215/55 R17 - kompatibel mit Felge 141?
Diskutiere 215/55 R17 - kompatibel mit Felge 141? im Winterreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; hallo, passen 225/55 R17 reifen auf die 17" felge 141 von bmw? gruß
  1. #1 vonmitch, 03.11.2007
    vonmitch
    vonmitch 1er-Fahrer(in)
    06.09.2007
    90
    hallo,
    gruß
  2. #2 Turbo-Fix, 03.11.2007
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    4,94% Reifen Abrollumfang Unterschied zur Serienbereifung, wird dir Probleme machen...
  3. #3 Der_Franzose, 03.11.2007
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    55 von 225: da wird der äussere Durchmesser zu gross sein... könnte aber (für die hinteren Räder) eine Lösung sein für die zu kurze Getriebeüberstzung vom 123d :D
  4. #4 Turbo-Fix, 03.11.2007
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    könnte aber Probleme beim eintragen geben....
  5. #5 HavannaClub3.0, 03.11.2007
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.964
    124
    abgewandert!
    warum nicht 215/50 R17? das wären nur 1.6% Abweichung - das bekommt man eingetragen und das passt auch von der Breite her noch ganz gut auf die 141.
    die Reifenauswahl ist dann halt nicht ganz so üppig - obwohl einige Mercedes die Grösse drauf haben ...
    oder gleich 225/45 R17. die sind nur minimal kleiner im Umfang, mit der Breite wirds gerade noch so gehen und die Reifenauswahl ist riesig ...
  6. #6 Der_Franzose, 04.11.2007
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Nicht alles ernst nehmen... :wink:
  7. #7 Turbo-Fix, 04.11.2007
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    225/55/17 <> 205/50/17
    das sind 6,2% und nicht mehr in der erlaubten Toleranz oder sehe ich das falsch...
    sorry war vorher ein Zahlendreher drin....
    hatte noch keinen Kaffee heute :wink:
  8. #8 HavannaClub3.0, 04.11.2007
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.964
    124
    abgewandert!
    gehts dir heute nicht so gut? am Anfang stellst du fest dass serienmässig 205/50 R17 auf den 141ern Felgen drauf sind. weiter unten rechnest du aber mit 205/55 R17???
    Tatsache ist: 3% Abweichung von der Serienbereifung sind erlaubt. da fällt so einiges problemlos drunter, auch die die von dir mit grösserer Abweichung gekennzeichnet wurden - nicht aber die angefragten 225/55 R17 ...
  9. #9 vonmitch, 04.11.2007
    vonmitch
    06.09.2007
    90
    vielen dank für die rasche hilfe...
    werde mir wohl doch ein komplettrad zulegen... reifen sind komplizierter, als ich dachte ;-)
  10. #10 Thomas Crown, 02.01.2008
    Thomas Crown
    Thomas Crown 1er-Fan
    17.11.2007
    947
    Klein-Paris, Dunkeldeutschland
    Das müsste eigentlich auf die 141 passen. :?: Gibt´s da Probleme? Ist das erlaubt von BMW? :?: Denn wenn das so weiter geht, muss ich mir nächste
    Saison eh neue HR holen. Die 205 sind total überfordert. Das DSC-Signal und die Abnutzung :oops: :shock: :lol:
    Oder gleich nen Komplettradsatz in 18". :wink:
  11. #11 HavannaClub3.0, 02.01.2008
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.964
    124
    abgewandert!
    wird schon gehen - das müsstest du allerdings abnehmen lassen. 7" Felgen sind halt nicht so der Hit für 225er...
  12. #12 Thomas Crown, 03.01.2008
    Thomas Crown
    17.11.2007
    947
    Eintragen? Na, Danke. Das hat mir gerade mein :) erklärt.
    Beim Leasing? Hmm, kommt nicht so gut, was?
    Was ich erstaunlich fand, dass beim VFL angeblich keine 18" 225/40 zugelassen sein sollen. Obwohl imm Sommer erlaubt. Was ist das denn für ein Mist? :shock: :roll:
  13. M@x
    [email protected] 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    VA oder HA? HA 225/40/18 sind kein Problem, gibts ja ab Werk so, könnte nur evtl. schwer sein, einen WR in der Größe aufzutreiben...
  14. #14 HavannaClub3.0, 03.01.2008
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.964
    124
    abgewandert!
    ist doch keine Sache: stell die Karre beim :D ab - der macht das schon... ich glaub nicht dass du deswegen ein Problem mit dem Leasinggeber bekommst...
  15. #15 Thomas Crown, 03.01.2008
    Thomas Crown
    17.11.2007
    947
    @[email protected]
    Hmm, es gibt bei reifen.com 24 Reifen, allerdings sehe ich bei den Markreifen nur den Sottozero W240 als RFT. Allerdings hat keiner einen Stern. Ist das bei BMW schlimm? Ist doch eigentlich nur ein getester Reifen von unser Bimmerfirma.
