20er Subs von Audio System
Diskutiere 20er Subs von Audio System im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, Ich habe eine Frage zu den 20er Subs von Audio System! Sind die 20er Subs von Audio System wirklich so viel besser? Passen die von der...
  1. #1 witjojo, 07.05.2009
    witjojo
    witjojo 1er-Interessent(in)
    28.12.2008
    36
  2. stupid
    stupid 1er-Interessent(in)
    25.03.2009
    15
    Du brauchst den unteren (also den teureren). Der Treiber ist bei beiden der Gleich, jedoch hat der Teurere einen zum BMW passenden EInbaurahmen und die spezifischen Anschlüsse. (Mit etwas Bastelei kannst Du das auch vielleicht selber machen)
  3. #3 dreamsounds, 08.05.2009
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Die Chassis tragen nicht umsonst die Bezeichnung BMW. Wir verbauen grundsätzlich die BMW-Variante, da das Basteln nicht lohnt. Die Körbe sind Plug&Play, passen genau was bei der normalen Variante nicht der Fall ist. Allerdings sollten sie am Besten mit einer Endstufe betrieben werden. Alternativ gibt es noch die Earthquake SWS-8 für mehr Druck. Wenn Du es hören möchtest kannst Du gerne vorbei kommen.
    Grüße Mike
  4. #4 witjojo, 08.05.2009
    witjojo
    28.12.2008
    36
    Ich habe nur ein Problem mit der Bezeichnung.
    Bei den oberen steht AX 08FL = Flat. Bei den unteren steht nichts von Flat - nur AX 08 BMW.
    Passen die denn jetzt von der Höhe her? Sind das auch Flat Subs (ich glaube nur 5 oder 6 cm hoch)?
    Jojo
  5. Tob1
    Tob1 1er-Fahrer(in)
    03.04.2009
    324
    Ilmenau/Winnenden
    Tobi
    Da sie ja speziell für (unter anderem) den 1er sind passen die natürlich.....sonst würde man sie ja nicht verkaufen ;-)
  6. P0114
    1.370
    Google sagt die sind 50mm hoch :wink:
  7. #7 KarlPeter, 08.05.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    So is' es. :wink: :hinweisen:
  8. J3nSoN
    J3nSoN 1er-Fahrer(in)
    28.12.2007
    272
    bei Dortmund
    ist der unterschied groß ???
    wenn ihr mir ein positives feedback gebt, dann bestelle ich mir die direkt :P
    reicht die alpine endstufe aus oder sollte man lieber nochmal ne endstufe einbauen ????
    gruß
  9. #9 KarlPeter, 09.05.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Wenn Du diese im gesittetem Bereich betreiben möchtest und nicht gegen die StVo verstoßen willst reicht der Alpine Amp. für diese SUBs. :wink:
  10. #10 dreamsounds, 09.05.2009
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Es ist immer eine Frage des Anspruchs. Natürlich funktionieren sie auch mit der vorhandenen Endstufe. Wenn man etwas mehr will sollte man eben eine Zusatzendstufe einplanen.
    Grüße Mike
  11. J3nSoN
    28.12.2007
    272
    bei Dortmund
    ja bis jetzt habe ich nur das alpine system drin und das empfinde ich eigentlich als "schwach" ... bereue es dass ich nicht mehr investiert habe ... naja jetzt habe ich mir überlegt die subwoofer von audio system reinzumachen ... aber an die alpine endstufe ... kann man dann wirklich nen großen unterschied feststellen oder soll ich doch lieber mir dann ne kleine kiste hinten reinbauen ... also wenn ich ne endstufe reinbaue, dann lieber eine mit aktivsubwoofer wo das dann da drin ist
    da käme dann die axton in frage ... dieser aktivsubwoofer mit auch nem 20er teller drin ... habe ja leider das navi prof, das heißt am radio kann ich nichts verändern ...
    helft mir :P also wenn ich nicht schon dan nen großen unterschied höre bringen mir die 170 euro investition nichts :(
  12. #12 bmwneuling, 09.05.2009
    bmwneuling
    bmwneuling 1er-Interessent(in)
    23.04.2009
    45
    Nun ja... mit 19-25 hatte ich auch ne rollene Discothek...aber dem Auto entsprechend..(Japantuner)
    Wenn es dir um Bass geht, kauf dir gleich die Earthquakes und eine dementsprechne endstufe... dann haste zwar eine hohe Investition gemacht, aber bereust es später nicht....
