[E81] 2-Wege Frontlautsprecher: Maße, Empfehlungen
Diskutiere 2-Wege Frontlautsprecher: Maße, Empfehlungen im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich suche für meinen E81 neue Frontlautsprecher. Bei meinem Altem Auto habe ich Adapterringe gebraucht, mit welchen ich dann ganz...
  1. andiba
    andiba 1er-Interessent(in)
    31.01.2012
    30
    ich suche für meinen E81 neue Frontlautsprecher. Bei meinem Altem Auto habe ich Adapterringe gebraucht, mit welchen ich dann ganz normale 10er Lautsprecher einbauen konnte. Gibt es für den 1er auch solche Adapterringe oder brauche ich Fahrzeugspezifische Lautsprecher? Wie tief dürfen die Boxen sein?
    Hat jemand gleich eine Empfehlung hat bis 150€ maximal 200€?
  2. #2 Lanti87, 27.02.2013
    Lanti87
    Lanti87 1er-Fahrer(in)
    07.10.2012
    107
    pfaffenhofen
    08/2008
    Flo
    system
    hab das 2 wege frontsystem von audio system,passt plug and play,qualität finde ich top, preis 100 euro!
  3. andiba
    31.01.2012
    30
    Hast du das Koaxiale oder die Hochtöner im Spiegeldreieck?
  4. #4 Lanti87, 27.02.2013
    Lanti87
    07.10.2012
    107
    pfaffenhofen
    08/2008
    Flo
    koaxiale,aber klang is echt top!
  5. zorro
    zorro Guest
  6. #6 sgt.luk3, 28.02.2013
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    braucht man für das Xion200 eigentlich zwingend Radio Prof und nen Verstärker oder geht das auch mit Radio Business und ohne Verstärker?
  7. #7 Duke 323, 28.02.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Radio Business kann genommen werden, aber man sollte schon über einen Verstärker nach denken. Kommt halt darauf an was gewünscht wird.
  8. zorro
    zorro Guest
    als xion 100 läuft das Set auch schon am Radio ganz passabel. Mit Verstärker macht es dann nochmal ein guten Sprung nach vorne. Für den Tieftöner unterm Sitz ist ein passender Verstärker aber unabdingbar.
  9. #9 Alex-Foley, 28.02.2013
    Alex-Foley
    Alex-Foley 1er-Fahrer(in)
    16.11.2012
    331
    03/2012
    Alex
    Wie ist der Verlgeich Alpine vs. XION 100 + Verstärker?
    Was meint ihr?
    Danke Alex
  10. zorro
    zorro Guest
    such dir ein Treffen und hör es dir an. Sind Welten...
    Das Alpine Set ist mit dem Hifi Pro ab Werk vergleichbar.
  11. #11 Alex-Foley, 28.02.2013
    Alex-Foley
    16.11.2012
    331
    03/2012
    Alex
    Sorry für die vielleicht dumme Frage, aber ich verstehe es schon richtig, dass das XION um Welten besser ist?!
    Hatte bei meinem Mini Cooper S das HIFI Prof. System und fand das ziemlich gut! Aber bei meinem 1er das normale Soundsystem geht ja gar nicht!
  12. #12 Duke 323, 28.02.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hi
    Du kannst mal bei mir probehören.
    Melde Dich mal per PN.
  13. #13 dreamsounds, 28.02.2013
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Das X200 (oder ähnliche) sind eine deutliche Steigerung zu den Alpine-BMW. Doch das Angebot von Duke ist natürlich prima. Dann kannst Du Dir schon einmal eine Vorstellung machen. Wenn Dir das nicht genügt, kannst Du ja in die Richtung X200 weiter denken.
    Grüße Mike
  14. andiba
    31.01.2012
    30
    Habe jetzt Endstufe und High-Low Converter gekauft. Komm gerade vom BMW Händler, die Eckblenden würden so um die 60€ kosten. Das heißt ich komm mit dem Audiosystem X-ION 100 über 130€ gegenüber den Koaxialen.
