215/35 r19
Diskutiere 215/35 r19 im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hab auf ner 8,5er felge vorne 215/35 r19 und auf ner 9,5er felge hinten 235/35 r19 reifen drauf. laut tüv darf ich aber die kombi auf nem 130i...
  1. #1 garden2112, 23.05.2010
    garden2112
    garden2112 1er-Interessent(in)
    23.05.2010
    hab auf ner 8,5er felge vorne 215/35 r19 und auf ner 9,5er felge hinten 235/35 r19 reifen drauf. laut tüv darf ich aber die kombi auf nem 130i nicht fahren sonder nur 225er vorne. kennt sich damit vielleicht einer aus und kann mir sagen was für gründe das hat? reifenfreigabe vom hersteller liegt vor.
  2. #2 Sebastian7, 23.05.2010
    Sebastian7
    Sebastian7 1er-Fanatiker(in)
    19.07.2009
    3.235
    Eifel / Mosel
    keine Einzelabnahme möglich?
    dann is vllt die Differenz Abrollumfang VA HA zu groß
  3. #3 HavannaClub3.0, 23.05.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    das sind locker 2% Abweichung. klar dass das nicht geht.
  4. #4 BMWlover, 23.05.2010
    jop, da passt der Abrollumfang nicht zusammen. Daher darfst du das nicht fahren:wink:
  5. #5 misterx, 24.05.2010
    misterx
    misterx 1er-Liebhaber(in)
    17.07.2006
    1.228
    Münchberg
    07/2006
    Marc
    Stimmt so nicht ganz BMW 135 Performance fährt auf seine 135 VA 215/35 & HA 235/35 Hankook EVO S1 und des ganze mit Tüv und ohne probleme. Ich selbst fahre VA 215/35 & HA 225/35 auch mit Tüv und ohne probleme:nod::nod: also warum soll des net gehn??
  6. #6 BMWlover, 24.05.2010
    Deine Kombi ist in Ordnung, aber die 215/235 Kombi erwirkt einen um 2% unterschiedlichen Abrollumfang und das ist meines Wissens nach nicht erlaubt. Aber ich kann mich auch täuschen...
  7. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Theoretisch ja, aber die Reifen haben ja alle unterschiedliche Abrollumfänge, von daher kanns schon sein das das beim Evo S1 passt...
  8. #8 HavannaClub3.0, 24.05.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    ist einfach nicht erlaubt. auf keinem Auto.
    hat mit der Elektronik (z.B. ABS) zu tun, auch wenn man der das inzwischen beibringen könnte.
  9. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Falsch, es kommt auf den Reifen an :roll: Wenn man von Reifen-Rechner ausgeht sinds 2.23% unterschied, aber je nach speziellem Reifen ist der Abrollumfang anders. Zum Beispiel habe ich mich groß mit der Kombi 225/245 in 18" beschäftigt, da gibts Reifenkombis die haben weniger Abrollumfang und welche die haben mehr, von daher kommts einfach auf den Reifen an und wieviel Abrollumfang der genau hat. Kann sein das das mitm Evo S1 passt wenn der OP ne Reifenfreigabe von Hankook hat.
  10. #10 okiehdo, 25.05.2010
    okiehdo
    okiehdo 1er-Fahrer(in)
    19.07.2007
    279
    Geislingen
    Beides ist richtig und beides ist falsch.:mrgreen:
    Über 2% geht gar nicht, wenn der Hersteller aber nachweisen kann, dass der Abrollumfang unter 2% liegt dann wäre es möglich. Ideal ist die Reifenpaarung mit Sicherheit nicht. Es wird auch von Tüv/Dekra zu Tüv/Dekra unterschiedlich gehandhabt mit den Abrollumfängen. Idealster Weise sollte der Abrollumfang innerhalb 1% liegen damit man keine Probleme mit dem ESP bekommt.:wink:
  11. #11 HavannaClub3.0, 25.05.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    kleiner Theoretiker, hm?
    die hier angesprochene Reifenkombi passt niemals. mehr als 1.5% Abweichung sind nicht drin. und auch wenn sich die Hersteller nicht wirklich an die Empfehlungen der ETRTO halten - eine dermassen grosse Abweichung von den 'Sollwerten' liefert trotzdem kein Hersteller und bescheinigt das dann auch noch... :wink:
  12. #12 123d Alpinweiß, 25.05.2010
    123d Alpinweiß
    123d Alpinweiß 1er-Liebhaber(in)
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    aber:
    diese 2% Regel trifft doch nur auf die Tachoabweichung zu oder nicht?
