225/40 R18 auf 7,5-Zoll-Felge für Vorderachse: ESP-Probleme?
Diskutiere 225/40 R18 auf 7,5-Zoll-Felge für Vorderachse: ESP-Probleme? im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, ich habe auf der Sternspeiche 264 (die vom 135 qp) die serienmäßigen 215/40 R18 auf der VA (7,5 Zoll-Felge). Habt Ihr nach der Umrüstung...
  1. agi
    agi 1er-Fahrer(in)
    25.07.2008
    57
    130i (FL)
    Habt Ihr nach der Umrüstung auf VA 225/40 R18 auf 7,5 Zoll, HA aber weiterhin mit 245/35 R18
    Probleme mit dem ESP oder mußtet Ihr eine Tachoangleichung durchführen?
    Ist das Untersteuern in Kurven geringer geworden?
  2. #2 okiehdo, 15.06.2009
    okiehdo
    okiehdo 1er-Fahrer(in)
    19.07.2007
    279
    Geislingen
    Hallo!
    Kein Problem mit ESP, Keine Tachoangleichung notwendig nicht einmal eine Überprüfung. :D
    Wegen Untersteuern kann ich nicht viel sagen da ich vorher nur 205/50R17 gefahren bin und die Größe nur auf Winterreifen.
    Generell würde ich sagen das Fahrzeug liegt sehr neutral mit leichter Untersteuerneigung auch mit den 225.
    MFG Heiko
  3. #3 Stuntdriver, 16.06.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Du mußt wegen des Abrollumfanges der Reifen aufpassen weil der TÜV hier sehr pingelig sein kann. Du solltest das daher vorab sehr genau prüfen. Eventuell auch indem du den Reifenhersteller ansprichst. Bei mir hat der TÜV-Prüfer sogar direkt mit Pirelli telfoniert und sich bestätigen lassen, daß alles in der Toleranz ist.
    Viel Erfolg, fährt sich ausgezeichnet!
  4. #4 okiehdo, 16.06.2009
    okiehdo
    19.07.2007
    279
    Geislingen
    Hallo!
    Wofür braucht der Herr vom Tüv jemand von Pirelli?
    Abrollumfang 225/40R18 =1943mm
    Abrollumfang 245/35R18 =1918mm
    Macht 1,3 % Unterschied, das sollte nicht das Problem sein.
    Also ich würde dir die Reifengröße ohne Probleme eintragen. :D
    Kannst ja beim Tüv in Geislingen vorbeikommen.:yeah:
  5. #5 okiehdo, 16.06.2009
    okiehdo
    19.07.2007
    279
    Geislingen
    Hallo!
    MFG Heiko
  6. #6 HavannaClub3.0, 16.06.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    doch - ist ein Problem. weil der theoretische Abrollumfang den eher praktisch veranlagten elektronischen Gehhilfen im Auto vollkommen egal ist. die Elektronik muss mit dem auskommen was da ist - und ein Unterschied von über 1% kann Probleme machen, erlaubt ist imho 1.5%. d.h. wenn du wie üblich deine theoretischen 1.3% über praktischen Abrieb an der HA leicht vergrösserst ist das schon nicht mehr erlaubt - und macht im Falle eines Falles Probleme.
  7. #7 Stuntdriver, 16.06.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Der fabrikneue Abrollumfangunterschied von 1,3 mag ok sein (ich kenne mich selbst da nicht aus, das hat alles mein :D abgewickelt), aber der TÜV'ler hatte Bedenken wegen der Abnutzung (kannst ja bei Mischbereifung nicht tauschen und bei Heckantrieb und einem Auto das danach ausschaut als würde nicht nur die Omi damit zum Brötchenholen fahren, da war er eben etwas zickig.
    Wollte dich nur warnen, es schaut gut aus und fährt sich auch prima.
  8. #8 okiehdo, 16.06.2009
    okiehdo
    19.07.2007
    279
    Geislingen
    Was laberst du? :?: :?: :?: :?: :?:
    Man geht immer vom theoretischen Abrollumfang aus, desshalb gibt es Toleranzen, schon mal was davon gehört?
