[E8x] 2 kleinere Wehwehchens am 130i
Diskutiere 2 kleinere Wehwehchens am 130i im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, wie der Titel schon andeuten lässt, habe ich 2 kleinere Problemchen, die mich teilweise mehr oder weniger stören. Jetzt frage...
  1. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    872
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    wie der Titel schon andeuten lässt, habe ich 2 kleinere Problemchen, die mich teilweise mehr oder weniger stören. Jetzt frage ich einfach euch Profis mal, ob ihr Vermutungen für die Ursachen habt.
    Problem 1:
    Irgendetwas stimmt am Motor meines 130i nicht zu 100%. Hier mal kurz zusammengefasst die Symptome:
    - Nach dem Kaltstart die ersten Meter teilweise starkes Ruckeln wenn ich vom Gas gehe (insbesondere bergab bemerkbar)
    - Wenn ich ihn schön warm gefahren habe, kurz ausschalte und anschließend wieder anschmeiß, läuft er die ersten 10 Sekunden unrund im Leerlauf.
    - Wenn er warm ist und ich den Gang raus nehme (in Neutral) und die Kupplung loslasse, fällt die Drehzahl teilweise kurz unter 500 Umdrehungen, bis er sich wieder fängt. Dieses Problem tritt allerdings nur sporadisch auf.
    - Teilweise nicht konstanter Leerlauf (z.B. leicht erhöhte Drehzahl, obwohl warm gefahren und Klima aus)
    - Bei Vollgas bei niedrigen Drehzahlen (1000-15000 Umdrehungen) teilweise leicht verzögerte Beschleunigung. Als würde er sich zunächst "Verschlucken".
    Die Probleme treten meist nur sporadisch auf und sind nicht sooo schlimm. Dennoch stören sie mich und zeigen mir, dass iwas nicht 100% stimmen kann. Habt ihr eine Idee was die Ursache sein kann? Der :) meint der Leerlaufregler könnte evtl. nicht in Ordnung sein. Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt.
    Laut Fahrzeughistorie sind 2 Magnetventile und die Zündspule von Zylinder 4 vor etwa 2 Jahren gewechselt worden.
    Ach ja, ich habe auch den Ölfleck am Ölfilter. Der Austausch der Dichtung brachte keine Verbesserung. Kann das Problem mit den anderen zusammenhängen?
    Problem 2:
    Ich habe teilweise ein hochfrequentes Fiepen aus dem mittleren Armaturbereich.
    - Meist erst wenn ich eine Zeit lang gefahren bin
    - Dann auch wenn nur Zündung an
    - Ausschalten der Lüftung und des Radios bringen auch nichts.
    Habt ihr eine Idee? Kann es an den Lux V3 Ringen liegen?
    Vorab vielen Dank für eure Unterstützung!
    Viele Grüße
    Jonas
  2. #2 Dani_93, 25.04.2015
    Dani_93
    Dani_93 1er-Fanatiker(in)
    02.04.2013
    5.460
    1.476
    Nähe Stuttgart
    Hi Jonas,
    zu Problem 1, hast du schon mal die Magnetventile getauscht? Einige der Symptome könnte man eventuell darauf zurückführen, ist eine typische Krankheit beim N52, nix wildes.
    Zu Problem 2 würde ich einfach mal kurz die Lux abklemmen und testen, dann könntest du eine Fehlerquelle schon mal ausschließen.
    Viel Erfolg :daumen:
  3. AFox
    AFox 1er-Interessent(in)
    08.12.2014
    34
    Ebersberg - Straubing
    05/2007
    Adrian
    Hast du ein Navi mit CD drinnen? Bei mir ist aus der Mittelkonsole auch immer mal wieder ein Pfeifen oder wie auch immer man es beschreiben soll zu hören, und zwar dann, wenn das Navi Daten von der CD liest oder so und das Laufwerk dann arbeitet.
  4. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    872
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Die Magnetventile wurden meines Wissens noch nicht getauscht. Ist es üblich, dass die bei knapp 100 tkm dran sind? Wie viel kostet der Tausch denn etwa?
    Das mit dem Abklemmen ist eine gute Idee! Alternativ kann man das TFL ja auch im BC ausschalten. Das werde ich zunächst mal versuchen. Danke!
    @AFox:
    Ein Navi habe ich nicht drin und es klingt auch nicht nach einem Laufwerk. Es ist eher ein ganz hochfrequentes Fiepen/Piepen. Teilweise ist es sogar kurzzeitig weg wenn ich über ein Schlagloch fahre. Echt merkwürdig..
  5. #5 Greg BMW 130i, 26.04.2015
    Greg BMW 130i
    Greg BMW 130i 1er-Fahrer(in)
    15.06.2014
    146
    Belgien
    130i (FL)
    04/2010
    Gregory
    Das "Verschlucken" bei niedrigen Drehzahlen (1000-1500rpm) ist ganz normal.