    Ich verstehe die Regel so das die Achse welche das Signal für den Tacho liefert in dieser Grenze sein muss oder aber der Tacho angeglichen werden muss.
    Gibt ja auch Autos die unterschiedliche Zollmaße vorn und hinten fahren.
  13. #13 HavannaClub3.0, 25.05.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    Tachoabweichung ist wieder was anderes...
    hier gehts um den Unterschied im Abrollumfang zwischen VA und HA. da sind maximal 1.5% erlaubt.
    und ja, es gibt Autos die h/v andere Zollgrössen fahen, ganz spontan fällt mir da ein Krisler ein... ob sich bei denen auch der Abrollumfang unterscheidet weiss ich nicht. und wenn, dann wars ja schon vorgesehen und die Regelsysteme sollten dann auch so ausgelegt sein.
  14. #14 okiehdo, 25.05.2010
    okiehdo
    19.07.2007
    279
    Geislingen
    Die Zollgröße hat auch nichts mit dem Abrollumfang zu tun, sondern es kommt immer auf die Reifenpaarung an.
    Man fährt ja nicht auf den Felgen:mrgreen:
  15. #15 123d Alpinweiß, 25.05.2010
    123d Alpinweiß
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    Ach ehrlich???
    Deswegen gucken immer alle so komisch wenn ich Vorbeischleife.
    Das sollte bloß veranschaulichen wie unterschiedlich die Maße von Rädern (das sind Reifen auf Felgen) sein können und trotzdem erlaubt sind.
    Klugscheißer :baehhh:
    @ Havanna:
    So kanns gehen, wieder was dazu gelernt.
  16. #16 okiehdo, 26.05.2010
    okiehdo
    19.07.2007
    279
    Geislingen
    Was wolltest du dann damit sagen?
    Ein Tacho darf z.B. auch nur vorgehen nicht nachgehen. Und vorgehen darf er sehr viel:mrgreen: Desswegen rennen die ganze Golf IV R32 immer 280:mrgreen::mrgreen:
  17. #17 123d Alpinweiß, 26.05.2010
    123d Alpinweiß
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    Das stimmt zB nicht soweit ich weiß, 1% Negativabweichung wird toleriert.
    Mit meinem Urpost wollte ich sagen, dass manche Fahrzeuge mit enormer Mischbereifung unterwegs sind die sich sicherlich um mehr als 2 % von VA zu HA unterscheidet und die das auch dürfen.
    Siehe Amischlitten mit 225 auf 17 vorn und 295 (oder noch schlimmer) auf 19 hinten.
    Querschnitte könnteste dir ja selbst ausrechnen und dann mal googeln obs die gibt und du wirst sehen --> Nö :mrgreen:
    Also muss bei denen eine Abweichung von mehr als 2% erlaubt sein.
  18. zorro
    zorro Guest
    immer schön rechnen. fahre legal und funktionierend nen 215/40 R17 ;)
215/35 r19
215/35 r19 - Ähnliche Themen
  1. 245 40 R17 8J ET 35, passt das ?
    245 40 R17 8J ET 35, passt das ?: Hallo 1er Fahrer, Ich habe 8J 17“ ET35 Felgen. Rundum sind derzeit 225 45 R17 montiert. An der VA passt es haarscharf, an der HA ist noch Platz....
  2. 7,5 x 17 Et 35 205/50/17 auf e87
    7,5 x 17 Et 35 205/50/17 auf e87: Hallo Leute, Ich habe schon google durchsucht und dieses forum und ich finde leider keine Antwort auf die Frage ob die oben aufgeführte...
  3. [Verkauft] 2x 225/40/18 & 2x 245/35/18 Michelin Pilot Super Sport - neuwertig
    2x 225/40/18 & 2x 245/35/18 Michelin Pilot Super Sport - neuwertig: Hallo, ich biete hier einen Satz Sommereifen an. Sie stammen von unserem Neuwagen aus dem Oktober 2017 und haben eine Laufleistung von 550km. Bei...
  4. 2 Stück Michelin Cup2 265/35 18
    2 Stück Michelin Cup2 265/35 18: Verkaufe 2 Stück Michelin Cup2 in der Dimension 265/35 18 mit denen ich heuer 3 Trackdays bestritten habe. Restprofil ca. 3-4mm. Reifen weisen...
  5. Pirelli Run Flat Reifen 225/35/19 und 245/30/19
    Pirelli Run Flat Reifen 225/35/19 und 245/30/19: [ATTACH] Hallo verkaufe hier meine Reifen da ich auf Non Runf flat umgestiegen bin. 3 reifen sind Dot 2011 und einer 2014 3 reifen haben Ca 4,5...