    Im Übrigen wurde gefragt ob es Probleme mit dem ESP gibt, und ich habe geantwortet nein, da ich dies Kombi fahre. Warum also dieses Geschwätz von wegen Reifenabnutzung und mechanischer Verschleiß usw. Natürlich hat ein Reifen Verschleiß und der Unterschied im Abrollumfang wird immer größer werden, aber wenn du Glaubst Pirelli berücksichtigt das, dann bleib in dem Glauben.
    Woher hast du denn dein unerschöpfliches Fachwissen?
    Sorry dass ich so reagiere, aber es ist hier immer so wenn man einen Beitrag schreibt, dass es immer noch einen schlaueren geben muss, so macht es einfach keinen Spass, sorry. :( :( :(
    MFG Heiko
  9. #9 HavannaClub3.0, 17.06.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    genau so isses. und dieses mal bist du nicht der schlauere. kommt vor... :wink:
  10. #10 okiehdo, 17.06.2009
    okiehdo
    19.07.2007
    279
    Geislingen
    Ich lass dich mal in dem Glauben :D
    Aber ich glaub du hast zu viel Havanna Cola getrunken, du wiedersprichst dich in deinem ersten Beitrag ja selber und merkst es nicht mal.=D> =D> =D>
    Eier hast du keine, in einem Forum namenlos irgendwelche Beiträge schreiben, aber zu Fragen keine Stellung beziehen, das ist schon eine aussergewöhnliche Leistung die sollte honoriert werden. :respekt: :respekt: :respekt:
    Viel Spass noch beim Schreiben solcher fachlich gut fundierten Beiträge.
    Prost
    MFG Heiko
  11. #11 derMichl, 17.06.2009
    derMichl
    derMichl 1er-Fahrer(in)
    27.03.2009
    359
    SALE: E87 120d FL viele Extras! |E91 320d FL
    a Oberfrange
    Jungs, bleibt mal im Sattel!
    Beim E46 habe ich hinten 245 ODER 255/35 zum 225/40-18" Serie fahren dürfen... das sind auch über 1% Toleranz im Abrollumfang, wenn auch nur knapp.
    von 215 auf 225/40-18" ist es nur wenig mehr, ca. 1,25% und bis 1,5% sollte alles OK sein...
    Und beim 330er nutzt sich ein HR auch stärker ab als vorne!!
  12. #12 okiehdo, 17.06.2009
    okiehdo
    19.07.2007
    279
    Geislingen
    Da stimme ich dir zu 100% zu. :D
    MFG Heiko
  13. #13 HavannaClub3.0, 17.06.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    beim E46 kam das Problem ja raus - welch Wunder, die E36 hatten ja noch kein DSC. die frühen Modelle (imho bis September 2003) sind schon im Stand fast von der Strasse gefallen wenn mal nicht alle 4 Reifen gleichzeitig gewechselt wurden. BMW musste dann reagieren und hat ab diesem Datum andere DSC Steuergeräte verbaut und auch recht viele auf Kulanz getauscht. Resultat: zumindest regelt das DSC nicht mehr wenns nicht nötig ist - anscheinend weil die Unterschiede im Abrollumfang erkannt und ausgefiltert / toleriert werden.
    was aber nix daran ändert dass DSC nunmal auf aufgrund der Drehzahlunterschiede der Räder (ok, nicht nur...) arbeitet. falsche Werte = falsche Reaktion. exakte Werte = richtige Reaktion.
    und sorry - Leute die persönlich werden und extrem die Klappe aufreissen zu Themen die sie nicht ansatzweise verstehen sind für mich höchst lächerlich. macht nix - es muss immer einen geben der für allgemeine Erheiterung sorgt... :wink:
  14. #14 der_haNnes, 17.06.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    ich fahr die 225/245 kombi, hatte keine probleme beim tüv und bisher noch keine mit ABS/ESP etc.
    grade im moment sind meine hinterreifen ziemlich abgefahren und vorne hab ich noch min. 4-5 mm profil - trotzdem keinerlei probleme oder "fehlregelungen".
  15. #15 okiehdo, 17.06.2009
    okiehdo
    19.07.2007
    279
    Geislingen
    Ist O.K. für mich. :D
    Lassen wir das wir kommen auf keinen grünen.
    MFG Heiko
    P.S.: Was arbeitest du denn wenn ich fragen darf?
