20 Zoll auf 1er M-Coupe
Diskutiere 20 Zoll auf 1er M-Coupe im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Hallo ich möchte gerne 20 Zoll Bereifung auf meinen 1er M-Coupe montieren. Hat jemand Erfahrung mit dieser Bereifung. Es gibt sehr verschiedene...
  1. Vase
    Vase 1er-Interessent(in)
    21.01.2013
    Hallo
    Es gibt sehr verschiedene Meinungen wegen der Fahreigenschaften???
    Geplant wäre eine Bereifung 295 er hinten und 245 er vorne.
    Gruß Vase
  2. Panter
    Panter 1er-Fahrer(in)
    12.02.2008
    114
    Zürich
    1er M Coupé
    02/2012
    Pascal
    Hallo Vase
    Hatte 20 drauf zum fahren 245 vorne und 285 hinten ohne Fahrwerk sieht's als würde man einen SUV fahren.
    Das Fahrverhalten ist etwas härter und er schart viel schneller durch
  3. #3 eisheilig, 30.01.2013
    eisheilig
    eisheilig 1er-Liebhaber(in)
    09.05.2012
    1.957
    269
    bei Oldenburg
    Torsten
    hatte ich mich auch mal für interessiert, wurde mir aber einhellig von abgeraten. taugt mit entsprechendem fahrwerk lediglich optisch für die disse und eisbude. traktion und fahrverhalten sollen mit 20 zoll unterirdisch sein.
    hier gibt es ein lager denen performance über alles geht und daher leichte 18 zöller favorisiert. ist jedoch nix für mich. bin bisher noch auf keinem track gewesen und optisch taugen 18 zöller nun so gar nicht auf dem 1M.
    ich werde mich im sommer somit wieder für 19 zöller entscheiden, die werksfelgen wurden von mir zur winterbereifung degradiert.
  4. Rotax
    Rotax 1er-Fahrer(in)
    02.05.2012
    150
    Das finde ich auch, deshalb habe ich die 2O" gewählt, macht den Wagen noch mal kompakter. Qualitätseinbußen sind marginal. Auf dem Track spielt es eigentlich nur eine Rolle welche Reifen du wählst. 18 Zoll Enduro Reifen
    kacken gegen 20" Semis ebefalls sehr deutlich ab.
    Klar sind die ungefederten Massen höher, auf der anderen Seite liegt der Wagen auch bei 300 satter :baehhh:
    Ich würde sie mir nicht noch mal kaufen, da die Serien Felge mit 19" und ihrem Look wirklich prima ist, aber ich hab sie nun mal.
  5. #5 kampfschachtel, 01.02.2013
    kampfschachtel
    kampfschachtel Gesperrt!
    08.04.2012
    1.615
    Wädenswil(CH) und Mainz (D)
    1er M Coupé
    06/2011
    Also mit 20" Felgen haben an 300km/h satter nix zu tun, sondern die 20 Zöller sind hinten meist mit 10,5 breiter als Serie was bei der Mischbereifung mehr Vorspur=mehr Führung und damit stabiler Geradeauslauf bewirkt. Kann man exakt so mit 18" oder 19" auch realisieren, bei den Serienfelgen nur hinten 10mm Spurplatten rein und du hast den gleichen Effekt.
    Dass du die nicht wieder kaufen wirst sagt alles...20Zoll no Go
  6. Rotax
    02.05.2012
    150
    Is ja klar - ich hab sie ja schon. Gut, dass Du mir erklären konntest warum die Hütte brass liegt, war nur so ne subjektive Idee bei mir :narr:
    Ich betrachte die Dinger einfach als optischen Kick, der Wagen wirkt noch kompakter, die BBS liegen optisch recht deutlich am Original, der Chromring
    geht vielleicht noch runter bzw. wird farblich verändert.
