200.000km -> 123d vs 125i
Diskutiere 200.000km -> 123d vs 125i im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, was hat man auf lange sicht hin beim 123d für einen Wartungsaufwand? Muss irgendwas kostenintensives beim Diesel getauscht werden? Hat...
  1. Slat3r
    Slat3r 1er-Fahrer(in)
    09.04.2008
    158
    Würzburg
    Hat der Sechszylinder irgendwelche Vorteile bei der Wartung auf lange sicht hin?
    Wie lange halten die Motoren ungefair?
  2. myild
    myild 1er-Profi
    29.01.2006
    2.170
    125i basiert oder ist zu 99 % der Motor aus dem 130i nur leistungsreduziert glaube ich...
    Sollte es der Fall sein kannst du davon ausgehen dass der Motor locker 200 000 KM rennt es ist ein echter alter bmw 6 Zylinder. Spricht für hohe laufleistung und kaum verschleiss der Motor !!!
    der 123d
    hat 2 Turbos...und hat immer höhere Drehzahlen, hab mir sagen lassen
    bei alleine 120 km/h Tacho im 6 Gang liegen 3000 Umdrehungen an, somit hast bei züzigien AB fahrten noch höhere Drehzahlen anlieen...
    Das spricht in meinen Augen für hohen Verscheiss was auch der BC wieder gibt... Frag mal einem 123d wie lange ÖL und Bremse und Service hält :wink:
    eindeutig der 125i wenn es der 6 Zylinder aus dem 130i ist :wink:
  3. fosaq
    fosaq 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Tendenziell ist der 123d natürlich anfälliger weil er zwei Turbos hat die der 125i einfach nicht hat. Was nicht da ist kann nicht kaputt gehen.
    Bis jetzt laufen die 123d allerdings ohne Probleme (bis auf ein paar Einzelfälle die wohl gewandelt wurden, da ist aber wohl das Kühlwasser "verschwunden").
  4. #4 Der_Franzose, 01.06.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Der 125i (und 130i) ist ein richtiger Sauger mit viel Hubraum. Der wird halten, halten und halten, ohne , dass Du Probleme bekommst.
    Der 123d ist viel anfälliger:
    - er hat 2 Turbos: irgendwann werden diese getauscht werden müssen (oder nur Aktoren), oder machen Geräusche die sie früher nicht gemacht hatten, etc.... Bei meinem früheren 120d vFL (90 000 km) war das so.
    - er hat ein Partikelfilter: auch hier wird es Probleme geben
    - er hat Direkteinspritzung mit 2000 bar: auch viel anfälliger als die herkömliche Einspritzung des 125i
    - er hat ein hohes Drehmoment mit nur 4 Zylinder
    - hohe Literleistung
    Mit dem 125i wirst Du definitiv viel weniger Probleme haben. Aber ob der wirklich günstiger sein wird ??? Da die Probleme die Du mit dem 123d haben wirst oft von BMW bezahlt werden, kann es sein , dass der 123d, trotz seiner Anfälligkeiten günstiger sein wird.... :roll: schliesslich verbraucht der 123d nicht viel, und Diesel.
  5. Kadema
    Kadema 1er-Interessent(in)
    28.04.2009
    12
    Der 123d läuft im 6. bei 120km/h mit ca. 2250 Touren bzw. hat bei 3000 Touren etwa 160km/h auf dem Tacho. :)
    Also ganz so hochdrehend isser nun auch wieder nicht.
    Gruß, Kadema
  6. #6 Polaris, 01.06.2009
    Polaris
    Polaris 1er-Liebhaber(in)
    18.07.2008
    1.652
    Frankfurt am Main
    09/2014
    Christian
    Naja, für ein Diesel ist er schon ziemlich "hochdrehend".
  7. Kadema
    28.04.2009
    12
    Hab mich auch verrechnet. s.o.
  8. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Beim 100.000km Dauertest der Autobild hat der 130i den ersten Platz für das zuverlässigste Auto in der Testhistorie gewonnen. Der Motor im 125i wird bestimmt nicht mehr gefordert, was dafür sprechen sollte, daß er mind. solange hält, wie ein Diesel.
    Die modernen Diesel mit Literleistungen, die höher liegen als bei den Benzinern, halten heute auch nicht länger! Eher sogar kurzer. Hinzu kommt, daß in den modernen Dieseln eine Menge Teile verbaut sind, die schon mal ausfallen können (Turbo, Einspritzpumpe, Diesel-Kat, AGR etc.)
    Alllerdigns ist der Diesel im Unterhalt günstiger, wenn man im Jahr sehr viel fährt (>25tkm).
    Für den 125i spricht dann wieder die wesentlich höhere Laufruhe und der Komfort.
  9. Slat3r
    09.04.2008
    158
    Würzburg
    Wie sieht es denn mit dem sDrive 23i (2,5 Liter Hubraum) vom Z4 aus?
