225/40/18 ausreichend?
Diskutiere 225/40/18 ausreichend? im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Liebe 130i-Community! Ich bin neu im 1er Forum und möchte mich deshalb kurz vorstellen. Mein Name ist Manuel, ich komme aus Österreich, bin 28...
  1. #1 manuel9247, 08.11.2008
    manuel9247
    manuel9247 1er-Interessent(in)
    08.11.2008
    Ich bin neu im 1er Forum und möchte mich deshalb kurz vorstellen. Mein Name ist Manuel, ich komme aus Österreich, bin 28 und habe mir nun einen 130i in traumhaft schönem Zustand gebraucht gekauft (Bj. 9/2005, 36.000km).
    Habe auch gleich eine Frage an euch! Die Serienbereifung 205/50/17 dürfte für den Sommerbetrieb ja keineswegs ausreichend sein (habe schon diverse Reifen-Threads in diesen Forum studiert), deshalb werde ich sie wohl im Winter verwenden.
    Die höchste typisierte Dimension ist ja 225/40/18, die mir an sich sehr gut gefällt (habe auch auf meinem Focus ST mit über 300NM gute Erfahrungen damit gemacht). Ist diese Dimension für den 130i eurer Meinung nach auch ausreichend, oder gibt es eine bessere Variante (ohne großartgen Typisierungsaufwand)...z.B: Mischbereifung?
    Ich bin sicherlich Niemand der im Grenzbereich fährt, aber würde meine Fahrweise doch als sportlich bezeichnen.
    Ich danke euch schon im Voraus für hilfreiche Tipps bei der Reifenwahl!
    Manuel
  2. #2 Stuntdriver, 08.11.2008
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Hallo Manuel, viel Freude am Fahren und hier im Forum!
    An der VA geht wohl nicht mehr als 225, du könntest noch 19" nehmen, am wichtigsten ist jedoch auf Non-RFT zu wechseln, das bringt den größten Vorteil.
  3. #3 manuel9247, 09.11.2008
    manuel9247
    08.11.2008
    Was haltet ihr von der Kombinaton 215 vorne und 235 hinten...sollte mit guten Pneu´s (bei "normaler" Fahrweise) ausreichend sein, oder?
    Gibts mit den 235 dann eventuell Probleme mit den Radkästen, oder geht sich das aus?
  4. X909
    X909 1er-Fahrer(in)
    08.10.2006
    150
    Ich würd vorne 225iger nehmen, bei Mischbereifung sehe ich Untersteuerungsgefahr ;) Mit 225 rundum fährt er sich schön neutral. Wenn dann höchstens hinten noch 255iger drauf.
  5. #5 Kampf_Frettchen, 09.11.2008
    Kampf_Frettchen
    Kampf_Frettchen 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2007
    1.242
    Österreich
    Also ich fahre zumindest im Sommer 215/245 und habe kein Problem mit untersteuern. Der Wagen fährt sich, finde ich jedenfalls, deutlich agiler als mit 205 RFT rundum wie ich es vorher gehabt habe
  6. #6 okiehdo, 10.11.2008
    okiehdo
    okiehdo 1er-Fahrer(in)
    19.07.2007
    279
    Geislingen
    Hallo!
    Ich fahre mit der Kombi 225/40R18 und 245/35R18 mit den originalen LSE Felgen. Bin eigentlich ganz zufrieden damit. Die 225 vorn sind erst einmal billiger wie die 215 und man hat auch Auswahl. Bei den 215 gibts nicht viele. Untersteuerungsneigung ist immer noch da aber um Welten besser als mit 205 :D
    Was möchtest du denn für Felgen fahren? Felgendimensionen.
    Ist ja wichtig wegen Freigängigkeit usw.
    Also bis dann
    MFG Heiko
  7. #7 manuel9247, 10.11.2008
    manuel9247
    08.11.2008
    Hab mich bzgl. Felgendesign noch nicht wirklich entschieden. (bis nächstes Frühjahr dauerts ja leider noch ne Weile ;-) Bei der Reifendimension wirds wohl vorne wie hinten 225/40/18 mit Bridgestone Potenza werden...erwarte mir damit doch wesentlich mehr Traktion wie mit der Originalbereifung, ohne dass der Komfort zu sehr leidet!
  8. #8 munzi70, 10.11.2008
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.899
    62
    Münchner Süd-Osten
    Hallo Manuel,
    plane das gleiche. Allerdings wahrscheinlich Michelin Pilot Sport. Mit Felgen habe ich mich noch nicht festgelegt. OZ oder BBS. Kannst ja mal im Felgen-Fred schauen, dort hab ich schon gepostet. Zu was tendierst Du?
  9. R-Six
    R-Six 1er-Fahrer(in)
    01.09.2007
    301
    Essen
    Ich fahre auch rundum 225er. Ist optimal. Hinten etwas breiter kann aber auch nicht schaden. Dann halt 245 oder 255er.
  10. #10 okiehdo, 12.11.2008
    okiehdo
    19.07.2007
    279
    Geislingen
    Hallo!
    Es kommt auch wirklich auf den Reifentyp an, es gibt 225 die besonders breit ausfallen und 245 die besonders schmal ausfallen.
