205/55 R16 Felgen vom E91 auf den F20?
Diskutiere 205/55 R16 Felgen vom E91 auf den F20? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi, ich habe noch original BMW 205/55 R16 Felgen vom E91 im Keller liegen, die ich gerne auf den F20 schrauben würde. - geht das...
  1. #1 MadDriver86, 01.07.2012
    MadDriver86
    MadDriver86 1er-Interessent(in)
    15.06.2012
    44
    116d
    06/2012
    - geht das (technisch)?
    - darf ich das ohne irgendwelche Einzelabnahmen beim TÜV?
    Laut Online-Db hat der F20 eine ET von 40, und der E91 von 34? (Link: E91 ET auf lochkreisdaten.de F20 ET auf lochkreisdaten.de) - ich dachte zwar die ET hängt auch von der Breite der Felgen ab, aber hier ist jetzt keine Breite mit angegeben? Entschuldigt, falls ich hier was falsch verstanden habe..
    Danke im Voraus,
    MadDriver
  2. Dzeko
    Dzeko 1er-Fahrer(in)
    25.06.2012
    248
    Frankfurt / Main
    05/2012
    Es müsste passen aber ohne Abnahme vom Tüv geht da nichts also zum Tüv müsste auf jeden Fall, kannst es aber anfragen beim Tüv
    gesendet via HTC One X
  3. #3 JayJay125D, 01.07.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.823
    388
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Welchen F20? bei manchen darfst du nur 17" fahren. Und die Radmuttern sind anders. abnahme ist eh Pflicht
  4. #4 bmw_120d, 01.07.2012
    bmw_120d
    bmw_120d 1er-Fahrer(in)
    19.03.2012
    292
    ich habe noch Winterreifen vom Z4 Coupe.
    225/45 R17.
    Würden die auch passen?
    Muss ich dann zum Tüv?
    Das einzige was anders ist, anscheinend ist die Enpresstiefe von 40 zu 42 ET.
  5. Jag
    Jag 1er-Fan
    06.03.2012
    724
    11
    bei Hanau
    04/2012
    Marcel
    Die Reifen sind erlaubt, ja.
  6. #6 MadDriver86, 01.07.2012
    MadDriver86
    15.06.2012
    44
    116d
    06/2012
    Ich hab den 116d F20, der kommt mit 16" ohne Runflat. Hat der dann eigentlich trotzdem die Reifendruckkontrolle, sodass ich Runflats benutzen kann?
  7. #7 bmw_120d, 02.07.2012
    bmw_120d
    19.03.2012
    292
    Sind meine jetzt erlaubt?
    Gesendet von meinem HTC EVO 3D X515m mit Tapatalk 2
  8. #8 wutknut, 03.07.2012
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Ja, die passen.
    Müssen aber beim TÜV eingetragen werden.
    Kosten für Eintragung ca. 50,--70,-.
    Sind das Stahl oder Aluräder? und wenn Alu, welche?....Bei Alurädern muss die Tragfähigkeit (Achslast) stimmen.
    Hier findest Du die genaue Bezeichnung der Felge: Felgen-Katalog - BMW-Treff - der Treffpunkt fr alle BMW-Fans und -Fahrer
  9. #9 bmw_120d, 03.07.2012
    bmw_120d
    19.03.2012
    292
    Hm, das sind die styling 200 sternspeiche. Jedoch haben die anscheinend et 46?
    Danke für den link...
  10. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.822
    896
    ja, der druck wird nicht überwacht, verlieren alle reifen gelichmäßig luft über die zeit, wird die kontrolle nichts merken.
    frage zu RF: die werden ja vom reifen auch bei druckverlust deutlich weniger "platt", somit wird es erst sehr spät rollzeitunterschiede geben.
    wann mekert das system? wenn er schon ganz platt ist und man als RF-notlaufrad rumfährt?
    gruss
  11. #11 wutknut, 03.07.2012
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Das ist eine 8 Zoll ...hm...das könnte vorne am Ferderbein etwas eng werden.
    Die steht ziemlich weit im Radhaus.
    Hinten kein Problem, aber vorne musst Du Sie mal probeweise montieren, und bei vollem Lenkeinschlag nachsehen ob genug Platz ist.
