ca. 25mm gezogen. Jetzt ist mir nur gerade aufgefallen das sie meisten 225/35 und 255/35 fahren. Geht die Kombi trotzdem?
    Gruss
    Babyjoe
  2. P0114
    1.378
    Hä? Nö, 225/40 und 255/35
    Ja, alles im grünen Bereich.
  3. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Du hast vorne 225/40 R18 auf ner 8.5x15 Felge und hinten 265/35 R18 auf ner 9.5x19 Felge? Krieg erstmal deinen Post klar :grins:
  4. #4 135i_BMWPerformance, 21.09.2010
    135i_BMWPerformance
    135i_BMWPerformance 1er-Profi
    18.07.2009
    2.034
    Sport Cup hätte mir auch getaugt...gibt's aber echt nur unpassende Dimensionen für'n 1er!
    265 hinten ist Top, aber wie du schon sagst nur mit ziemlicher Koti Arbeit möglich. Imho muss dann aber konsequenterweise auf die VA 245! Denk das Gripniveau VA zu HA passt da nicht u die Untersteuertendez steigt trotz Cup reifen...
  5. #5 Babyjoe1973, 22.09.2010
    Babyjoe1973
    Babyjoe1973 1er-Fan
    17.09.2009
    900
    65510 Idstein
    Hi, also es sind schon Welten zum Hankook! Fahre vorne ca. -1.8 Grad negativ und hinten knapp über 2 Grad negativ. 245 vorne auf der 8.5 eher nicht. und gibt es als CUp auch nicht! Vielleicht 235/40. Gibt es ja als Cup Reifen! Frage ist nur krieg ich ihn unter. Vom Platz am Kotflügel oben ja durch den negativ Sturz. Könnte nur beim Einschlagen vorne knapp werden. Muss mal schauen ob ich testweise einen 235/40 irgendwo her bekomme!Frag nicht wie mein Karosseriebauer geflucht hat wegen dem 265. Der 1er ist hinten so zäh! Aber jetzt steht er top da!
    Gruss
    Babyjoe
  6. #6 CCxxxN2, 22.09.2010
    CCxxxN2
    CCxxxN2 1er-Profi
    08.12.2008
    2.522
    Frankfurt am Main, Karlsruhe
    114i
    :sinnlos:
  7. #7 Catahecassa, 22.09.2010
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Interessanter Ansatz ... dennoch glaube ich nicht, dass es wirklich neutral funktioniert. Mit 225/255 hast du die Option, ein neutrales/übersteuerndes Fahrverhalten hinzubekommen, mit 225/265er Cup klappt das kaum mehr. Dennoch have Fun!
    VMax-Eintragung fällt wohl flach, da der Traglastindex bei 300km/h nicht mehr passt mit 88Y ... ?
  8. P0114
    1.378
    Passt rechts im Radhaus vorne nicht, da sitzt das Lüftungsgitter vom Ölkühler im Wege.
  9. #9 Babyjoe1973, 22.09.2010
    Babyjoe1973
    Babyjoe1973 1er-Fan
    17.09.2009
    900
    65510 Idstein
    Dachte ich mir! Ich werde mir mal einen abgeluschten 235/40 besorgen um zu testen. 88Y vorne ist klar! Michelin hat mir aber eine Reifenfreigabe für die Reifen geschickt mit max. 292km/h. Reicht. Bis jetzt war ich darüber vielleicht zwei mal! Hab mal schnell gerade zwei Fotos gemacht! Ich werde nachher nochmal welche besser machen!
  10. #10 Catahecassa, 22.09.2010
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    sind aber noch die Hankook V12 montiert? Profil sieht mir nicht nach den CUP aus?
  11. #11 Babyjoe1973, 22.09.2010
    Babyjoe1973
    Babyjoe1973 1er-Fan
    17.09.2009
    900
    65510 Idstein
    Sind noch die Hankook drauf! Die CUP sind heute erst drauf gekommen!
