205/55R16 91H - ET?
Diskutiere 205/55R16 91H - ET? im Winterreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo Leute, ich hab mal eine Frage, ich will mir Winterreifen+Alu(Winter)Felgen bestellen- von Good Year ... ich hab da jetzt ET35 und ET43...
  1. meo
    meo Guest
    Hallo Leute,
    ich hab mal eine Frage, ich will mir Winterreifen+Alu(Winter)Felgen bestellen- von Good Year ... ich hab da jetzt ET35 und ET43 zur Auswahl, welche muss/soll/kann ich denn jetzt da nehmen???
    Ich bin ein wenig verwirrt - weil das nirgendwo steht =((
    achso... ich hab übrigens einen 116d (5türer)
    BITTE um Auskunft.
  2. #2 BMWlover, 13.09.2009
    Welche größe haben den die Reifen bzw. die Felgen? Wenn sie nicht zu breit sind, passt beides. Wenn du größere als 225er nimmst, dann musst du ET43 nehmen :wink:
  3. meo
    meo Guest
    uhmmm also ich hab mir mal aufgeschrieben:
    205/55R16 91H
    das bedeutet ich kann die ET 35 nehmen, richtig?
  4. #4 BMWlover, 13.09.2009
    Ja, kannst du.
  5. meo
    meo Guest
    Ahhh vielen vielen dank! =)
    ich bin hin und her-gerissen, weil mir gesagt wurde, dass bei dem 116d die 'normale' ET44 sei... ich dachte mir nur: häää? die kann ich da aber nicht kaufen^^
  6. lisped
    lisped 1er-Fahrer(in)
    02.03.2009
    472
    Aber Achtung! Wenn sie nicht im Fahrzeugschein stehen, dann müssen sie noch eingetragen werden.
  7. meo
    meo Guest
    wie jetzt? *lach*
    da steht leider nichts im Fahrzeugschein =( Der ist ganz neu von Anfang diesen Jahres...
    Wo macht man das denn? Bei BMW oder muss man dafür auf's Verkehrsamt oder so?
  8. #8 BMWlover, 13.09.2009
    Zum TÜV :wink: Denn der muss das prüfen ob das passt und dann kann es in die Papiere nachgetragen werden :wink:
    Außer es gibt ne ABE für die Felgen, dann gehts ohne :wink:
  9. meo
    meo Guest
    oweia, ich merke schon... das ist alles nicht so einfach wie ich dachte^^
    was ist den eine ABE?
  10. #10 BMWlover, 13.09.2009
    Allgemeine Betriebserlaubnis :wink:
    kurz: wenn die Felgen ein Gutachten für den 1er haben (mit der entsprechenden Reifengröße)
  11. meo
    meo Guest
    okay... nochmal: vielen Dank! Echt lieb von dir/euch!
    und ich kümmer mich da jetzt morgen mal drum (:
  12. lisped
    02.03.2009
    472
    Schau doch mal in deiner EG-Übereinstimmungsbescheinigung nach. Dort steht unter Punkt 50. was du alles fahren darfst. Das was dort steht kannst du bedenkenlos fahren.
  13. #13 BMWlover, 13.09.2009
    ET35 und ET43 steht aber definitiv nicht drin. :wink:
  14. lisped
    02.03.2009
    472
    Sicher? Bei mir steht es nicht drin. Also ich müsste sie eintragen lassen.
  15. #15 BMWlover, 13.09.2009
    Es steht bei jedem das gleiche drin :wink: (außer im Vergleich VFL - FL).
    Aber BMW nutzt höhere ET´s beim 1er :wink:
  16. lisped
    02.03.2009
    472
    Sorry! Habe dein "nicht" überlesen. Aber das bedeutet dann, dass er die 35 ET eintragen muss.
  17. #17 BMWlover, 14.09.2009
    Richtig. Außer es gibt ne ABE für den 1er.
205/55R16 91H - ET?
205/55R16 91H - ET? - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er Winterräder 16" 205/55R16 91H Conti auf CMS C14
    BMW 1er Winterräder 16" 205/55R16 91H Conti auf CMS C14: Im Auftrag eines guten Freundes: Super Deal: Zum Verkauf steht ein Satz (4 Stück) Winterkompletträder; gefahren auf einem BMW 1er (E87). Weitere...
  2. 245 40 R17 8J ET 35, passt das ?
    245 40 R17 8J ET 35, passt das ?: Hallo 1er Fahrer, Ich habe 8J 17“ ET35 Felgen. Rundum sind derzeit 225 45 R17 montiert. An der VA passt es haarscharf, an der HA ist noch Platz....
  3. 7,5 x 17 Et 35 205/50/17 auf e87
    7,5 x 17 Et 35 205/50/17 auf e87: Hallo Leute, Ich habe schon google durchsucht und dieses forum und ich finde leider keine Antwort auf die Frage ob die oben aufgeführte...
  4. [F20] Wie wichtig ist die ET?
    Wie wichtig ist die ET?: Hallo Zusammen, ich bin noch etwas frisch, was Autos angeht. Habe auf jeden Fall nen 118i F20 (Baujahr 2017 mit Shadow Line) und wollte...
  5. Passt 8.5 x 18 ET 50
    Passt 8.5 x 18 ET 50: Gude, mir wurden MSW 25 Felgen mit den oben genannten Maßen angeboten. Nun wollte ich wissen , ob diese ohne nacharbeiten passen? Vielen Dank...