    @Havanna
    Stimmt, die NL ist ja BMW selbst. Leasinggeber ist BMWFS.
    Problem. Kauf in der anderen NL(70km weg), NICHT nebenan. Obwohl beide zum Wirtschaftsverbund gehören.
    Aber Danke für den Tipp, werde es mal versuchen. Nächste Saison. Da muss ich eh für den Ersatz vom E91 neue Kaufen. Masse macht vielleicht bessere Preise. :D :lol: :roll:
  16. #16 HavannaClub3.0, 03.01.2008
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.964
    124
    abgewandert!
    das ist ganz und gar nicht schlimm. bei einem frisch rausgekommenen Reifen würde ich das evtl. als Orientierung nehmen. Bei älteren Modellen ist der Stern eher ein NoGo.
    Normale Reifen von den Markenherstellern haben MINDESTENS jedes Jahr irgendein Update - welches meist auch eine Verbesserung darstellt. Die Stern-Reifen sind immer nach derselben (manchmal alten) Spezifikation...
    natürlich kann man auch Pech haben und der Reifen passt nicht zum Auto - trotz hohem Verschleiss (Dank Freude am Vielfahren) hatte ich das aber noch nie. (naja, ein Reifen hätte den Stern trotzdem wohl nie bekommen...)
  17. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Schau mal ich hab welche :).
    Edith sagt, warum soll denn das bitte Probleme mit dem Leasingpartner geben? Wenn du keine Umbauarbeiten vornimmst...
  18. #18 Thomas Crown, 04.01.2008
    Thomas Crown
    17.11.2007
    947
    Mein :) hat mich heute angerufen. War perplex. Der hat sich auf Grund meines Hinweises und meiner "Beschwerde", dass die 205er überfordert sind, selbst schlau gemacht. :such_doch: Was kam raus? :gespannt:
    BMW bietet selbst nix an. :? Einzige Möglichkeit von BMW ist ein Kauf von Felgen (die 180 oder 181, lecker, lecker :nod: ) und vom Reifenhändler die o.g. 225 18" RFT. Ca 2300,- Doppelmark.
    Alternativ: Alpina bietet WR mit 225/40 18 rundum. Aber "nur" Michelin ohne RFT. Preis: Über 3000,-Tacken. :shock: :whistle: ](*,)
    Die sind eigentlich viel schöner für den Sommer. ;) 8)
    Wir werden sehen, sprach der Blinde :weisheit: :lol:
  19. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Von was für Preise sprichst du denn?! Meine 18" Winteralus haben gerade mal 1300€ gekostet...
  20. #20 Thomas Crown, 05.01.2008
    Thomas Crown
    17.11.2007
    947
    @xuxu
    Das waren wohl nur die reinen Felgen, oder wie?
    Ich spreche vom Preis für den Komplettsatz (4xReifen +4xFelge)!
    Vom Preis kommt das als Felgenpreis (4St.) hin.
215/55 R17 - kompatibel mit Felge 141? - Ähnliche Themen
  1. [F20] 215 50 R17 am F2x
    215 50 R17 am F2x: Frohes Neues! ich brauche neue Sommerreifen für mein 116D und musste feststellen, dass die Auswahl an Premiumreifen in der größe 215 50 17 größer...
  2. 4 ALU Winterräder für BMW 1er Reihe (E87) 215/45 R17 91V DUNLOP
    4 ALU Winterräder für BMW 1er Reihe (E87) 215/45 R17 91V DUNLOP: [IMG] EUR 1.059,00 End Date: 25. Jan. 17:32 Buy It Now for only: US EUR 1.059,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 4 ALU Winterräder für BMW 1er Reihe Cabrio 215/45 R17 91H KLEBER
    4 ALU Winterräder für BMW 1er Reihe Cabrio 215/45 R17 91H KLEBER: [IMG] EUR 939,00 End Date: 30. Dez. 13:19 Buy It Now for only: US EUR 939,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 4 ALU Winterräder für BMW 1er Reihe Coupe 215/45 R17 91V FALKEN
    4 ALU Winterräder für BMW 1er Reihe Coupe 215/45 R17 91V FALKEN: [IMG] EUR 929,00 End Date: 30. Dez. 13:18 Buy It Now for only: US EUR 929,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 4 ALU Winterräder für BMW 1er Reihe (F20) 215/45 R17 91V FALKEN +RDKS +RDKS
    4 ALU Winterräder für BMW 1er Reihe (F20) 215/45 R17 91V FALKEN +RDKS +RDKS: [IMG] EUR 889,00 End Date: 03. Jan. 13:36 Buy It Now for only: US EUR 889,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