    Gruss
    Babyjoe
  12. #12 Catahecassa, 22.09.2010
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    ah, dann war das bisserl verwirrend für mich in diesem Post dann diese Pics zu finden ;) Sry :grins:
  13. #13 Babyjoe1973, 22.09.2010
    Babyjoe1973
    Babyjoe1973 1er-Fan
    17.09.2009
    900
    65510 Idstein
    Naja, ich wollte eigentlich nur zeigen wie breit er hinten geworden ist! Ich habe es jetzt nochmals nachgemessen. sind ca. 35mm auf jeder Seite!
    Gruss
    Babyjoe
  14. #14 135i_BMWPerformance, 22.09.2010
    135i_BMWPerformance
    18.07.2009
    2.034
    Felgen sind Dotz Hanzo(?)?
    Mussten die Kotflügel lackiert werden? Hast eigentlich ne Sperre auch drin?
  15. #15 Babyjoe1973, 22.09.2010
    Babyjoe1973
    Babyjoe1973 1er-Fan
    17.09.2009
    900
    65510 Idstein
    sind Dotz Hanzo in 8.5x18et35 und 9.5x18et35. Beide Seitenwände sind komplett neu lackiert. Ging nicht anders, weil so extrem gezogen. Normalerweise passen die 9.5er hinten mit 245/35 nur mit bördeln. Vorne ist nix gemacht!
    Gruss
    Babyjoe
  16. #16 135i_BMWPerformance, 22.09.2010
    135i_BMWPerformance
    18.07.2009
    2.034
    Hab auf der HA auch 9,5x18 (ET38.) auf 245/35 - wurde ca. 15mm gezogen, das ging auch noch ohne Lackieren.
    VA 8,5x18 (ET38.) auf 225/40 - hat beim vollen Einfedern auf den Klötzen eigentlich gut ausgesehen, reicht nun aber leider auch nicht, Innenkante hat sich schon lackfrei geschliffen :eusa_doh:, morgen gehts zum Bördeln! :daumen:
  17. #17 Babyjoe1973, 22.09.2010
    Babyjoe1973
    Babyjoe1973 1er-Fan
    17.09.2009
    900
    65510 Idstein
    Ich fahre -1.8 Grad negativ auf der Vorderachse. Dadurch habe ich oben mehr Platz!
    Gruss
    Babyjoe
  18. #18 135i_BMWPerformance, 10.10.2010
    135i_BMWPerformance
    18.07.2009
    2.034
    Wie ist das bei dir an der VA bei vollem Lenkeinschlag? Bei mir gibt's da Kontakt mit nem Plastikgitter im Radhaus Fahrerseite hinterm Wasserkühler! Gebördelt wurde jetz nichts, haben ihn nur höher geschraubt, jetz schleift nichts u auch beim vollen einfedern passts!
  19. #19 Babyjoe1973, 10.10.2010
    Babyjoe1973
    Babyjoe1973 1er-Fan
    17.09.2009
    900
    65510 Idstein
    ich hab jetzt vorne 235/40 drauf. Geht ohne Problem. Habe nur etwas vorne am Plastikinnenkotflügel geändert!
    Gruss
    Babyjoe
  20. #20 bmwadi130, 06.10.2013
    bmwadi130
    bmwadi130 1er-Fahrer(in)
    04.07.2012
    175
    Schweiz
    06/2006
    Adrian
    meiner untersteuert mit 225/255. werde wohl nächste saison vorne 235er draufschnallen.
Thema: 225/40 und 265/35? Geht es doch?
  1. 9.5x18 265 35 18
225/40 und 265/35? Geht es doch? - Ähnliche Themen
  1. 18 Zoll Mischbereifung 225 und 245 ohne runflat- welche Sommerreifen?
  2. 2x5L RAVENOL 5W-40 Motoröl (VollSynth Turbo VST)
    2x5L RAVENOL 5W-40 Motoröl (VollSynth Turbo VST): Verkaufe 2 ungeöffnete 5-Liter Kanister RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40. Ich habe Sie wegen günstigerem Preis bei höherer Menge bestellt,...
  3. Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d)
    Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d): Servus Community, hab mir vor kurzem einen 188d (Erstzulassung 03/2015) zugelegt. Da ich schnell festgestellt habe das mit der „bums“ in der Kiste...
  4. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
