[E81] 2 Wochen nach Tieferlegung mit H&R 50/30 knatscht es?
Diskutiere 2 Wochen nach Tieferlegung mit H&R 50/30 knatscht es? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Habe jetzt seit ca. 2 Wochen H&R Federn 50/30 verbaut und jetzt nach ca. 1000km höre ich immer ein knatschen. Bei stärkeren Bodenwellen oder...
  1. #1 118erM, 15.05.2012
    118erM
    118erM 1er-Fahrer(in)
    06.04.2012
    85
    Soest
    12/2007
    Habe jetzt seit ca. 2 Wochen H&R Federn 50/30 verbaut und jetzt nach ca. 1000km höre ich immer ein knatschen. Bei stärkeren Bodenwellen oder kanten in der Straße wird aus dem knatschen auch ein "klocken" als wenn etwas ausgeschlagen wär. Das Geräusch ist nur bei niedriger Geschwindigkeit zu hören bis ca. 45kmh.
    War schon in der Werkstatt, die konnte aber nichts feststellen.
    Gelenke sind alle fest wie sich das gehört.
    Wenn man das Auto im Stand federt hört man auch nichts, alles ruhig.
    Dachte erst das es vielleicht der Auspuff ist, aber das ist auch alles wie es sein soll.
    Das Auto hat jetzt 57000 km gelaufen und das M-Fahrwerk verbaut.
    Hat jemand vielleicht ne Ahnung was das sein könnte?
  2. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Woher kommt das Geräusch? HA?
  3. #3 Elmanadi, 15.05.2012
    Elmanadi
    Elmanadi Guest
    würde sagen du musst im radkasten die kannten anlegen kannst ja mal mit der taschenlampe reinleuchten da wirst du schon das blech sehen.
    war bei mir auf jedenfall so.
    hat es der TÜV abgenommen ?
  4. 118erM
    06.04.2012
    85
    Soest
    12/2007
    Ist schwer zu sagen.
    Würde sagen vorne links.
  5. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Hm... okay...aber nicht beim Lenken?
  6. 118erM
    06.04.2012
    85
    Soest
    12/2007
    Die Federn sind mit ABE.
    Hab Serienräder drauf, da schleift nichts am Radlauf.
    Die Fahrzeughöhe hat sich auch direkt nach dem Einbau bis jetzt nicht verändert, also ist nicht noch tiefer gekommen.
  7. 118erM
    06.04.2012
    85
    Soest
    12/2007
    Auch wenn ich geradeaus fahre. Man hört das knatschen aber auch bei kleinsten Bodenwellen die kaum spürbar sind, dann aber halt nicht so stark.
  8. 118erM
    06.04.2012
    85
    Soest
    12/2007
    Du hast ja auch 60/40 mit Spurplatten vorne und hinten oder?
    Ich hab ja nur 50/30 ohne Spurplatten.
    Da ist genug platz zum Radlauf.
  9. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.420
    64
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    soweit wie mir bekannt muss jede tieferlegung eingetragen und auch getüvt werden, ich hab auch ne ABE aber trotzdem musste ich durch den tüv, sind die federn richtig in den domgummis drin? dein auto is nicht tiefer als vorher hab ich das richtig verstanden, der sollte aber mit der kotflügel kante auf reifen höhe sein bei einer tiefer legung von 50mm vorne
  10. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Federn müssen sich immer erst mal setzen.... Eingetragen müssen sie auf jeden Fall... und Geräusche machen Federn am Anfang immer... aber Klacken hm
  11. #11 gamaR, 16.05.2012
    gamaR
    gamaR 1er-Fanatiker(in)
    21.12.2008
    3.491
    31
    Ich bin mir 100%ig sicher, dass du ne Unwucht im Rad hast. Hatte sowas ähnliches auch schonmal. Da haben dann passende Zentrierringe (ca 15Euro bei jedem Reifenhändler) abhilfe geschafft.
    Charakteristisch für eine Unwucht ist, dass du eben nur in gewissen Geschwindigkeitsbereichen die Unwucht spürst. Es kann sein, dass sogar teilweise der Komplette Innenraum wackelt. Das hörte sich in meinem Fall ( Ich hatte es im Bereich 160-190 Km/H und hörte auch sogar eine Art Windrauschen. Ich hörte es auch wie du vorne Links) Letztendlich saß die Felge nicht 1000% Mittig auf der Radnabe.
    Es kann sein, dass seine Felgen vorher 100% perfekt mittig saßen und jetzt eine um nen halben MM verschoben ist. Das kann schon so eine bemerkenswerte Veränderung ausmachen.
