205/50er auf BMW 130?!
Diskutiere 205/50er auf BMW 130?! im Winterreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo ich benötige mal eure Hilfe. Brauche jetzt einen Satz Winterreifen für meinen 130er. Möchte aber nur 17er und keine größeren weil mir die...
  1. #1 Mike2000, 12.10.2009
    Mike2000
    Mike2000 1er-Interessent(in)
    08.03.2009
    30
    Hallo ich benötige mal eure Hilfe. Brauche jetzt einen Satz Winterreifen für meinen 130er. Möchte aber nur 17er und keine größeren weil mir die einfach zu teuer sind dann. Wollte jetzt eigentlich vorne und hinten 225 45 r17 raufmachen, aber der Reifenhändler hat gemeint ich darf vorne nur 225 in R18 raufmachen. Bekomm ich für diese in 225 45 R17 beim TÜV nen Eintrag dafür?
    Evtl hab ich auch noch gedacht 205 50 R17 vorn und hinten zu montieren. Was haltet ihr davon? Komm nur ins grübeln da für 265 PS ein 205er schon nicht gerade breit ist...
    Was könnt ihr mir empfehlen? 205er vorn/hinten, oder 225 vorn/hinten oder 205/225?
    bei den felgen benötige ich ja bei 205 7x17 und bei 225 7,5x17 oder?
    MFG
  2. #2 HavannaClub3.0, 12.10.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    kommt ganz drauf an wo du fahren willst...
    wenn du meinst dass du sehr oft auf winterlichen Strassenbedingungen unterwegs bist sind die 205er schon nicht schlecht. als Flachlandtiroler mit eher trocken/nass sind 225er schon etwas besser.
    und dein Reifenhändler ist ne Pfeife. 225er auf der VA bekommst du immer eingetragen, egal ob 17" oder 18". Und beide Grössen musst du eintragen lassen, 225er auf der VA gibts von BMW in keiner Grösse...
    Mischbereifung würde ich nicht nehmen.
  3. #3 HavannaClub3.0, 12.10.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    achja, als Felgen würde ich 7.5x17 nehmen - auf die kannst du je nach Wunsch 205/50 R17 oder 225/45 R17 aufziehen.
    für Ketten sollte es ca. ET45 sein, sonst sieht ET38 - ET42 etwas besser aus.
  4. #4 nightperson, 12.10.2009
    nightperson
    nightperson 1er-Guru
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Ich hatte bei meinem 130i sowohl im Sommer als auch im Winter 205/50-17 drauf. Ein wenig breiter wäre zwar nicht schlecht gewesen, fuhr sich aber auch so ganz passabel. Für den Winter ist die Größe im Hinblick auf die Traktion bei Eis und Schnee durchaus zu empfehlen ...
  5. #5 blackfreedom, 12.10.2009
    blackfreedom
    blackfreedom 1er-Fan
    01.04.2008
    557
    Koblenz, Kaiserslautern
    Der 330i E46 hatte ja auch Standard im Winter 205. Der ist zwar nicht so stark wie der 130 aber denke schon das die reichen müssten.
  6. #6 Sven135i, 12.10.2009
    Sven135i
    Sven135i 1er-Fanatiker(in)
    08.01.2008
    4.183
    104
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Ich fahre im Winter auch 205er auf 17 Zoll. Ohne Probleme!!
    Auf Schnee einfach der bessere Reifen :wink:
  7. #7 Mike2000, 12.10.2009
    Mike2000
    08.03.2009
    30
    Ok danke dann nehm ich den 205er mit Enzo H Felgen :-)
  8. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Ich personlich empfehle rundrum 225/45-17. Ist einfach der billigere Reifen.
    Das geht auf den BMW-Felgen (z.B. M207) mit vorne 7" und hinten 7,5".
    Habe ich mir eintragen lassen.
    Die 205er sind eh nur 4mm schmaler als die 225er!
  9. #9 Muhviehstar, 12.10.2009
    Muhviehstar
    Muhviehstar 1er-Fahrer(in)
    14.06.2009
    248
    AN
    09/2005
    205er sind 4mm schmaler als 225er???
  10. #10 Turbo-Fix, 12.10.2009
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    :shock: :shock:
    wieder etwas dazu gelernt :wink:
  11. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Bei fast allen Herstellern kann man sich die technischen Tabellen irgendwo herunterladen. Conti hat da ein sehr gutes Handbuch:
    http://www.conti-online.com/generat...dbereich/download/technischer_ratgeber_de.pdf
    wenn man dann die Werte fur 205/50-17 auf 7,5" mit 225/45-17 auf 7,5" vergleicht oder gar die 215/45-17 - ich sach nur (nach ETRTO) der schmalste Reifen ist der 215er! Der 205er und der 225er sind in der Breite fast gleich - sogar nur 1mm nach Tabelle. Die 4mm hatte ich mal ausgemessen bei dem Vergleich der Serien-Reifen auf den Mischbereiften M207-Felgen.
    Das ist die Gesamtbreite des Reifens, also zumindest optisch. Wie gross die Aufstandsbreite ist, das kann ich nicht sagen. Hier gibt es bestimmt eine Schwankungsbandbreite von Hersteller zu Hersteller, so daß der eine 205/50-17 zu einem schmalen 225/45-17
    Wenn man sich aber die Reifenpreise abruft, dann ist man erschrocken, wie teuer die 205/50-17 Reifen im Vergleich zum 225/45-17 Pneu sind.
  12. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Die 205er Breite ist die Masse da läß sich das Geschäft machen.
    Preisgestaltung? :D
    Gruß Bernd.
  13. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Eher genau umgekehrt: 225/45-17 ist eine der gängigsten Formate seit geschnitten Brot
  14. #14 holger2811, 13.10.2009
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    denke nicht, die Querschnitte die eingetragen sind gibts meistens nur bei BMW - andere Hersteller haben oftmals einen viel größeren Querschnitt
  15. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Die 225/45-17 sind seit Jahren im Sportlersegment gut vertreten. U.a. waren beim E46 diese Reifen sehr verbreitet. Aber auch Golf, Astra, Vectra, C-Klasse usw. haben diese Größe bei den 17-Zöllern.
  16. #16 Forums Plugin, 14.10.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
  17. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Ich rede hier von den 17" Reifen und nicht von den anderen Felgengrössen.
  18. #18 Forums Plugin, 14.10.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Gilt doch trotzdem nur für bestimmte Marken und Typen - oder wie erklärst Du das:
    Aus Deinem Conti-link
    215/45/17 auf 7" = 222mm
    225/45/17 auf 7,5" = 234mm
    Aus meinem Yoko-link
    215/45/17 auf 7" = 213mm
    225/45/17 auf 7,5" = 220mm
  19. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Vielleicht folgt Yokohama nicht den ETRTO-Normen?
    Die ETRTO sind auch bei Michelin zu finden.
  20. #20 HavannaClub3.0, 15.10.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    vermutlich sehen die Reifenhersteller das tatsächlich mehr als Empfehlung. wenn man verschiedene nominell gleich breite Reifen (auf Felgen) nebeneinander sieht kommt man schon etwas ins grübeln...
205/50er auf BMW 130?! - Ähnliche Themen
  1. BMW F20 Radsicherungsschrauben
  2. Neuer Nutzer mit erstem (gebraucht)BMW
  3. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
