[E81] 225/40 r18 für die VA
Diskutiere 225/40 r18 für die VA im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen, Meine Frau braucht diesen Sommer neue Reifen. in diesem Zug sollen auch gleich auf die VA 225 er, habe die benötigten Unterlagen...
  1. DirkH
    DirkH 1er-Fahrer(in)
    13.02.2013
    187
    24
    46419
    03/2018
    Dirk
    in diesem Zug sollen auch gleich auf die VA 225 er, habe die benötigten Unterlagen schon zusammen und mit einen TÜV Prüfer gesprochen. Er hat sich auch schon ein Vergleichsgutachten heraus gesucht und gesagt das die Eintragung wöhl möglich ist.
    Es wird jetzt eines der folgenden Modelle.
    Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 oder Michelin Pilot Super Sport in 225/40 18 und 245/35 18
    Jetzt noch meine eigentliche Frage an die die es schön geschafft haben.
    War mit diesen Reifen an der VA noch genug Platz zum Stoßdämpfer ohne Spurverbreiterung?
    Ach so, das Ganze soll auf die originalen M208 Felgen kommen.
    Und vielleicht noch eine Empfehlung für die Reifen,
    Den hochgelobten Michelin oder für 150€ wenigen pro Satz den Goodyear wozu ich noch nicht soe viele Erfahrungen gelesen habe?
    Vielen Dank für eure Antworten und Meinungen.
    Gruß Dirk
  2. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.231
    4.311
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Ja, da ist noch genug Platz :daumen:
    Ist ja das Serienfahrwerk?
    Wenn deine Frau viel fährt, dann auf alle Fälle die Michelin.
    Die holen den höheren Preis über die Haltbarkeit wieder raus, aber dazu muss man eben auch >30tkm auf die Reifen bekommen
  3. #3 gotcha43, 20.02.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.542
    3.431
    Löningen
    04/2009
    Der Michelin hält ewig.
    Hatte bei ET45, also 4mm weiter raus als Serie keine Probleme selbst mit Gewindefahrwerk auf 31cm Tiefe. Mit Serienfahrwerk auch ohne Spurplatten kein Problem. ;)
  4. DirkH
    13.02.2013
    187
    24
    46419
    03/2018
    Dirk
    @Flo95
    Sie fährt so knapp 2tkm im Monat, also im einem Sommer so 12 bis 14tkm.
    Ja es ist das Serien M FW.
    @gotcha43
    Aber wie du schon sagtest, bei ET 45 sind eh 4mm mehr Platz, dann kann man das ja auch nicht vergleichen.
    Oder ist beim Gewinde FW ansonsten noch weniger Platz?
    Das die Michelin lange halten, ist mir aus eigener Erfahrung bekann, habe sie selber schon seit 30tkm Sommerbetrieb drauf und hinten immer noch knapp 5mm Profil.
    Dachte nur die Goodyear wären vielleicht mal eine Gute alternative, auch wenn sie vielleicht nicht ganz so lange halten.
    Zumal sie ja auch wesentlich leiser sein sollen, zumindest nach den technischen Angaben.
  5. #5 gotcha43, 20.02.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.542
    3.431
    Löningen
    04/2009
    Ja klar, beim Gewindefahrwerk sitzt der Verstellteller auf höhe des Reifens im weg... ;)
  6. DirkH
    13.02.2013
    187
    24
    46419
    03/2018
    Dirk
    Nochmal Danke für die bisherigen Antworten.
    Gibt es vielleicht alternativ noch Erfahrungen von den Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Zu berichten?
  7. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.231
    4.311
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    @MotorsoundGenießer fährt die glaube ich
    DirkH gefällt das.
  8. Zayren
    Zayren 1er-Fahrer(in)
    12.01.2014
    327
    90
    Ludwigsburg
    130i (FL)
    Marc
    Ich hab mir letzten Sommer Goodyear Eagle F1 gekauft und vorne auch gleich auf 225 gewechselt + Eintragung.
    Vorne hab ich zusätzlich noch 5mm Distanzen.
    Hab nichts an den Reifen zu beanstanden :daumen:
    DirkH gefällt das.