    Kann man die Alpine für die Front eigendlich Brücken ?
    LG
  13. J3nSoN
    28.12.2007
    272
    bei Dortmund
    was heißt denn investition ? ;) also preislich ca. ;)
    kann mir einer vllt mal nen link geben zu den earthquakes ? sws 8 oder so heißen die richtig ? passen die dann auch plug and play in nen bmw rein oder wie sieht das aus ??? help me ;)
  14. #14 bmwneuling, 09.05.2009
    bmwneuling
    23.04.2009
    45
  15. Tob1
    Tob1 1er-Fahrer(in)
    03.04.2009
    324
    Ilmenau/Winnenden
    Tobi
  16. #16 bmwneuling, 09.05.2009
    bmwneuling
    23.04.2009
    45
    cool.. :) die kannte ich noch nicht... :daumen:
    das ist ja mal was...
  17. J3nSoN
    28.12.2007
    272
    bei Dortmund
    aber die dinger bringen ja nicht viel wenn man sie an die alpine endstufe anschjließt oder ... och i dont know what do to :(
  18. #18 dreamsounds, 10.05.2009
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Hallo zusammen.
    Also die Earthquake SWS 8xi passen mit ein paar leichten Modifikationen problemlos in die 1er/3er/5er BMW Modelle. Aber ohne zusätzlichen Amp kommt da nur einer lauer Pups. Damit sollte man das Alpine-Endstüfchen nicht quälen. Übrigens machen auch die Audio System Woofer erst richtig Spaß wenn ein ordentlicher Antrieb bereit steht.
    Grüße Mike
  19. J3nSoN
    28.12.2007
    272
    bei Dortmund
    gäbe es eine endstufe für die subwoofer von audio system, die so klein ist dass man sie gut verstecken könnte unter der abdeckung oder so ?
    habe ja schon die alpine endstufe drin und auf der anderen seite ist das bluetooth modul oder sowas ... aber wenn die endstufe klein genug wäre, könnte man bestimmt da noch was biegen ;) gibt es denn sowas ? ich glaube die earthquake sind mir LEIDER zu teuer ...
  20. #20 dreamsounds, 10.05.2009
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Die kleinste 2-kanalige dürfte die Eton MA 125.2 sein. Ansonsten kannst Du auch ins Seitenteil hinter/unter den Wechslerplatz eine der folgenden Endstufen unter bekommen.
    Audiosystem F2-130
    Hertz EP 2
    Audison SRx 2
    Grüße Mike
20er Subs von Audio System - Ähnliche Themen
  1. Earthquake SWS 8 Subwoofer TMT Sub 20er 20cm BMW Hifi 1er 3er e90 e91 e92
    Earthquake SWS 8 Subwoofer TMT Sub 20er 20cm BMW Hifi 1er 3er e90 e91 e92: [IMG]EUR 1,00 (0 Gebot) Angebotsende: Samstag Jun-14-2014 1:11:04 CEST Jetzt bieten | Zur Liste beobachteter Artikel hinzufügen Weiterlesen...
  2. [E87] Hinten 20er Breite
    Hinten 20er Breite: Schafft der Serien Bremssattel hinten ne Scheibe mit 20er Breite ?
  3. BMW subwoofer 20er Bass 1er 3er E81 E82 E87 E90 E91
    BMW subwoofer 20er Bass 1er 3er E81 E82 E87 E90 E91: [IMG]EUR 1,00 (0 Gebot) Angebotsende: Sonntag Okt-03-2010 20:06:07 CEST Jetzt bieten | Zur Liste beobachteter Artikel hinzufügen Weiterlesen...
  4. Verkaufe 20er Tieftöner aus Hifisystem
    Verkaufe 20er Tieftöner aus Hifisystem: siehe hier http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300364185053
  5. Bmw 20er Subwoofer....
    Bmw 20er Subwoofer....: Gesucht werden die 20 oder 21 er Subwoofer für unter den Sitz. Hoffe fündig zu werden :-)