    Mit 10 mm Spurplatten (vorne und hinten) kommst du auf ET 36. Das schaut ganz gut aus und funktioniert zur not auch. Da kommen halt zur Eintragung ca.50,- noch ca. 70,- extra für die Platten dazu.
    Immer noch günstiger als neue Felgen, die sehen ja auch noch ganz nett aus.
    Wenn du das machen solltest, bitte darauf achten das die Spurplatten eine Zentrierung haben.
  12. #12 bmw_120d, 03.07.2012
    bmw_120d
    19.03.2012
    292
    Hm. 8 Zoll heißt, dass sie etwas breiter ist. Trotzdem sind ja nur 225er Reifen drauf.
    Die 225er vom f20 haben aber nur 7,5 Zoll und ET 43.
    Also sind die, welche ich habe 3mm weiter drin, plus die Hälfte eines halben Zolls, ca. 0,6 cm.
    Meinst du, dass wenn die dann insgesamt nen 1 cm weiter drin sind, dass es dann schon schleifen könnte?
  13. #13 bmw_120d, 04.07.2012
    bmw_120d
    19.03.2012
    292
    Up!
  14. #14 wutknut, 04.07.2012
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    könnte sein, bin mir da nicht sicher, mit grobem Winterprofil ...solltest du ausprobieren.
    ich hab im Winter auf meinem E81 die 103 8x17 ET47 mit 225 vom Z4 gefahren, die wurden nur mit 5mm Spurplatten eingetragen, weil bei vollem Lenkeinschlag durch die Achsgeometrie das Rad etwas kippt und dadurch ganz leicht irgendwo Berührung hatte.
    Spurplatten sind ja keine grosse Sache, wenn es irgendwo haken sollte.
    Du , bitte meine Aussagen zu Reifen und Felgenbreiten sind nur Anhaltspunkte, aufgrund meiner eigenen Erfahrungen mit BMW. Beim F20 hab ich die noch nicht, also alles ohne Gewähr, der ist halt noch ganz frisch.
    Möchte das gerne nochmal ansprechen, dass wir da eine eigene Abteilung brauchen um diese Information und auch Bilder zu sammeln.
    Knut
Thema: 205/55 R16 Felgen vom E91 auf den F20?
  1. felgen bmw f21 205 55 r16 einpresstiefe
  2. 205/55 r16 e90 auf f20
  3. lochkreisdaten
  4. felgen e91 auf f20,
  5. 7x16 et 46 auf f20,
  6. 205 55R16 auf f20,
  7. bmw f20 205/55 16,
  8. bmw passen felgen vom e91 auf f20 ,
  9. 205 55 r16 bmw 1er f20
205/55 R16 Felgen vom E91 auf den F20? - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E81 E82 E87 E88 187 182 1C 1K2 1K4 Felgen Winterreifen 205/55 R16
    BMW 1er E81 E82 E87 E88 187 182 1C 1K2 1K4 Felgen Winterreifen 205/55 R16: [IMG] EUR 149,00 End Date: 15. Apr. 15:29 Buy It Now for only: US EUR 149,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Felgen Winterreifen 205/55 R16 RDCI 5,5mm Dot:3214
    BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Felgen Winterreifen 205/55 R16 RDCI 5,5mm Dot:3214: [IMG] EUR 209,00 End Date: 22. Nov. 16:22 Buy It Now for only: US EUR 209,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Felgen Winterreifen 205/55 R16 RDCI 6,0mm Dot:3216
    BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Felgen Winterreifen 205/55 R16 RDCI 6,0mm Dot:3216: [IMG] EUR 229,00 End Date: 22. Okt. 21:05 Buy It Now for only: US EUR 229,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Felgen Winterreifen 205/55 R16 RDCI 6,5mm Dot:4815
    BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Felgen Winterreifen 205/55 R16 RDCI 6,5mm Dot:4815: [IMG] EUR 259,00 End Date: 22. Okt. 17:14 Buy It Now for only: US EUR 259,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Platin P69 Felgen BMW 1er 2er 3er f2x 205/55 R16 mit Winterreifen Silber
    Platin P69 Felgen BMW 1er 2er 3er f2x 205/55 R16 mit Winterreifen Silber: Moin, verkaufe vier Winterreifen mit Platin P69 Alu Felgen für einen BMW 1er oder 2er f2x. Eine einzige Felge hat ein paar Kratzer (siehe Bilder)....
