200 Zeller Downpipes
Diskutiere 200 Zeller Downpipes im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Was bringt der Umbau auf 200 Zeller DP´s wirklich, lohnt sich der Aufwand? Das Material kostet ja bereits rund 1k € und Einbau sicherlich auch...
  1. #1 eisheilig, 14.06.2013
    eisheilig
    eisheilig 1er-Liebhaber(in)
    09.05.2012
    1.957
    269
    bei Oldenburg
    Torsten
    Was bringt der Umbau auf 200 Zeller DP´s wirklich, lohnt sich der Aufwand? Das Material kostet ja bereits rund 1k € und Einbau sicherlich auch nochmal 3-4 Stunden. Bleibt die Lampe aus, oder gibt es dadurch Fehlermeldungen der Lambda Sonde?
  2. Aphex
    Aphex 1er-Fahrer(in)
    27.11.2011
    452
    1er M Coupé
    03/2011
    Dave
    Würde mich auch brennend interessieren!:gespannt:
  3. #3 Hellracer01, 14.06.2013
    Hellracer01
    Hellracer01 1er-Fahrer(in)
    26.12.2011
    118
    Rheinland-Pfalz
    1er M Coupé
    11/2011
    Philipp
    Servus eisheilig
    ich habe die komplette Anlage (Titan) von Fuchsröhre mit 4 x 200 Zeller Kats von HJS. (Downpipes mit 200 Zeller Kats und Nachkats mit 200 Zellen). Mit der Seriensoftware, Titananlage und LLK (Wagnertuning) hatte ich keine Probleme mit Fehlermeldungen.
    Philipp
  4. #4 reihensechszyli, 14.06.2013
    reihensechszyli
    reihensechszyli 1er-Guru
    09.07.2010
    7.597
    342
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    200 Zeller vorne etwa 10 ps
    Gibt's auch Downpipes fuer.:wink:
  5. #5 eisheilig, 14.06.2013
    eisheilig
    09.05.2012
    1.957
    269
    bei Oldenburg
    Torsten
    Hast Du die im Sortiment? Friedrich Motorsport hat welche für etwa tausend Euro.
    Wird der Klang dadurch heller/rotziger oder dumpfer/sonorer?
  6. #6 BigKahuunaBob, 14.06.2013
    BigKahuunaBob
    BigKahuunaBob Gesperrt!
    17.01.2013
    450
    200cpi Kats in den Downpipes bringen vom Leistungspotenzial so 3/4 von dem was komplett katlose DP bringen, also es besteht kein spürbarer Unterschied. Materialkosten richtet sich nach der Kat-Qualität (Beschichtung), bei HJS 200-500 EUR / Stk. Wenn man die Seriendownpipe weiter nutzt, braucht man nur die Matrix und keine Katgehäuse, d.h. es wird noch günstiger.
    Bei HJS 200cpi in der HD-Version bleibt die Lampe i.d.R. aus, bei anderen Varianten und insbesondere no-Name Kats wird sie wahrscheinlich angehen und damit die gleiche Problematik verursachen wie komplett katlose Downpipes.
    Wie bei allen Veränderungen gilt:
    Ohne Abstimmung der DME bringt es nahezu null, weil Mehrleistung weggeregelt wird.
  7. #7 BigKahuunaBob, 14.06.2013
    BigKahuunaBob
    17.01.2013
    450
    HJS mit Katgehäuse gibt im Netz hier günstig:
    Universelle Tuning-Katalysatoren
    Die Matrix einzelnd (also ohne Gehäuse) nur bei offiziellen HJS-Stützpunkt.
    Klang wird lauter, pfeifender und im Stand+halbgas tiefer/dumpfer. Wenn der MSD entfernt wurde schlägt dies noch stärker durch.
  8. Carjoe
    Carjoe 1er-Fan
    25.01.2012
    513
    Rhoihesse
    07/2008
    Jörg
    Ich hab zwar keinen 1er M aber nen 135i mit N54 Stufe 2 von Marcel. Werde in gut 4 Wochen die original DP's auf HJS 200Zeller umbauen lassen. Prüfstandslauf gibts mit vorher nachher Vergleich dazu (erstmal ohne Softwareanpassung nach dem Umbau).
    Wenn Interesse poste ich das hier dann.
  9. nyny
    nyny 1er-Fahrer(in)
    24.10.2011
    234
    1er M Coupé
    fahre mit 100 zeller hjs kats und bisher kam nie eine fehlermeldung. serienleistung.
  10. Aphex
    27.11.2011
    452
    1er M Coupé
    03/2011
    Dave
    Nachkats noch drinne?
  11. #11 eisheilig, 14.06.2013
    eisheilig
    09.05.2012
    1.957
    269
    bei Oldenburg
    Torsten
    Mehrleistung wird weggeregelt?? :shock:
    Also laut meinen Datendisplay hatte ich schon öfter PS Werte bis knapp 370 und Drehmoment auch schonmal 535NM. Als technische Änderung bisher nur N55 Midpipe (modifiziert) mit Remus Endpott, keine Software! Ist das dann Serienstreuung, die nicht beeinflusst wird?
