2-takt Öl dem Diesel bemischen?!
Diskutiere 2-takt Öl dem Diesel bemischen?! im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Wusste nicht genau in welche Sparte des Forums , da dieses Thema alle Diesel betrifft und schon als Tip durchgehen könnte... Angeblich soll es...
  1. B4ss1c
    B4ss1c 1er-Fahrer(in)
    13.04.2009
    458
    67
    Oberfranken
    Angeblich soll es gut sein, dem Diesel beim Tanken ein wenig 2-Takt Öl beizumischen... Verhältnis ca. 1:250. Zusammenfassung der Pros und Kontras und der Warums im folgenden Link.
    Zweitaktöl zum Diesel mischen? Ja/Nein/Warum? Zusammenfassende Entscheidungshilfe. - BMW-Treff Forum
    Ein Arbeitskollege kam mit dem Thema um die Ecke und hats auch gleich bei seinem E90 320d ausprobiert - Und war sofort überzeugt vom ruhigeren Lauf, vor allem nach Kaltstart.
    Was meint ihr dazu? Macht das schon jmd. von euch? Oder seht ihr dabei Probleme an irgendeiner Stelle? Ich habs noch nicht ausprobiert aber klingt eigentlich recht vernünftig...
  2. #2 derBarni, 16.12.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Wurde hier glaub ich auch schon mal diskutiert...
    Ich würde folgendes vorschlagen: wenn Dein Kollege so begeistert davon ist, probier es doch auch einfach mal aus und berichte hier dann mal wie es nun wirklich um dieses "Grücht" steht... Aber bitte ggf. auch davon, was der :) nach eventuellen Schäden dazu sagt... :nod:
  3. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    wichtig is nur, dass du gutes Öl nimmst, mit möglichst wenig Verbrennungsrückstände (Asche)
    angeblich sollen entsprechende Öle (wie z.B. das von Castrol) sauberer verbrennen als Diesel selbst... hab's zwar nicht nachgeprüft, aber wenn das stimmt, dann brauchst du dich gewiss nicht vor Schäden fürchten... höchstens vor langlebigen Injektoren und andere Teile die mit dem Kraftstoff geschmiert werden.
  4. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    Das Thema 2Takt Öl u. Diesel zieht sich wie ein Roter Faden durch alle Foren von allen Herstellern, überall heiß diskutiert, meist mit dem Ergebnis „Ja sollte man machen“
    Ich war am Anfang auch sehr positiv eingestellt, habe es auch ein paarmal gemacht.
    Ein Ergebnis wie ruhigeren Motorlauf, Spriteinsparung usw., konnte ich nicht feststellen.
    Ich habe mich dann mal mit Datenblättern von ca. 60 - 70 2Takt Öle beschäftigt, alle sind nur!! für 2Takt Motore frei gegeben u. alle haben einen sehr niedrigen Flammpunkt von 100°C - 120°C, während die Zündtemperatur bei einem Dieselmotor bei ca. 800°C liegt.
    Diese Öle sind also auf die Verwendung in 2Takt Otto Motore abgestimmt, nicht aber auf einen Diesel der eine höhere Zündtemperatur hat.
    Zudem erfolgt bei modernen Dieselmotoren die Einspritzung mit einem Druck von bis zu 2000Bar, je nach Typ wird in kurzen Abständen bis zu 5x eingespritzt.
    Die Rußzahl u. die Bildung von Partikel ist ebenfalls nur für den Einsatzzweck im 2Takt Motor mit Ottokraftstoff bewertet, nicht aber in einem Dieselmotor.
    Es gibt aber in der Tat ein Öl das verwendbar wäre, auch wenn die Fahrzeughersteller das nicht frei gegeben haben, das wäre das Unlegierte Mineralische Öl das bei alten Glühkopf mit Verlustschmierung und/oder 2Takt Dieselmotoren verwendet wurde.
    Allerdings hat das den Nachteil das es Partikel bildet, nicht selbstmischend ist u. somit ebenfalls nicht in Frage kommt.
    Wer unbedingt zumischen will, der sollte sich wenigstens das Datenblatt für das verwendete Öl besorgen, es darf keine Aschebildung erfolgen, ansonsten verkürzt man die Lebensdauern des DPF enorm.
    Nach langer Überlegung habe ich mich entschlossen kein Öl in den Tank zu Kippen u. nur den Diesel zu verwenden wie er aus der Zapfanlage kommt.
    Wer ein Fahrzeug mit Standheizung hat, sollte auf eine Zumischung verzichten.
Thema: 2-takt Öl dem Diesel bemischen?!
  1. bmw 118d 2 takt öl
2-takt Öl dem Diesel bemischen?! - Ähnliche Themen
  1. Wie oft darf der Klimakompressor takten?
    Wie oft darf der Klimakompressor takten?: Hi zusammen, habe im Stand bemerkt, dass die Drehzahl immer mal leicht angehoben wird und wieder abfällt, beim Abfallen geht auch ein kleiner...
  2. [E82] 2 Takt Öl zum Diesel
    2 Takt Öl zum Diesel: Leider finde ich in der Themensammlung nix auf die Schnelle.... Wer hat Erfahrung zum Titelthema? Wir diskutieren gerade über den Sinn oder...
  3. Benziner – Diesel / 2 Takt ÖL
    Benziner – Diesel / 2 Takt ÖL: Hiermit möchte ich eine Umfrage starten, wer mischt dem Diesel 2 Takt Öl bei?
  4. [E81] 2-Takt Öl zumischen
    2-Takt Öl zumischen: Seit 600 km mische ich 2-Takt Öl Addinol MZ 406 im Verhältnis 1:250 zum Diesel. Hier wird das intensiv diskutiert: 2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?...
  5. 2 takt öl diesel beimischen
    2 takt öl diesel beimischen: hab viel darüber gelesen, und wollte fragen ob das hier schonmal jemand ausprobiert hat oder regelmäßig macht? soll ja gut für die...