    Ich seh das Hörnchen eher als sporadische Autobahn Sänfte, für die Nos werde ich dieses Jahr den Mini aktivieren, fährt sich einfach relaxter und ist billiger bei Einschlägen
  7. #7 1 Series M Coupe, 02.02.2013
    1 Series M Coupe
    1 Series M Coupe 1er-Fan
    09.08.2011
    543
    Aachen
    1er M Coupé
    Max
    Kompakter ist es auf jeden Fall, ich habe auch mal drüber nachgedacht, aber momentan sind die Original 19er einfach perfekt!
    Aber so als Winterfelgen, wenn man eh immer bedacht fährt, machen sich die 20iger schon ganz gut ;-)
  8. #8 cecotto, 02.02.2013
    cecotto
    cecotto 1er-Interessent(in)
    09.08.2010
    43
    Verwechselst du nicht Spurweite mit Vorspur? Ich denke Vorspur bzw. Nachspur ist der Winkel der Räder an einer Achse zueinander.
  9. #9 kampfschachtel, 05.02.2013
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    jein: bei Mischbereifung und unterschiedlichen Spurweiten VA und HA übernimmt die breitere Spurweite HA auch teilweise die Funktion einer Vorspur (d.h. die geringe Vorspur wird durch die unterschiedliche Spurweite in Ihrer Wirkung deutlich erhöht, wäre Nachspur eingestellt gilt dies natürlich analog) bzw. erlaubt so deutlich weniger Vorspur zu fahren im Vergleich zu gleicher Spurweite VA/HA um die gleiche Führung Geradeauslauf zu erhalten. Machst die Spurweite hinten noch breiter entsteht so noch mehr Führung, allerdings schiebt er dann noch früher über die VA in der Kurve. Die M-GmbH hat das schon gut ausbalanciert.
    Der Trick um den 1M trotz kurzem Radstand noch bei hohen Tempi Spurstabil zu halten aber gleichzeitig sehr kurvenagil. Anders hätte es HA deutlich mehr Vorspur gebraucht was bei den Walzen a) deutlich höher Verschleiss und b) nicht mehr so kurvenagil zur Folge hätte. Das ist ja das Problem mit den 18Zoll Winterreifen warum sich die so beschissen fahren, nur HA je Seite 12er, besser 20er Spurplatten rein und das ist schon wesentlich besser....
  10. #10 cecotto, 05.02.2013
    cecotto
    09.08.2010
    43
    Ok, interessant.
    Bin meinen 1M bis jetzt nur mit Serienbereifung gefahren. Mit der 18 Zoll Winterbereifung müsste er ja dann deutlich mehr übersteuern, was man dann mit Distanzscheiben an der HA wieder ausgleichen kann.
    Bei den 20 Zöllern verbessert sich also die Spurstabilität durch die breitere Spur bzw. größere Reifenbreite an der Hinterachse. Gibt es da dann eine Möglichkeit vorne die Spur bzw. Reifenbreite auch noch zu vergrößern um vom Handling her wieder in Richtung Serie zu gehen?
  11. #11 kampfschachtel, 05.02.2013
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    Bei 18zoll Winter läuft er schlecht geradeaus, Vorallem bei Tempo>100km/h da die zusätzliche Führung HA fehlt und weil die Reifen zu schmal sind untersteuert er auch kräftig.
    Willst ein Handling annähernd wie Serie nimmt man die M219 oder M220 Felgen 8,5 und 9,5x18 mit 245 und 265er Winterreifen. Aber Winter wird aufgrund des weichen Gummi und des hohen Profilanteils nie so fahrdynamisch wie Sommer sein.
  12. #12 cecotto, 05.02.2013
    cecotto
    09.08.2010
    43
    Ich fahr den 1er sowieso nicht im Winter. Das ganze interessiert mich einfach nur.
    Kann vielleicht jemand die Serien- Spurwerte des 1M posten?
    Ist da viel Unterschied zum E92 M3?
  13. 1erMQP
    1erMQP 1er-Fahrer(in)
    13.12.2010
    191
    1er M Coupé
    05/2011
    Markus
    1M hat im Serientrimm vorne und hinten die gleiche Spurweite: 1541 mm
  14. #14 cecotto, 05.02.2013
    cecotto
    09.08.2010
    43
    Dankeschön.