  12. #12 Chapman1977, 14.06.2013
    Chapman1977
    Chapman1977 1er-Fahrer(in)
    29.07.2011
    202
    Das sollte egal sein für die Fehlermeldung, da diese nur von den Kats in den Downpipes beeinflusst wird.
    Hatte im Übrigen mit 200er Zellern in den Downpipes (allerdings nicht von HJS, sondern einem "günstigerem" Hersteller) nach knapp 200 KM Fahrleistung eine gelb leuchtende Motorleuchte.
    VG
  13. #13 reihensechszyli, 14.06.2013
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.597
    342
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Ich konnte schon beobachten dass beim 1 m
    keine Fehlermeldung kommt mit 200 Zeller, aber beim normalen 35i n54 kam mit der Zeit immer eine!
  14. #14 reihensechszyli, 14.06.2013
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.597
    342
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Eine Fehlermeldung kommt nur wenn man vorne die Primärkats bearbeitet, da wo die Lambdasonden sitzen, wenn hinten was gemacht wird gibt es keine Fehlermeldungen.
  15. #15 BigKahuunaBob, 14.06.2013
    BigKahuunaBob
    17.01.2013
    450
    Was wird denn da wie gemessen?
  16. nyny
    nyny 1er-Fahrer(in)
    24.10.2011
    234
    1er M Coupé
    sehr gut, so erspart ihr mir die zeit um zu antworten :daumen:
  17. #17 reihensechszyli, 14.06.2013
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.597
    342
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Man kann es halt beim n54 nie genau wissen, sobald man da was an der Kats verändert kann immer mal eine Meldung kommen!
    Besser ist immer man passt die Sw. an.
  18. #18 eisheilig, 14.06.2013
    eisheilig
    09.05.2012
    1.957
    269
    bei Oldenburg
    Torsten
    das awron datendisplay zieht seine werte direkt aus dem bordcomputer, also alles daten die bmw selbst loggt. werden durch das display lediglich sichtbar gemacht.
  19. #19 BigKahuunaBob, 14.06.2013
    BigKahuunaBob
    17.01.2013
    450
    Das dachte ich mir... über OBD kommen natürlich keine sinnvollen Leistungsdaten zustande, von daher lasse ich diese Zahlen mal unkommentiert :roll:
  20. #20 eisheilig, 14.06.2013
    eisheilig
    09.05.2012
    1.957
    269
    bei Oldenburg
    Torsten
    und wo kommen dann die daten für eine von dir angesprochene leistungsreduktion her, wenn das fahrzeug selbst gar keine vernünftigen daten zur verfügung hat?? :swapeyes_blue:
    ist mir jetzt irgendwie nicht ganz klar, vielleicht geht´s ja auch etwas genauer.
Thema: 200 Zeller Downpipes
  1. bmw n54 downpipes 200 zeller
  2. n54 sportkat
  3. N54 hjs
  4. bmw 335i sportkat n54,
  5. n54 200 Zellen kat,
  6. friedrich downpipe 200 zeller e82 1m,
  7. downpipe 135i n54 aufwand,
  8. bmw n54 100zellen,
  9. downpipes bmw 135i 100zellen,
  10. 200 zellen kat ohne abstimmung,
  11. 335i n54 downpipes 200 zellen,
  12. hjs 200 zeller erfahrung,
  13. 335i Sport kat Fehler ,
  14. 335i 200 zellen kat,
  15. m135i friedrich downpipe,
  16. 200 zellen kat n54,
  17. bmw 1m hjs kat 1erforum,
  18. n54 200 zeller kat oder downpipes,
  19. bmw 335i n54 100 zellen kat,
  20. hjs dp 200 zellen kat bringt das wirklich was?,
  21. bmw 335i downpipe umbau,
  22. n54 200 ,
  23. downpipe n54 100 zeller,
  24. 335i n54 sportkat,
  25. bmw 335i downpipes 200 zellen
200 Zeller Downpipes - Ähnliche Themen
  1. HJS Downpipe für M135i
    HJS Downpipe für M135i: Verkaufe HJS Downpipe für M135i ab Modelljahr 2014. (mit grossem Turbo) Sie ist 3 Jahre alt und ca. 50k km gelaufen. Ich hab sie wieder gegegen...
  2. HJS Downpipe Euro 6 (300 Zellen)
    HJS Downpipe Euro 6 (300 Zellen): Suche die eintragungsfreie 300 Zellen Kat Downpipe, alles anbieten :)
  3. Suche HJS Downpipe M135i EURO5
    Suche HJS Downpipe M135i EURO5: Gerne alles anbieten :)
  4. [E82] SOUND? 123d Performance (no Downpipe, Air Filter, LLk, Miltekand Optimate)
  5. [Verkauft] Downpipe / Original DPF Optik 120d / 123d
