215/40 vorne, 225/40 hinten in 18 Zoll möglich?
Diskutiere 215/40 vorne, 225/40 hinten in 18 Zoll möglich? im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo Leute, kann man auf den originalen BMW V217- Felgen (7,5 Zoll vorne, 8 Zoll hinten, 18 Zoll Größe) die Reifenkombination 215/40 vorne bzw....
  1. #1 FabianB., 01.02.2011
    FabianB.
    FabianB. 1er-Fahrer(in)
    19.01.2011
    153
    Bielefeld
    Fabian
    Hallo Leute,
    kann man auf den originalen BMW V217- Felgen (7,5 Zoll vorne, 8 Zoll hinten, 18 Zoll Größe) die Reifenkombination 215/40 vorne bzw. 225/40 hinten fahren?
    Ist ein vFL 120d.
    Danke!
  2. #2 BMW-Racer, 01.02.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.124
    82
    Amberg
    06/2020
    Stephan
    Wieso hier nochmal die gleiche Frage?! Ja, es passt...
  3. #3 koblenzer, 21.02.2011
    koblenzer
    koblenzer Guest
    ist das eine serienmäßig freigegebene Kombi ?
    Passt denn hier die Abrolldifferenz von vorne nach hinten ?
  4. #4 BMW-Racer, 21.02.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.124
    82
    Amberg
    06/2020
    Stephan
    Nein, muss eingetragen werden.
    Ja.
  5. PH1L
    PH1L 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    472
    Fulda
    Philipp
    hab ein ähnliches problem mit 215 35 19 und 225 35 19.
    der hankookmensch sagte mir,dass es probleme geben könnte. also gilt für mich die gleiche antwort: "es gibt keine probleme"?
  6. #6 BMW-Racer, 21.02.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.124
    82
    Amberg
    06/2020
    Stephan
    Kommt ganz auf die Felge an :mrgreen:
  7. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Laut Reifenumfangsrechner sollte auch die 19" Kombi passen, aber das ist nach den "genormten" Abrollumfängen gerechnet. Wenn Hankook sagt das es Probleme gibt, dann wird das wohl so sein. Nicht jeder 215/35 R19 Reifen hat den gleichen Reifenumfang, wenn die Differenz bei den Hankooks größer als normal ist dann geht das nicht.
    @Racer, warum sollte das was mit der Felge zu tun haben?
  8. #8 BMW-Racer, 21.02.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.124
    82
    Amberg
    06/2020
    Stephan
    Na wenn das ne 9x19 Felge ist, dann gibts schon Probleme mit nem 215er Reifen.
  9. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Hankook gibt den 215er sogar auf ner 9J Felge frei soweit ich mich da an Lars' Thread erinnere!
  10. PH1L
    PH1L 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    472
    Fulda
    Philipp
    felgen sind 8x19 vorne und 9x19 hinten.
    der hankookmensch mein ich soll 225 und 235 fahren,aber da hab ich bedenken dass es hinten schleift. außerdem versteh ich rein rechnerisch nicht,warum da der abrollumfang dann passen soll.
    außerdem haben andere leute hier im forum auch 215 und 225.
    versteh die welt nicht mehr und hab keine lust mir reifen für 700tacken zu kaufen,die ich dann direkt in die tonne kloppen kann.
  11. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Welche ET haben die Felgen eigentlich? Danach richtet sich dann obs schleift oder nicht...
  12. PH1L
    PH1L 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    472
    Fulda
    Philipp
    schleifen wirds nicht.da bin ich mir sicher.geht nur um das abs-problem
  13. #13 SuperflyHOF, 21.02.2011
    SuperflyHOF
    SuperflyHOF 1er-Liebhaber(in)
    03.06.2008
    1.797
    Würde mich auch interessieren ob 215 vorne und 225 hinten in 19" passt oder nicht. Hätte die selben Felgenbreiten 8 x19 ET37 vorne und 9 x 19ET39 hinten.
    Wie berechne ich die Abrollumfänge etc.?
  14. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Das musste beim Reifenhersteller anfragen Superfly, laut Abrollumfangsrechner im Internet geht das, aber es kommt auf die genauen Maße der Reifen an!
  15. PH1L
    PH1L 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    472
    Fulda
    Philipp
    so,laut hankook geht es jetzt auch.habe die freigabe.
    8x19 et 37 und 9x19 et39 passt.
    haben einige hier im forum und wenn man die schmalen reifen nimmt,passiert da auch nichts.
    gruß phil
  16. skuZz
    skuZz 1er-Interessent(in)
    17.11.2010
    25
    ich hab die selbe Frage...
    würde gerne vorne 205/40R18 7,5J und hinten 225/40R18 8,5J mit Hankook S1 bestücken.
    Laut BMW ist vorne 205/45R18 vorgegeben, aber Reifen mit 205/45R18 sind so gut wie nicht zu bekommen und wenn dann schweine teuer. Deshalb die vorne mir 40% Querschnitt.
    Muss ich das eintragen lassen?
    Gruß,
    skuZz
  17. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    Ja, muss eingetragen werden, da so von BMW werksseitig nicht vorgesehen und somit auch nicht "abgenommen" bzw. in der EG-Übereinstimmungserklärung enthalten.
  18. #18 rollomat, 10.07.2011
    rollomat
    rollomat 1er-Interessent(in)
    26.05.2011
    Hi Leute,
    Wenn ich mal an die Frage ranhängen dürfte..
