2. Leuchte im Kofferraum nachrüsten?! Jetzt leuchtet keine! Brauche dringend Hilfe!
Diskutiere 2. Leuchte im Kofferraum nachrüsten?! Jetzt leuchtet keine! Brauche dringend Hilfe! im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Ich wollte im Kofferraum eine 2. Leuchte nachrüsten, wie es auch mcflow und alex u.a. haben. Ich habe alles verlegt und schließlich...
  1. #1 Iceman80, 26.02.2010
    Iceman80
    Iceman80 1er-Liebhaber(in)
    09.07.2009
    1.902
    Hallo!
    Ich habe alles verlegt und schließlich die beiden Leitungen durchtrennt, die In die vorhandene Leuchte gehen. Als ich dann die beiden neuen Kabel mit in den quetschverbinder gesteckt und alles miteinander verbunden hatte, stellte ich fest, dass die leuchten nicht an sind. Daraufhin habe ich das nochmal gelöst und nur die ursprünglichen Kabel wieder miteinander verbunden. Doch auch hiernach brannte die original Leuchte nicht mehr!
    Woran kann das liegen? Habe ich etwas falsch gemacht?
    Hoffe auf (schnelle) Hilfe.
    MfG Iceman
  2. pl1er
    pl1er 1er-Liebhaber(in)
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Schau mal nach die Sicherung!
  3. #3 Iceman80, 26.02.2010
    Iceman80
    09.07.2009
    1.902
    Es war Die Sicherung und es funzt jetzt super! ;-)))) *freu*
    ABER:
    Was ist das für eine Sch.... mit den Sicherungen bei BMW. Noch versteckter und unzugänglicher hätten die die nicht verbauen können.
    Bei der A-Klasse meines Vaters sind die Sicherungen im Fußraum des Beifahrers - gut das geht konstruktionsbedingt nicht beim 1er, aber eine etwas einfachere Lösung wäre doch auch gegangen, oder?
    Und dann erstmal die Ersatzsicherungen und den Stift zum Greifen finden. In der Anleitung steht, die befinden sich auf dem Stromverteiler. Ich hatte erwartet die liegen da irgendwo drauf oder daneben in einer Tüte oder so, aber nein nach langer Zeit des Suchens und Guckens, habe ich den Stift und die Ersatzsicherungen gefunden. Beides eingesteckt in den Sicherungskasten - so unauffällig, dass man sie erst gar nicht erkennt bzw. denkt, die gehören dazu. Dann besteht dieser Stift aus einem so weichen Kunststoff, dass dieser direkt zerbrochen ist, beim Versuch die Richtige Sicherung herauszuziehen.
    Achja, die richtige Sicherung zu finden war auch nicht so einfach, da auf dem Schaltplan nur Bilder zu sehen sind und keine Beschreibung. Und so ein Bild von einer Lampe/Birne kann viele Lampen und Birnen meinen. Das Zeichen der Klima war z.B. leicht und logisch zu finden.
    Aber erstmal egal. Ich konnte die Sicherung dann mit einer Zange wechseln und da meine Beleuchtung nun funktioniert, ist der Ärger über die Sicherungsaufbewahrung schnell verflogen.
    Montag früh dann zum :lol: und einen neuen Stift und eine neue Ersatzsicherung besorgen.
    Beim nächsten Autokauf, schaue ich als Erstes wo sich die Sicherungen befinden ;-)
    Vielleicht hilft meine Darstellung dem Einen oder Anderen ja noch.
    In diesem Sinne ein schönes WE.
    MfG Iceman80
  4. #4 special_D, 26.11.2010
    special_D
    special_D 1er-Interessent(in)
    03.08.2010
    Italia
    hab das selbe problem, werde aber verrückt mit den bescheuerten symbolen auf der Sicherungskarte, kann mir vielleicht jmd sagen welche Sicherung die für die Kofferraumleuchte ist? Bei mir öffnet sich nicht mal der navi-Bildschirm mehr weil ich an der Kofferraumleuchte rumgefummelt habe...
    thanks
  5. P0114
    1.378
    Nr 61
  6. #6 special_D, 27.11.2010
    special_D
    03.08.2010
    Italia
    daaaaaaaaanke :-)
  7. #7 3900dominic, 27.11.2010
    3900dominic
    3900dominic 1er-Fahrer(in)
    01.08.2009
    396
    nähe Frankfurt am Main
    Dominic
    @Iceman80
    Was hast du als 2 Lampe für eine genohmen,wo haste sie her.
    Wäre für mich auch intressant?
    MFG Dominic
  8. #8 Iceman80, 27.11.2010
    Iceman80
    09.07.2009
    1.902
    @3900dominic
    Ich habe mir beim Freundlichen die selbe Lampe geholt, die bereits rechts verbaut ist. Teilenummer habe ich gerade nicht bei der Hand.
  9. #9 Alex253, 28.11.2010
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Mit der zweiten leuchte, sieht man auch jetzt sehr gut was im kofferraum ist und mit SMD noch vieeeeeeeel besser. :nod:
  10. #10 Iceman80, 28.11.2010
    Iceman80
    09.07.2009
    1.902
    Das kann ich nur bestätigen. Würde ich bei jedem anderen Auto auch machen, sofern möglich.
  11. #11 special_D, 28.11.2010
    special_D
    03.08.2010
    Italia
    habs geschaftt, alles funkt wieder... also habs auch mit ner baugleichen Kofferraumlampe gelöst: Teilenummer dürfte die: Kofferraumleuchte 63 31 6 962 039 sein
2. Leuchte im Kofferraum nachrüsten?! Jetzt leuchtet keine! Brauche dringend Hilfe! - Ähnliche Themen
  1. elektrische Heckklappe oder Kofferraumdeckel nachrüsten
  2. Hilfe Bluetooth Audio
  3. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  4. Hilfe bei Suche
  5. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
