225/245 auf 18 Zoll BMW Rad
Diskutiere 225/245 auf 18 Zoll BMW Rad im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; wer fährt orginal BMW Räder mit der Reifenkombi 225/40/18 und 245/35/18? was benötigt man für die Eintragung, was hat dies gekostet und kann man...
  1. #1 Turbo-Fix, 11.01.2010
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    was benötigt man für die Eintragung, was hat dies gekostet und kann man damit problemlos zu jedem TÜV?
  2. #2 BMWlover, 11.01.2010
    31.397
    Stunti hat diese Kombi drauf. Aber ich glaub er hatte anfangs Problem mit dem TÜV, wenn ich mich nicht irre...
  3. Fairy
    Fairy Guest
    Hmmmmh ... :nod: ... Bestätigung ... :nod:
  4. #4 Stuntdriver, 11.01.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ja ich habe sie. Der DEKRA-Typ der meinen :D heimsucht muß ein echtes Vollrind sein. Der wollte ja nichtmal die 225/18" im Winter eintragen. Ich glaube mit einem normalen Menschen ist es kein Problem.
    Er hatte Schwierigkeiten wegen des unterschiedlichen Abrollumfangs gemacht.
    Meine Erfahrungen sind Bestens. Die 225er auf der VA würde ich nichtmehr freiwillig hergeben. Die 245er hinten waren auch zu jeder Zeit verlässlich und lassen sich nur auf Wunsch zu Siedesteps überreden. Reifen ist der Pirelli P zero Rosso.
  5. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Wobei noch:
    offen wäre...
    Zur Eintragung würde ich auf jeden Fall nach einem Vergleichsgutachten einer Felge mit ähnlichen Dimensionen suchen, bei der deine gewünschte Radreifenkombination aufgelistet ist.
    Es geht wahrscheinlich um folgende Rad-Reifenkombination:
    E81 E87 E82 E88 M Doppelspeiche 261
    Da würde mir spontan das Gutachten von der neuen Breyton GTS einfallen. Frage mal Pubert, der müsste das Gutachten haben.
    Die Eintragung sollte ~75€ kosten.
  6. #6 Stuntdriver, 12.01.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Der Felgen-Guru hat wieder zugeschlagen! :daumen:
  7. #7 Equilibrium, 12.01.2010
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    warum hast du hinten keine 255 genommen? irgendeinen bestimmten grund? hab ich dich das schonmal gefragt? ;)
  8. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Was fährst du denn für eine Kombi?
    1er E81-87-82-88 Doppelspeiche 269
    Mit 225/255?
  9. #9 Equilibrium, 12.01.2010
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    nö, hatte bisher im sommer 215/245.
    normal wäre die steigerung auf 225/255 (vom e46, e90 bekannt).
    225/245 finde ich seltsam.
  10. #10 Stuntdriver, 12.01.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Keine Ahnung ob du das schonmal gefragt hast, ich bin doch mit dir zusammen im Alzheimerclub. Schon vergessen? ;)
    Ich habe zum Einen keine 3er Felgen drauf, die 225/255 sind ja die typische 19" Bereifung. Ich wollte an meinem Auto auch nicht bördeln,ziehen, was weiß ich noch alles machen lassen müssen, sondern nur der VA mehr Grip gönnen. 245 reicht m.E. hinten optisch und vom Grip her allemal. Ich habe nicht nachgeschaut, aber 255/18" sind sicher auch nicht gerade eine gänige Größe, oder?
    Also ich bin's zufrieden.
  11. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Top Aussage :daumen:!
    Du verminderst mit dieser Größe das Untersteuern, da das Delta der Aufstandsfläche von VA/HA kleiner wird. Außerdem ist ein 255er schon ein bisschen zu breit für eine 8,5J Felge.
  12. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Welche Felgen hast du denn im Blick Ingo? ;)
  13. #13 Equilibrium, 12.01.2010
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    ja. :grins:
    nö, gibts beim dreier auch in 18".
    ja was weiss ich - wird halt von bmw so angeboten (man sollte denken das hat einen grund). :wario:
    okay, ich versuche ja (trotz der alzheimer) weiter lernfähig zu sein. also, 225/245 ist das ziel. ;)
  14. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Okiehdo hat genau diese Kombi (1er Felge + 225/245) auch eingetragen. Vielleicht kann er noch ein paar Details nennen.