    Weis irgendjemand noch wieviel Vorspur, Sturz und Nachlauf an VA bzw. HA Serie gefahren wird?
  15. 1erMQP
    13.12.2010
    191
    1er M Coupé
    05/2011
    Markus
  16. #16 cecotto, 05.02.2013
    cecotto
    09.08.2010
    43
    Danke.
    Auf das einfachste einfach in die SportAuto zu schauen bin ich natürlich nicht gekommen. :roll:
  17. #17 kampfschachtel, 06.02.2013
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    Da es e92M3 Achsen sind ist die Spurweite gleich.
    ...und wenn Du mit Vorspur 18' unterwegs bist: (meiner war ab Werk so eingestellt, als dann die Vibprobleme mit den PS2 VA kamen haben wir das rausgefunden)
    - sind die Winterreifen gut fahrbar aber
    - PS2 VA bekommt Sägezahn=Vibs im Lenkrad
    - Reifenverschleiss deutlich erhöht
    - rollwiderstand deutlich erhöht (merkt man beim Schieben in der Werkstatt deutlich), bei den Walzen auch kein Wunder...
    - weniger Kurvenagil
    - Übergang unter zu Übersteuern noch krasser, d.h. Die HA kommt schlagartig und noch weniger kontrollierbar.
    Sturz am Max. Möglichen mit Serienlager, möglichst VA und HA gleich und Spur um 0.02-0.04' VA und HA gibt ein sehr ausgeglichenes Alltags-Fahrverhalten und Übergang so smooth wie in Serienkonfig möglich.
  18. #18 aMaR, 17.01.2014
    aMaR
    aMaR 1er-Liebhaber(in)
    09.02.2013
    1.116
    30
    Frankfurt am Main
    1er M Coupé
    10/2011
    Amar
    Hallo Zusammen,
    ich habe folgende Felge angeboten bekommen:
    BMW 1er M Coupé
    9Jx20H2 ET33
    10,5Jx20H2 ET27
    245/30R20 in Verb. mit 295/25R20
    Nach euren berichten zufolge, wird abgeraten auf eine 20" Felge umzusteigen!?
    Ich fahre nur im Sommer und alles ist bei mir Serie.
    Kann mir jemand etwas Unterstützung geben bzw. Erfahrungswerte mitteilen.
    Danke und viele Grüße
  19. #19 BMW-Fan577, 09.12.2014
    BMW-Fan577
    BMW-Fan577 1er-Interessent(in)
    12.11.2008
    42
    Eppstein
    1er M Coupé
    02/2012
    Mathias
    Hast du die 20 Zöller jetzt eigentlich genommen? Ich habe mir nämlich auch welche bestellt und würde mal deine Meinung hören, falls du sie montiert hast/hattest.
  20. aMaR
    09.02.2013
    1.116
    30
    Frankfurt am Main
    1er M Coupé
    10/2011
    Amar
    Nee, ich hatte nur die Reifengröße geändert. Wenn du die 20" Felge montiert hast, zeig uns mal ein paar Bilder? Welche Reifengröße wird es bei dir sein und für welche Felgen hast du dich entschieden?
Thema: 20 Zoll auf 1er M-Coupe
  1. bmw E82 M Coupe 20zoll Felgen
  2. bmw 1 m coupe felgen große
  3. bmw 1er m coupe 20 zoll
  4. fahrverhalten 20 zoll felgen
20 Zoll auf 1er M-Coupe - Ähnliche Themen
  1. M Performance Interieurleisten LCI2
  2. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  3. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  4. M-performance endschalldämpfer f20/f21
  5. Aez Sydney 19 Zoll Mattschwarz
    Aez Sydney 19 Zoll Mattschwarz: Hallo, Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meine schönen 19 Zoll Aez Sydney Felgen in Mattschwarz mit Sommerreifen der Marke Dunlop Sport Maxx Gt Xl...
