205/215 16 Zoll Reifen auf den 1er BMW geht das?
Diskutiere 205/215 16 Zoll Reifen auf den 1er BMW geht das? im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo Ihr, ich hätte da ne Frage habe die Orginal BMW Stahlfelgen und brauche neue Reifen... jetzt bekomme ich nagelneue fast geschenkt^^205/215...
  1. #1 schlachti 117, 17.01.2011
    schlachti 117
    schlachti 117 1er-Interessent(in)
    07.04.2009
    14
    Hallo Ihr, ich hätte da ne Frage habe die Orginal BMW Stahlfelgen und brauche neue Reifen... jetzt bekomme ich nagelneue fast geschenkt^^205/215 er reifen von michelin, jetzt aber meine Frage passen die Reifenüberhaupt auf meine BMW Felgen?
    PS. Kein RUNFLAT
    MfG Markus
  2. #2 BMWlover, 17.01.2011
    31.397
    Was sind denn die genauen Reifen Daten? 205/?? R??
  3. #3 schlachti 117, 17.01.2011
    schlachti 117
    07.04.2009
    14
    Reifen
    also 205/55 R 16 91 V und 215/55 R 16 ....... schon mal danke
  4. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    205/55 R16 ist wunderbar, 215/55 R16 geht nicht.
  5. #5 schlachti 117, 18.01.2011
    schlachti 117
    07.04.2009
    14
    hmm... und wieso wegen den Felgen?
  6. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Weil nen 215/55er Reifen noch vom Abrollumfang her passt.
  7. #7 schlachti 117, 18.01.2011
    schlachti 117
    07.04.2009
    14
    sorry versteh den satz nicht....
  8. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Vertippt, das sollte heißen weil ein 215/55 R16 Reifen vom Abrollumfang NICHT passt. Der Unterschied zwischen nem 205er und nem 215er ist 1.8%, was oberhalb der erlaubten 1.5% liegt. Dann gibts Probleme mit dem ABS, ESP und dergleichen!
  9. #9 schlachti 117, 18.01.2011
    schlachti 117
    07.04.2009
    14
    okay jetzt versteh ich das teilweise aber es gibt doch auch welche die 225 vorn und 245 hinten haben und das gibt ja auch keine probleme...
  10. #10 daytona900, 18.01.2011
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.588
    Ja dort werde n dann aber anndere Querschnitte gefahren was klasisches 225/40 18 u 255/35 18 oder 205/50 17 & 225 45 17 geht auch es kommt immer drauf an das der Abrollumfang zueinander passt!
  11. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Der Querschnitt, sprich die zweite Zahl in der Reifenbezeichnung, ist in Prozent angegeben, sprich bei nem 205/55er ist die Lauffläche 205mm Breit und der Querschnitt sind 55% davon. Wenn du jetzt Mischbereifung fährst, wie zb. die Standard Kombi auf BMW 17" vorne 205/50 und hinten 225/45, dann gleicht sich der Abrollumfangsunterschied dadurch aus das die hinteren Reifen nen prozentual gesehen niedrigeren Querschnitt haben.
  12. #12 schlachti117, 19.01.2011
    schlachti117
    schlachti117 1er-Interessent(in)
    07.04.2009
    42
    Baden Württenberg
    Markus
    Hmm.. danke... ist das jetzt verboten wenn ich die draufziehen lasse oder kann ich es versuchen ob das ESP damit klar kommt?
  13. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Nimm die zwei 205er und kauf dir noch zwei 205er und zieh die auf. Verboten ist es erstens da eine nicht von BMW freigegebene Reifenkombi eingetragen werden muss, wobei du diese nicht eingetragen bekommst da sie nicht passt, zweitens geht es letztendlich um deine Sicherheit. Wenn das ESP bzw. das ABS verrückt spielt und du deswegen abfliegst ist keinem geholfen, nur weil du zu geizig warst 120€ für 2 passende Reifen auszugeben.
Thema: 205/215 16 Zoll Reifen auf den 1er BMW geht das?
  1. bmw 1er 205er reifen
  2. 1er bmw winterreifen 16 zoll reifenmaße
  3. bmw 1er 16 zoll reifengröße
  4. 1er bmw 205 reifen geht des
205/215 16 Zoll Reifen auf den 1er BMW geht das? - Ähnliche Themen
  1. Winterreifen 205/40/18 und 215/40/18
    Winterreifen 205/40/18 und 215/40/18: Moin, ich wollte mal nachfragen, ob jemand dazu Erfahrungen gemacht hat, 205/40 auf R18 vorne und 215 oder 225/40 R18 hinten auf die originalen...
  2. [E8x] 215/40 r 18 anstatt 205/45 r18
    215/40 r 18 anstatt 205/45 r18: Hallo, war heute bei meinem reifen futzi, er hatte mir erst die 205/45 dranmachen lassen und dann kommts.. Ein reifen hat luft verloren also...
  3. [E87] 205 oder 215 auf 17 Zoll Felge mit ET 40
    205 oder 215 auf 17 Zoll Felge mit ET 40: Hallo Zusammen! Mal eine Frage, hab ein super Angebot erhalten. Felge: 17 Zoll, 7 Breite und ET 40 Reifenkombi: Entweder 205/50 R17 oder...
  4. [E8x] 215/245 oder 205/225
    215/245 oder 205/225: Hallo! Ich brauche für kommende Saison neue Sommerreifen. Ich fahre die Radialspeiche 216 mit 205 45 R18 und 225 40 R18. Die Räder habe ich...
  5. [E81] 17' V:205 H:225 vs. 18' V: 215 H: 245
    17' V:205 H:225 vs. 18' V: 215 H: 245: Ich habe mom 17 Zoll vorne 205 und hinten 225. Wenn ich auf 18 Zoll vorne 215 und hinten 245 umsteige, macht sich das in der Leistung stark...