  10. #10 Stuntdriver, 01.06.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ich kann nur von meinem 323ti sprechen, 220tkm absolut problemlos und auch dann noch 100% Vollgasfest über lange Etappen. Wenn mein Nachfolger brav ist, wovon ich ausgehe, wird mein alter Wagen die 300tkm+ locker erreichen. Darum wollte ich auch keinesfalls einen Direkteinspritzer.
    Ich weiß nicht ob die Regel heute noch gilt, aber früher sagte man, daß man ab ca. 100tkm einen neuen Turbolader einplanen solle.
  11. efx
    efx 1er-Fahrer(in)
    23.04.2009
    283
    14
    1er M Coupé
    ich würde die rechnung mal anders aufmachen.
    bei 10 Liter im Schnitt beim Benziner und 6 Liter beim diesel, sowie 1,30 für Benzin und 1,05 für Diesel hat man ca. 20000 liter benzin verheizt und 12000 liter diesel.
    heißt also ich habe 27000,- zu 12600,- € an Kosten.
    der dieselfahrer kann also für 13400,- teile tauschen um auf die gleichen kosten zu kommen :wink:
    die steuer und versicherungsdifferenz müßte man noch mitbetrachten, allerdings muss man da wissen wie lange man braucht um die laufleistung zu erreichen, aber alles <10 jahre wird kostentechnisch zu gunsten des diesels laufen zumindest beim vergleich 123d zu 125i oder 130i.
  12. #12 joern1977, 02.06.2009
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    der turbo in meinem weitergegebenen vag-rumpel-düse pfeift bei 206 tkm immer noch munter sein liedchen...immer noch volle leistung und gleicher verbrauch wie am anfang seines bewegten lebens.
  13. Mumin
    Mumin 1er-Fahrer(in)
    18.05.2009
    150
    LAndshut
    diesel trotzdem lieber weil billiger allgemein :)
  14. myild
    myild 1er-Profi
    29.01.2006
    2.170
    Ich sag es mal klar.
    Wenn du FREUDE AM FAHREN wirklich erleben willst dann
    ist bis 15 000 KM das Verhältnis Kosten und Spassfaktor
    immer zum Vorteil für den Benziner also für den 125i für 135 :wink:
    du muss auch die nicht monetären und die monetären Vor und Nachteile mit berechne auch wenn sie nicht messbar sind :wink:
    Und mehr als 15 000 KM im Jahr mit dem 135i fährt man doch nun auch nicht oder :wink:
    Was ist den nun richtig?
    läuft der 123d bei Tacho 120 auf 2250 oder auf 2600 umdrehungen im 6 Gang ? :?:
  15. #15 misteran, 02.06.2009
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.766
    302
    Bad Kreuznach
    Bin zwar noch keinen 123d gefahren, aber kann mir nicht vorstellen, dass der bei 120 lt. Tacho 2600 Umdrehungen anliegen, wäre einfach zu viel für die Geschwindigkeit, vllt. um 5ten Gang oder 4ten Gang.
    Zum Thema, ich denke, das beide Motoren die 200.000km mitmachen. Beim Diesel vllt. mal Turbo tauschen oder sowas in die Richtung.
  16. #16 Axxis1973, 02.06.2009
    Axxis1973
    Axxis1973 1er-Liebhaber(in)
    24.10.2006
    1.248
    LK Maingau
    12/2007
    mein bremsen verschleiss und ölwechselintervalle sind nicht anders als sie bei meinem 120d waren.
  17. #17 Turbo-Fix, 02.06.2009
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    der Bremsenverschleiß wäre bei gleicher Fahrweise, beim 125i höher!
  18. Kadema
    28.04.2009
    12
    123d 120km/h 6.gang => 2250 Umdrehungen ist richtig.
  19. #19 Bender82, 02.06.2009
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Wieso :?:
  20. #20 Turbo-Fix, 02.06.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    weil der 125i nur die kleine Bremse hat!
Thema: 200.000km -> 123d vs 125i
  1. 123d vs 125i
  2. bmw 123d vs 125i coupe
  3. 125i vs 123d
200.000km -> 123d vs 125i - Ähnliche Themen
  1. [E8x] BMW 123d/130i Bremsanlage VA
  2. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  3. [E88] BMW 125i Cabrio Aut. - nur 26.466 Kilometer
    BMW 125i Cabrio Aut. - nur 26.466 Kilometer: Fahrzeugbeschreibung BMW 125i Cabrio - EZ 04 / 2010 - TÜV 05 / 2018 - erst 26.466 Kilometer Festpreis : 21.500€ Ausstattung : UL91 125i Cabrio...
  4. [E82] BMW 125i AGA
    BMW 125i AGA: Hallo Leute, verkaufe die Auspuffanlage von meinem 125i Coupe. Die AGA war ca. 38.000km verbaut. Die Auspuffklappe funktioniert einwandfrei....
  5. Automatikgetriebeölwechsel 125i
    Automatikgetriebeölwechsel 125i: Hallo, nachdem sich vermehrt leichte Schaltrucke, fehlender Kraftschluss und seltsame Schaltzeitpunkte häufen, möchte ich das Getriebeöl wechseln...
