205er Winterreifen auf 7,5x Felge, dass geht !!!
Diskutiere 205er Winterreifen auf 7,5x Felge, dass geht !!! im Winterreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Nach ein paar Anfragen hier im Forum und verschiedenen Antworten habe ich mich entschlossen mal bei BMW direkt eine Anfrage zu starten. Die...
  1. #1 Muehlenmann111, 12.10.2009
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    Die 142er Felgen, die ich im Moment drauf habe möchte ich als Winterkompletträder weiter nutzen.
    Ein freundlicher Servicemitarbeiter hat mich ganz unverhofft heute mittag angerufen.
    Zunächst sagte er mir, dass es mit den Felgen auf der Hinterachse problematisch ist und wollte mir zunächst neue Rad-Reifenkombinationen anbieten.
    Auf die Frage ob ich meine bisherigen Felgen nicht weiter benützen könnte, antwortete er, dass es evtl. schon ginge. Vorderräder sind kein Problem.
    Bei den breiteren 7,5 J x 17 Räder würden auch 205er Reifen passen, er meinte , inhaltlich, wenn ich Glück hätte, finde ich einen TÜV, bei dem ich 205er Reifen auf diese Felgen eingetragen bekomme.
    Sollte das der Fall sein, würde ich ein Tragfähigkeitsgutachten kostenlos von BMW erhalten.
    Habt ihr da schon erfahrungen gesammelt? Bei der 207er Felge müsste doch die gleiche Problematik sein.
  2. #2 HavannaClub3.0, 12.10.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    205er bekommt man ohne jedes Problem auf einer 7.5" Felge eingetragen.
    frag deinen :D mal wie es kommt dass BMW sowas sogar anbietet (in 18" für die VA VFL)
  3. #3 blackfreedom, 12.10.2009
    blackfreedom
    blackfreedom 1er-Fan
    01.04.2008
    557
    Koblenz, Kaiserslautern
    Erst ab 8,0J brauchste breitere Reifen.
  4. #4 Muehlenmann111, 12.10.2009
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    klingt gut, fragt sich nur warum der BMW Mitarbeiter sich dann so anstellt!? :)
  5. #5 HavannaClub3.0, 12.10.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    das fragst du jetzt nicht ernsthaft, oder?
  6. #6 Muehlenmann111, 12.10.2009
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    jaja schon gut, was für ein Reifenquerschnitt muss ich denn da wählen, generell die genau gleichen Reifen wie auf den 7x Vorderachsfelgen?
  7. #7 HavannaClub3.0, 12.10.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    ja, es sind 205/50 R17
    es würden sowohl vorne als auch hinten auch 225/45 R17 passen.
    wenn du mit den 205ern rundum beim TÜV anfragst könnte es mit etwas Glück sogar sein dass die gar nichts wollen...
  8. #8 Muehlenmann111, 12.10.2009
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    Du scheinst dich echt auszukennen, ich habe noch nicht recht verstanden. Macht so den Anschein, dass das von TÜV zu TÜV unterschiedlich ist, erinnert ein wenig an Väterleswirtschaft :D .
    Wenn ich angehalten werde, will dann niemand ne Bestätigung sehen, ob die Räder ordnungsgemäß sind?
  9. #9 HavannaClub3.0, 12.10.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    naja, es könnte sein dass die minimale Abweichung als Toleranz gesehen wird.
    immerhin fährst du die Std. Felgen samt Std. ET mit einer Std. Reifengrösse - nur bei den hinteren Felgen ist die Maulweite einen halben Zoll grösser. nach menschlichem Ermessen ist das problemlos. aber beim TÜV weiss man ja nie...
    jedenfalls nicht nach eintragen fragen sondern erstmal ob du das überhaupt eintragen musst... :wink:
  10. #10 Muehlenmann111, 12.10.2009
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    Danke für den Tipp, werd morgen mal vorfahren :D
  11. #11 HavannaClub3.0, 12.10.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    nimm deine EU-Konformitätsbescheinigung mit und weise die Herren auf die 7x17 ET47 mit rundum 205ern hin...
    Viel Glück!
  12. #12 Muehlenmann111, 12.10.2009
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    Kannst du mir sagen, was die 7,5 für ne ET hat ich bin was das betrifft eine absolute Niete, weil je kleiner die ET, desto schwieriger wirds ja, das bekomm ich nicht unter einen Hut.
    Du meinst, weil ich auf der VA bereits 205er drauf habe?
  13. #13 HavannaClub3.0, 12.10.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    die 142 haben vorne 7x17, hinten 7.5x17. beide ET47
  14. #14 Muehlenmann111, 12.10.2009
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    Wenn ich weiterhin so blöde Fragen stelle, schaffen wir die 4000 heute noch was :D
  15. #15 HavannaClub3.0, 12.10.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    das interessiert mich nicht im geringsten :weisheit:
    und dafür gibts in letzter Zeit ne Menge Gründe.
  16. #16 Muehlenmann111, 12.10.2009
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    hast Recht, aber glaube nicht, dass das wirklich für jemanden etwas bedeutet. Ich halte es eher für ein Ritual, das man wieder ein Gesprächsthema hat, die Zahl der Beiträge ist da nur Grund mehr nicht. :wink:
  17. j.w
    j.w 1er-Interessent(in)
    30.07.2009
    Düsseldorf
    so problemlos ist die Sache nicht.
    Ich habe genau die gleichen Felgen und wollte auch 205 auf allen Felgen fahren.
    Weder der TÜV noch die DEKRA wollte mir diese Kombi eintragen !! Sogar der Kundenservice von BMW wollte mir keine Bescheinigung für den TÜV ausstellen.
    Wer hat diese Kombi bei welchem TÜV im Raum Düsseldorf/Köln eingetragen bekommen. Bin für jeden Tipp dankbar.
    PS Ich wäre sogar bereit meine zwei 7,5 Zöller gegen die 7 Zöller zu tauschen
    Jürgen
  18. #18 HavannaClub3.0, 13.10.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    da haben dir die Jungs doch sicher gesagt warum das nicht gehen soll?
  19. j.w
    30.07.2009
    Düsseldorf
    TÜV und DEKRA :
    "Das tragen wir ohne Gutachten bzw. Erklärung von BMW nicht ein"
    BMW Kundenservice :
    "Sie können jede Rad/Reifenkombi die in der EU-Konformitätsbescheinigung steht fahren. Eine weitergehende Erklärung bzw. Bescheinigung können wir Ihnen leider nicht ausstellen"
    Hast Du vielleicht einen Tipp für mich welcher TÜV das einträgt ?
    Jürgen
  20. #20 Frank_DC, 13.10.2009
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Geh mal zu einer andere TÜV-Filiale, das hat bei meiner PP-Bremsanlage, zu der es kein Gutachten sondern nur einen Prüfbericht gab, auch Wunder gewirkt...
205er Winterreifen auf 7,5x Felge, dass geht !!! - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  3. BMW 405 Felgen
  4. OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen
    OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen: Hallo zusammen, zum Verkauf stehen neuwertige OZ Ultraleggera Felgen. Sie wurden nur wenige Monate gefahren. Der Zustand ist wirklich sehr gut,...