  16. #16 HavannaClub3.0, 17.06.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    wenn du eh wechselst kannst du es ja mal versuchen für ne halbe Stunde erstmal nur vorne neue Reifen zu montieren...
    ansonsten wundert es mich nicht dass du keine Fehlregelungen spürst - dazu müsstest du das DSC beim Gas geben auch mal an haben... :lol:
  17. #17 der_haNnes, 17.06.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    auf der AB und bei starkem regen hab ichs ja an... wenn ich nicht grade wegen dem regen fahren geh ;)
  18. #18 Catahecassa, 18.06.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    welches "Gesetz" regelt denn den Toleranzbereich? Wie sieht es in den USA aus? Oder haben die andere DSC Kennfelder hinterlegt als bei uns?
    Mein letzter Infostand ist, dass die Regelsysteme 2% Toleranz zur Serienbereifung abkönnen müssen je Achse. Ob das aber +/- 1% oder 2% in + & 2% - sind ...
    Wäre super, wenn wir hier Fakten finden könnten, statt im Nebel stochern zu müssen :wink:
  19. agi
    agi 1er-Fahrer(in)
    25.07.2008
    57
    130i (FL)
    Vielen Dank schon mal für die Antworten.
    Das hört sich ja nicht schlecht an. Ich glaube, das DSC ist beim QP gut ausbalanciert. Obwohl ich vorne und hinten unterschiedliche Profiltiefen habe, regelt das DSC bisher nur auf der AB, wenn ich über Fugen hopple. Auf der Nordschleife drücke ich die DTC-Taste (leuchtet dann), DSC setzt selbst im Karussel nicht ein. Also das läßt mich hoffen. Ich liebäugle mit dem Hankook R-S2 vorne.
  20. #20 derMichl, 18.06.2009
    derMichl
    27.03.2009
    359
    a Oberfrange
    HALLO?!?
    bitte mal richtig zitieren, dass hab nicht ich geschrieben und würde ich so niemals zum Ausdruck bringen (wollen)!!
Thema: 225/40 R18 auf 7,5-Zoll-Felge für Vorderachse: ESP-Probleme?
  1. 215/40 auf 7 5 zoll
225/40 R18 auf 7,5-Zoll-Felge für Vorderachse: ESP-Probleme? - Ähnliche Themen
  1. 4x RADKAPPEN 14 ZOLL SCHWARZ/SILBER RADZIERBLENDEN SATZ FÜR STAHLFELGEN 83DP
    4x RADKAPPEN 14 ZOLL SCHWARZ/SILBER RADZIERBLENDEN SATZ FÜR STAHLFELGEN 83DP: [IMG] EUR 24,99 End Date: 12. Mrz. 11:23 Buy It Now for only: US EUR 24,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1ER E87 E81 E82 ALUFELGEN ALU FELGEN REIFEN 195 55 R16 KBA45425 ET38 7Jx16H2
    BMW 1ER E87 E81 E82 ALUFELGEN ALU FELGEN REIFEN 195 55 R16 KBA45425 ET38 7Jx16H2: [IMG] EUR 149,90 End Date: 27. Mrz. 19:26 Buy It Now for only: US EUR 149,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 4 BMW Sommerräder Styling 385 225/40 R18 & 245/35 R18 1er F20 F21 2er F22 RDCi
    4 BMW Sommerräder Styling 385 225/40 R18 & 245/35 R18 1er F20 F21 2er F22 RDCi: [IMG] EUR 899,00 End Date: 27. Mrz. 17:36 Buy It Now for only: US EUR 899,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 4 BMW Winterräder Styling 383 M 225/45 R17 M+S 1er F20 F21 2er F22 F23 7845850
    4 BMW Winterräder Styling 383 M 225/45 R17 M+S 1er F20 F21 2er F22 F23 7845850: [IMG] EUR 799,00 End Date: 27. Mrz. 15:45 Buy It Now for only: US EUR 799,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 4 BMW Sommerräder Styling 381 225/45 R17 DOT16 1er F20 F21 2er F22 6796206 RDCi
    4 BMW Sommerräder Styling 381 225/45 R17 DOT16 1er F20 F21 2er F22 6796206 RDCi: [IMG] EUR 749,00 End Date: 27. Mrz. 15:20 Buy It Now for only: US EUR 749,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