    An meinem Porsche fahre ich auf der HA einen 245/45R16 Bridgestone Potenza S-02 und der ist genau so breit wie der 225/50R16 von Conti z.b
    MFG Heiko
  11. R-Six
    01.09.2007
    301
    Essen
    Da hast du schon recht. Allerdings kommt es auch etwas auf die Breite der Felge an. Ich gehe davon aus das du ein G Modell hast, oder? Da hast du hinten auch nicht so breite Felgen. Müssten doch maximal 8er sein wenn nicht 7,5 Zoll.
  12. #12 okiehdo, 13.11.2008
    okiehdo
    19.07.2007
    279
    Geislingen
    HI
    Ja es ist eigen G-Modell, aber ich fahre die Turbo Bereifung also 9" auf der Hinterachse, deshalb auch der 245.
    Manche fahren auch den 225 auf der 9" aber dafür braucht man eine Herstellerfreigabe und die kriegt man nicht für jeden Reifentyp.
    Aber der 245 sieht auf der Felge so gezogen aus, daß man echt denkt es ist nur ein 225, aber der Bridgestone ist eben echt schmal für nen 245. Im Porscheforum hat das mal einer nachgemessen und dabei kam heraus, daß der 245 Bridgst. eben so breit ist wie der 245 Conti sport Contact.
    Nun um wieder zum eigentlichen Thema zu kommen, ich denke ein 130i ist auch mit 225 rundum ausreichend bereift auf jeden Fall besser als der originale 205 Runflat Mist, das kannste nämlich echt in die Tonne klopfen.
    In diesem Sinne
    MFG Heiko
  13. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Wahre Worte... :). Der 1ner fährt mit 225er rundum einfach am neutralsten!
  14. #14 der_haNnes, 13.11.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    porsche hinten 305, bmw hinten 245... :p
  15. #15 kleinkaufmann, 01.12.2008
    kleinkaufmann
    kleinkaufmann 1er-Interessent(in)
    13.11.2007
    31
    OZ Ultraleggiera
    Meine Wahl ist auf Michelin Pilot Sport v und h mit 225/40ZR18 gefallen. Felgen OZ Ultraleggiera 18 x 8 Zoll schwarz. Gegenüber den Original 17 Zoll BMW Rädern (RF) ist jedes Rad ca. 5 kg leichter !! Also Total 20 kg weniger Fahrzeuggewicht und die ungefederte Masse am Rad ist so auch wesentlich kleiner. Das Fahrverhalten ist sehr neutral und wenn man die erste Stufe des DSC ausschaltet, kann man richtig um die Kurven driften.
  16. #16 munzi70, 03.12.2008
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.899
    62
    Münchner Süd-Osten
    Hehehe @Kleinkaufmann: ich ab Frühjahr auch mit Michelin Pilot Sport 225/40R18 rundum. Ist einfach ein genialer Reifen!!
    Felgen allerdings die Superturismo GT von OZ ;-)
    Paßt in Silber besser zum schwarzen 1er. In Schwarz für schwarzen 1er zu dunkel...
  17. #17 Thomas Crown, 06.01.2009
    Thomas Crown
    Thomas Crown 1er-Fan
    17.11.2007
    947
    Klein-Paris, Dunkeldeutschland
    So, nach dem Wintereinbruch hier und den tiefen Temperaturen:
    225/40 18 sind gut fahrbar, allerdings habe ich mich auf unserem Parkplatz trotz sanften gasfusses 2x festgefahren.
    Kein schönes gefühl.
    Mit demselben gestühl (Dunlop) ist mein E46 deutlich schnee- und wintertauglicher: Weniger ausbrechen, weniger durchdrehen, bessere Traktion, kein Festfahren.
    Der 1er ist eindeutig zu leicht an der HA....
  18. R-Six
    01.09.2007
    301
    Essen
    Dem kann ich mich nur anschließen. Hab 225er in 17 Zoll auf der Hinterachse und mich gestern auch kurz festgefahren. Daraufhin hab ich mir erstmal ein 30l Fass Bier (ein volles natürlich) in den Kofferraum gestellt und schon geht es etwas besser. Ein zweites wäre wohl noch besser. :wink:
    Aber ansonsten geht es echt gut.
225/40/18 ausreichend? - Ähnliche Themen
  1. 18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??)
    18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??): moin, hab mal die suche bemüht und vor allem fragen zur montierbarkeit von M163 Kreuzspeiche oder CSL-Felgen in 19 zoll gefunden. ich bin nun...
  2. [Verkauft] Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J
    Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J: Servus Leute, biete meine BBS`er zum Verkauf an. Grund: Es muss was Neues her.....ihr kennt das ja :roll: Felgen haben folgende Maße: VA 8x18 ET...
  3. Härtevergleich: 17Zoll mit und 18 Zoll ohne Runflat
  4. BMW 18" M436 Radsatz + Michelin PSS
    BMW 18" M436 Radsatz + Michelin PSS: Hallo, Zum Verkauf steht ein BMW M436 Radsatz in ferricgrey. Er ist in sehr guten Zustand, nur an einer Felge befindet sich ein minimaler Kratzer,...
  5. Nikon AF-S DX NIKKOR 18–300 mm 1:3,5–6,3G ED VR Objektiv
    Nikon AF-S DX NIKKOR 18–300 mm 1:3,5–6,3G ED VR Objektiv: [ATTACH] Biete mein tolles Objektiv (original Nikon) an. Die Daten ergeben sich aus dem Titel. Ich habe das Objektiv an meiner Nikon D3100...