  9. DirkH
    13.02.2013
    187
    24
    46419
    03/2018
    Dirk
    Waren das auch die Asymmetric 3, und müsstest du die Spurverbreiterung drauf mache damit es gepasst hätte?
  10. Zayren
    12.01.2014
    327
    90
    Ludwigsburg
    130i (FL)
    Marc
    Ich schau heut Abend nochmal genau, hab aber glaub in Erinnerung das es die 2er sind sorry, hab ehrlich gesagt von an fang an die 5mm Distanzen drauf, hab es garnicht ohne probiert.
  11. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.231
    4.311
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Zayren hat aber auch ein ST Gewinde verbaut, ohne dieses ist es kein Problem und brauchst keine Platten
  12. DirkH
    13.02.2013
    187
    24
    46419
    03/2018
    Dirk
    Ok, danke euch.
    Wegen den Reifen tendiere ich eh jetzt eher zum Michelin, da weiß ich das er gut ist und auch lange hält.
    Zum Goodyear E F1 A3 gibt es ja scheinbar noch nicht soo viele Erfahrungen zu geben.
  13. paine
    paine 1er-Interessent(in)
    14.01.2019
    48
    Kannst du mir die Unterlagen zukommen lassen? Mein TÜV weigert sich ohne Vergleichsgutachten mir die 225/40er auf 18 Zoll ein zu tragen an der VA... Hab die 269 er Felge mit 8x18et47 an der VA...
  14. DirkH
    13.02.2013
    187
    24
    46419
    03/2018
    Dirk
    sorry, das Vergleichsgutachten habe ich auch nicht mehr, weis auch garnicht mehr was für eins ich da genommen hatte, zudem sind die originalen Felgen 7 1/2 x 18 ET49 an der Vorderachse.
    Außerdem hätte es bei meiner Frau ihrem E81 auch nicht funktioniert, der TÜV Prüfer hat sich nicht darauf eingelassen das so ein zu tragen.
    Alles was ich geliefert hatte genügte ihm nicht.
  15. paine
    14.01.2019
    48
    Okay schade
Thema: 225/40 r18 für die VA
  1. bmw e82 225 40 r18
  2. bmw 1er 225/40 r18
  3. e87 bereifung 225/40 R18
  4. bmw e87 225 40 18?,
  5. reifen e87 225/40 r18,
  6. 1er forum goodyear
225/40 r18 für die VA - Ähnliche Themen
  1. Neuw BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Alufelgen Winterreifen 225/40 R18 RDCI 8,0mm
    Neuw BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Alufelgen Winterreifen 225/40 R18 RDCI 8,0mm: [IMG] EUR 1.079,00 End Date: 17. Jun. 21:07 Buy It Now for only: US EUR 1.079,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 18 Zoll Sommerkompletträder 225/40 R18 Sommer Reifen für BMW M Performance Paket
    18 Zoll Sommerkompletträder 225/40 R18 Sommer Reifen für BMW M Performance Paket: [IMG] EUR 749,00 End Date: 21. Apr. 16:03 Buy It Now for only: US EUR 749,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 18 Zoll Sommerräder 225/40 245/35 R18 Reifen für BMW 1er M235i M240i M Paket Neu
    18 Zoll Sommerräder 225/40 245/35 R18 Reifen für BMW 1er M235i M240i M Paket Neu: [IMG] EUR 849,95 End Date: 14. Apr. 15:50 Buy It Now for only: US EUR 849,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. [Verkauft] 4x NEUE Michelin Pilot Super Sport 225/40 / 245/35 R18
    4x NEUE Michelin Pilot Super Sport 225/40 / 245/35 R18: Verkaufe 4 neue Michelin Pilot Super Sport 2x 225/40 / 2x 245/35 R18 DOT 4419. Die Reifen waren leider ein Fehlkauf und waren deshalb nicht mal...
  5. 18 Zoll Sommerkompletträder 225/40 R18 Sommer Reifen für BMW M Performance Paket
    18 Zoll Sommerkompletträder 225/40 R18 Sommer Reifen für BMW M Performance Paket: [IMG] EUR 799,00 End Date: 14. Apr. 15:41 Buy It Now for only: US EUR 799,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