    Ist der Unterschied wirklich so groß oder ist das Geld dann vielleicht besser in die Subwoofer investiert?
  15. #15 Duke 323, 07.03.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Würde immer das X-ION 100 bevorzugen als ein Koaxialversion.
    Willst Du nur Bass oder auch eine Sauberen Klang ?
  16. andiba
    31.01.2012
    30
    Klang ist natürlich viel wichtiger als Bass. Habe gestern Nacht noch die 100er bestellt :) Am Wochenende wird eingebaut.
    Ich klemme die Originalen Subs mal mit an die Endstufe, rein aus Neugierde. Beim Alpine System werden sie ja auch mit 80 Watt RMS befeuert. Die sollten also was aushalten. Ansonsten habe ich noch einen Subwoofer für den Kofferraum, aber wenn man den Platz mal braucht ist das ja vielleicht eine Alternative. Kann ja dann mal berichten.
    Kurze Frage noch:
    Habe ein Kabel geliefert bekommen, das angeblich 1,5mm² Querschnitt haben soll. Habe es mit einem Messschieber an mehreren Stellen mal nachgemessen, da es mir schon ziemlich dünn vorkam und komme auf 1,15mm Durchmesser maximal, was einen Querschnitt von 1,038mm² ergibt. Eher noch weniger.
    Reaktion des Verkäufers war, er käme mit einem Messschieber auf kein genaues Ergebnis und außerdem würde ja der Querschnitt der einzelnen Stränge aufaddiert zählen, weshalb man das sowieso nicht messen könne.
    Wenn ich aber nicht ganz doof bin, müsste dieser aber doch noch geringer ausfallen, da ja zwischen den einzelnen Adern noch winzige Hohlräume sind. Oder hab ich da gerade einen Denkfehler drin?
    (Mal abgesehen davon das 1,5mm² wahrscheinlich auch so zu wenig sind....)
  17. #17 Duke 323, 08.03.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    Für die Signale reicht auch ein 0,75 - 1,00 mm²
    Für das Frontsystem wird das genauso reichen.
    Für die TT untern Sitz würde ich 2,5 mm² nehmen.
    PS: Bei mir habe ich die HT und MT getauscht vom BMW Pro Logic 7 System.
    TT noch vom Stereo System, das wird mit einer Eton MA 150.4 befeuert.
  18. andiba
    31.01.2012
    30
    Ich hab die Eton MA 100.4 drin. Muss jetzt nur noch Kabel ziehen :)
    Nehm ich vom Radio zur Endstufe (high level Eingang) besser Lautsprecherkabel oder Chinch?
  19. #19 ancientLEGEND, 15.03.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Wenn du High-Level Eingänge hast, dann LS Kabel, sind billiger.
Thema: 2-Wege Frontlautsprecher: Maße, Empfehlungen
  1. e81 lautsprecher empfehlungen
  2. 1er bmw masse lautsprecher
  3. e87 lautsprecher maße
2-Wege Frontlautsprecher: Maße, Empfehlungen - Ähnliche Themen
  1. Trackreifen Empfehlung
    Trackreifen Empfehlung: Welcher Trackerfahrene hat den eine Reifenempfehlung für den 140er, o.ä.? Ich bin nämlich mit den Seien PSS überhaupt nicht zufrieden. Vom Gripp...
  2. [Verkauft] Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS
    Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS: Hallo, ich verkaufe hier meinen Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS Der Adapter funktioniert ohne Probleme. Ich habe ihn am...
  3. Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..
    Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..: Kennt Ihr das? Ihr stellt Euer Auto vor einer Shopping-Meile oder am Supermarkt ab oder wo auch immer, und wenn Ihr wiederkommt, hängt ein Zettel...
  4. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
  5. ESD für F20 120i LCI 2
    ESD für F20 120i LCI 2: Hallo! Ich bin auf der Suche nach einem passenden ESD für meinen F20 LCI 2 (mit Serienklappe). Gibt es etwas was plug and play verbaut warden...