    Ich fahre einen 118i von 2008 als FL und würde gerne wissen, ob ich folgende Kombination fahren darf.
    VA: BMW Felgen 217 7,5er Breit mit 215/40 R18 und
    HA: BMW Felgen 217 8er Breite mit 225/40 R18.
    Wäre also eine Mischung aus BMWs Vorgabe für den FL und VFL.
    Macht das irgendwelche Probleme? Wird etwas schleifen oder ist das technisch kein Problem und ich müsste das lediglich beim TÜV eintragen lassen?
    Über nette und schnelle Antworten würde ich mich freuen, da ich recht günstig an die 217er rankommen kann und dann gerne schnell zuschlagen würde.
    Vielen Dank im Voraus.
    Bis denne,
  19. #19 BMWlover, 10.07.2011
    31.415
    13
    Wieso wollt ihr alle so merkwürdige Kombis fahren? Nehmt doch einfach 225 rundum und gut ist. Ist auch fahrdynamisch die bessere wahl...
    Draufpassen tun sie aber, zum TÜV musste halt und ne Reifenfreigabe vom Hersteller wäre sicherlich auch nicht verkehrt :wink:
  20. #20 rollomat, 10.07.2011
    rollomat
    26.05.2011
    Oh, das ging ja fix.. Super, danke..
    Also 225/40 R 18 auf der für den VFL (also 8er Breite) stellt auf dem FL kein Problem dar? Super!
    Warum 215? Im Felgenkatalog wird ja 205 (VA) bei 225 (HA) veranschlagt.. Da der günstigste 205/40 Reifen über 200 € gekostet hat, suche 'ne günstigere Alternative, die ich fahren kann (ca. 150 Schleifen)..
    225 auf der 7,5 breiten Felge ginge auch?
Thema: 215/40 vorne, 225/40 hinten in 18 Zoll möglich?
  1. vorne 215 hinten 225
  2. 215 vorne 225 hinten
  3. e87 215 40 r18
  4. 1er 225 40 18 215,
  5. bmw e87 205 215,
  6. 8x18 215 40 e82,
  7. BMW E87 215/40 R18 225/40 R18,
  8. Warum hat mein 125i Cabrio Mischbereifung vorne 215 40 R18 hinten 245 35 R18 ?,
  9. 215 40 r18 auf e81,
  10. bmw e90 215 40 18 eintragen,
  11. bmw e87 18 zoll eintragen,
  12. Warum hat mein BMW 125i e88 Mischbereifung 215/40R18 vorne 245/35R18 hinten?,
  13. welche reifen kombi darf man auf styling 32 fahren,
  14. e82 215 vorne 225 hinten,
  15. 215 40 18 e87,
  16. bmw e87 215 reifen 8 zoll,
  17. für welche model 215/40/18zoll,
  18. vorne 205 hinten 225 bmw,
  19. 215 40 18 styling 32 eintragen,
  20. 215 40 18 bmw e 87,
  21. 1er BMW vorne 245 hinten 215,
  22. bmw e87vfl 18 zoll eintragen,
  23. bmw e87 215 40 18 eintragen,
  24. darf man 225 45 18 zusammen mit 225 40 18 fahren
215/40 vorne, 225/40 hinten in 18 Zoll möglich? - Ähnliche Themen
  1. 4 ALU Winterräder BMW 1er Reihe Coupe 215/45 R17 91V FALKEN
    4 ALU Winterräder BMW 1er Reihe Coupe 215/45 R17 91V FALKEN: [IMG] EUR 769,00 End Date: 28. Mai. 01:23 Buy It Now for only: US EUR 769,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 1x Winterrad NISSAN NV400 M9 215/65 R16C 109/107R 8PR Barum 00
    1x Winterrad NISSAN NV400 M9 215/65 R16C 109/107R 8PR Barum 00: [IMG] EUR 226,35 End Date: 11. Jun. 00:31 Buy It Now for only: US EUR 226,35 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. [Verkauft] Schöne 17" Sommerräder mit 225/45R17 hinten 215/45R17 vorne
    Schöne 17" Sommerräder mit 225/45R17 hinten 215/45R17 vorne: Zum Verkauf steht ein Sommer- Komplettradsatz "Rial Salerno" vorne: 7.5x17 Et34 mit 215/45R17 Goodyear Eagle NCT 5 RunFlat 7mm DOT 2707 Wurden...
  4. 18 Zoll M-Felgen für BMW 1er!!! Vorne 215 40 r18; hinten 245 35 r18
    18 Zoll M-Felgen für BMW 1er!!! Vorne 215 40 r18; hinten 245 35 r18: [IMG]EUR 599,00 (0 Gebot) Angebotsende: Mittwoch Sep-28-2011 11:43:12 CEST Sofort kaufen für nur: EUR 849,00 Jetzt bieten | Sofort kaufen | Zur...
  5. Suche gebrauchte Sommerreifen 215/40 ZR 18 für die Felge Styling 264 vorne
    Suche gebrauchte Sommerreifen 215/40 ZR 18 für die Felge Styling 264 vorne: Suche 2 Sommerreifen 215/40 ZR 18 für die Felge Styling 264 vorne Bin auf der suche nach gebrauchten Reifen für meinen 135i. Ich benötige Sie...