  12. #12 silent88, 16.05.2012
    silent88
    silent88 1er-Fahrer(in)
    27.09.2011
    136
    Mit der ABE musst du zum TÜV. Die is nur fürn TÜV damit die nicht Stundenlang rumsuchen müssen welche Federn du drin hast. Da steht alles wichtige zur Eintragung für die drin! Müssen auf jeden Fall eingetragen werden!
    Guck dir mal die 30/30 er Federn von H&R an, mit denen bekommst du eine Betriebserlaubnis, bedeutet, dass du diese nicht eintragen musst. So "krasse" Tieferlegungen müssen immer eingetragen werden.
    Die Federn setzen sich erst mal... Hast du mal geguckt, ob die in den Domtellern noch richtig sitzen? Die Verschieben sich hin und wieder mal...
    Ist die mittlere Schraube vom Domteller richtig angezogen (bisschen spiel müssen die haben) darf aber nicht zu viel sein?
  13. gamaR
    21.12.2008
    3.491
    31
    Die 50/30 haben auch ne Betriebserlaubnis für BMW Standartfelgen beiliegen.
  14. LV247
    LV247 1er-Interessent(in)
    26.02.2012
    49
    Melsungen
    Richtig! Habe auch die 50/30 Federn von H&R in Verbindung mit original BMW Bereifung und die müssen dank der beiliegenden ABE definitiv NICHT eingetragen werden :daumen:
  15. gamaR
    21.12.2008
    3.491
    31
    Hier nochmal ein Bild von so einem Zentrierring. Schau mal nach ob du so etwas zwischen Radnabe und Felge verbaut hast.
  16. 118erM
    06.04.2012
    85
    Soest
    12/2007
    er ist vorne ca. 2,5 und hinten 1 cm gekommen direkt nach dem einbau gemessen.
    Aber in den letzten 2 Wochen ist er nicht mehr runtergegangen.
    Hab wegen der ABE mit einem Tüvprüfer gesprochen, der hat gesagt wenn alles Serienmäßig ist müssen die Federn nicht eingetragen werden.
  17. 118erM
    06.04.2012
    85
    Soest
    12/2007
    Hab mit H&R und einem Tüvprüfer gesprochen, hast recht sie müssen definitiv nicht eingetragen werden.
  18. 118erM
    06.04.2012
    85
    Soest
    12/2007
    Das Auto läuft ja völlig ruhig ohne Ruckeln im Lenkrad oder sonstiges!
  19. gamaR
    21.12.2008
    3.491
    31
    Okay. Dann bin ich raus. Viel Erfolg.
  20. 118erM
    06.04.2012
    85
    Soest
    12/2007
    Danke dir trotzdem! :icon_smile:
    Hab morgen nen Termin in einer anderen Werkstatt, hoffe das es dann behoben wird oder ich dann bescheid weiss.
    Gebe euch morgen Abend mal kurz bescheid!
2 Wochen nach Tieferlegung mit H&R 50/30 knatscht es? - Ähnliche Themen
  1. H&R Spurverbreiterung 40/40mm schwarz für BMW 1er 2er 3er 4er 5er 6er X3 X4 Mini
    H&R Spurverbreiterung 40/40mm schwarz für BMW 1er 2er 3er 4er 5er 6er X3 X4 Mini: [IMG] EUR 251,20 End Date: 11. Feb. 21:20 Buy It Now for only: US EUR 251,20 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. H&R ABE Spurverbreiterung, auch für BMW 1er F20F21 VA 26|HA 40mm
    H&R ABE Spurverbreiterung, auch für BMW 1er F20F21 VA 26|HA 40mm: [IMG] EUR 207,17 End Date: 17. Feb. 03:44 Buy It Now for only: US EUR 207,17 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Itwheels 18 Zoll ET 30 Michelle Titan
    Itwheels 18 Zoll ET 30 Michelle Titan: Passen folgende Felgen auf meinen M135i xDrive Baujahr 2014: Itwheels Michelle 18 Zoll 8J ET 30 VA und HA. Laut Hersteller mit ABE für den M135i...
  4. H&R Spurverbreiterung VA+HA BMW 1er Typ E81 E82 E87 E88 20/40mm SWX
    H&R Spurverbreiterung VA+HA BMW 1er Typ E81 E82 E87 E88 20/40mm SWX: [IMG] EUR 202,60 End Date: 04. Feb. 11:26 Buy It Now for only: US EUR 202,60 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. H&R Spurverbreiterung VA+HA BMW 1er Typ E81 E82 E87 E88 20/50mm SW
    H&R Spurverbreiterung VA+HA BMW 1er Typ E81 E82 E87 E88 20/50mm SW: [IMG] EUR 185,20 End Date: 04. Feb. 11:28 Buy It Now for only: US EUR 185,20 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