    In diesem Fall, ja ;).
    btw.... ich bin großer Fan von deinem 1ner :)!
  15. #15 Stuntdriver, 12.01.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Der war gut! :lachlach:
  16. #16 Equilibrium, 12.01.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.01.2010
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    thx. :)
    hajo... ;)
    edit: also vollständig sind das 225/40 und 245/35?
    edit2: hat ja ingo schon geschrieben. :swapeyes_blue:
  17. #17 BMWlover, 12.01.2010
    31.397
    Ein 255er macht wohl wirklich nur bei PS stärkeren Autos Sinn... Daher ist für mich 225 rundum immer noch die Idealbereifung wobei der 225/245 sicher auch nicht übel ist.:icon_smile:
  18. #18 Turbo-Fix, 12.01.2010
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    danke Jungs....
    was mich aber immer noch etwas irritiert, der 245/35 ist ja ganz leicht kleiner als der 225/40, geht das in Ordnung?
  19. #19 Stuntdriver, 12.01.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Der Dekramensch hatte damit ja auch seine Probleme und wollte es nicht eintragen. Nach langen Diskusionen und einem Telefonat mit Pirelli hat es dann irgendwann gefunzt. Ich würde es an deiner Stelle einfach vorher abklären.
    Edith schreit noch hinterher, daß es auf der HA die MO-Spezifikation sein mußte und dies auch in den Schein so eingetragen wurde. Wenn ich die Rosso also runterhabe (was wahrscheinlich Oktober 2010 der Fall sein dürfte). Werde ich für die Sommsersaison 2011 neue Schlappen brauchen, da ja die Rosso nicht mehr produziert werden. Dann kläre ich vorher ab, ob ich die Nero beim TÜV ohne lange Diskussionen durchsetzen kann. Der DEKRA-Typ, darf an meinen Wagen jedenfalls nicht mehr ran nachdem er ja auch die 225er rundum im Winter nicht eingetragen hat der Vollhonk! :haue:
  20. #20 Equilibrium, 20.01.2010
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    hatten wir nicht irgendwo ne beispielrechnung zum thema reifenbreite?
Thema: 225/245 auf 18 Zoll BMW Rad
  1. erfahrunge bmw f20 vorne 2255 hinten 245
225/245 auf 18 Zoll BMW Rad - Ähnliche Themen
  1. Sommerreifen 225/35 19 245/30 19
    Sommerreifen 225/35 19 245/30 19: Hallo zusammen, Bin auf der Suche nach den oben genannten Sommerreifen. Einfach mal alles anbieten!
  2. 18 Zoll Sommerräder 225/40 245/35 R18 Reifen für BMW 1er M235i M240i M Paket Neu
    18 Zoll Sommerräder 225/40 245/35 R18 Reifen für BMW 1er M235i M240i M Paket Neu: [IMG] EUR 849,95 End Date: 14. Apr. 15:50 Buy It Now for only: US EUR 849,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. [Verkauft] 4x NEUE Michelin Pilot Super Sport 225/40 / 245/35 R18
    4x NEUE Michelin Pilot Super Sport 225/40 / 245/35 R18: Verkaufe 4 neue Michelin Pilot Super Sport 2x 225/40 / 2x 245/35 R18 DOT 4419. Die Reifen waren leider ein Fehlkauf und waren deshalb nicht mal...
  4. Biete Sommerräder M385 18" 225/245, Bridgestone Potenza mit RDCi
    Biete Sommerräder M385 18" 225/245, Bridgestone Potenza mit RDCi: Hallo Ich verkaufe hier meinen Sommerradsatz von meinem BMW 125i Felgen: BMW M385 Reifen: Bridgestone Potenza RunFlat VA: 225/40 ZR 18 88Y (DOT...
  5. 4 BMW Sommerräder Styling 385 225/40 R18 & 245/35 R18 1er F20 F21 2er F22 RDCi
    4 BMW Sommerräder Styling 385 225/40 R18 & 245/35 R18 1er F20 F21 2er F22 RDCi: [IMG] EUR 899,00 End Date: 27. Mrz. 17:36 Buy It Now for only: US EUR 899,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