    Ab solche Drehzahlen gibt man normaler weise noch kein Vollgas! :-)
  6. #6 Greg BMW 130i, 26.04.2015
    Greg BMW 130i
    15.06.2014
    146
    Belgien
    130i (FL)
    04/2010
    Gregory
  7. #7 Dani_93, 26.04.2015
    Dani_93
    02.04.2013
    5.460
    1.476
    Nähe Stuttgart
    Ja, bei nicht wenigen sind die bei der Laufleistung irgendwann mal dran ;)
    So teuer sind die nicht, ich glaube eins (es gibt eins für Einlass und eins für den Auslass) kostet um die 90€.
  8. #8 Knüppel74, 26.04.2015
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.736
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Das Verschlucken liegt relativ sicher an den Magnetventilen, bei meinem war nach Tausch dieser damit Ruhe!
    Das leise "Fiepen" kenne ich auch und ich glaube, dass es von einem kleinen Lüftungsventilator irgendwo tief im Radio/Bordcomputer kommt, so jedenfalls kommt es mir vor!
    Dein PC/Laptop zu Hause braucht ja auch Kühlluft und ist nich völlig geräuschlos, oder? Die neuen Autos sind ja auch nichts anderes als fahrende Computer!:mrgreen:
    Sobald man aber einmal am Fahren ist, sollte sich der "Störfaktor" dieses Geräusches aber im Wohlwollen auflösen, da das Grollen des R6 die Führung übernimmt, oder?:mrgreen:
  9. #9 extrema, 26.04.2015
    extrema
    extrema 1er-Fahrer(in)
    22.09.2013
    232
    Rhein-Main-Gebiet
    11/2005
    Alex
    Das Fiepen könnte auch einfach der Gebläsemotor sein.
    mach mal wenn es auftritt einfach die Lüftung komplett aus und guck ob es weg ist.
  10. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    872
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Vielen Dank euch schon mal für die zahlreichen Tipps!
    Zum Fiepen:
    Gebläsemotor kann ich ausschließen, da es auch bei ausgeschaltetem Gebläse noch da ist. Quietschender/piepender Gebläsemotor konnte ich bei meinem alten 116i recht einfach beseitigen.
    Leider übertönt der schöne R6 das Piepen nicht immer. Teilweise ist es echt deutlich wahrnehmbar. :?
    Zum Motor:
    Ich schaue mir mal das Video zum Reinigen der Magnetventile an und gucke, ob ich das als relativer Neuling hinbekomme. Meist scheitert es bei mir an ausreichend Werkzeug.
    Falls noch jemand eine Fehlerursache hat, die auch auf das Leerlaufproblem zutrifft, bitte melden :)
  11. #11 dreizehn, 29.04.2015
    dreizehn
    dreizehn 1er-Fahrer(in)
    09.12.2011
    334
    14
    Ich hab die Magnetventile vor kurzem auch getauscht. Torx und Schraubenschlüssel ... mehr brauchts nicht. Ist in ner halben Stunde gemütlich zu erledigen.
  12. #12 Cabrio Driver, 29.04.2015
    Cabrio Driver
    Cabrio Driver Gesperrt!
    01.05.2013
    580
    18
    Ering am Inn
    01/2013
    Daniel (Da Metzga)
    Das Fieben kommt von der Lichtmaschine und ist lat BMW Normal!!!
  13. #13 macerna, 30.04.2015
    macerna
    macerna 1er-Fan
    18.11.2006
    766
    248
    Buxtehude
    09/2005
    Ja, dass kann ich bestätigen. Das habe ich beim 5er auch und etwas stärker ist es auch geworden. Mir sagte man, dass das normal sei
  14. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    872
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Aber dann müsste es doch nur bei Zündung (ausgeschalteter Motor) weg sein, oder?
    Ich habe gestern noch einmal darauf geachtet. Es ist auch ohne TFL noch da. Es hört sich eher nach einem Lüfter irgendwo im Innenraum an (hinterm Armaturenbrett). Total nervig wenn das Radio aus ist... Hatte das noch keiner?
    @dreizehn: Danke du machst mir Mut. Dann werde ich das auch mal alleine versuchen.
  15. #15 Knüppel74, 30.04.2015
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.736
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Sag ich doch, ein Lüfter für das ganze Elektronik-Gedöns im Amaturenbrett!
  16. Franco
    Franco 1er-Fahrer(in)
    25.05.2014
    138
    26
    Düsseldorf
    130i (FL)
    05/2009
    Franco
    Könnte auch der Lüfter der Steuergerätebox sein. Das Problem dieser Lüfter ist, dass dieser wirklich nur bei sehr hohen Temperaturen anläuft. Und durch die lange Standzeit, sich z.B. durch Staub festsetzen kann bzw. Geräusche verursacht. Hier wäre es von Vorteil, den Lüfter auf Dauerbetrieb laufen zu lassen. Allerdings würde ich den wegen der Lautstärke gegen einen größeren tauschen. :nod:
  17. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    872
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Hat sich schon mal jemand an die Lüfter ran gewagt? Die wird man wohl nicht so leicht erreichen..
  18. #18 Knüppel74, 01.05.2015
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.736
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Stört dich das denn so dermaßen?? Ich höre es ab und zu, aber wirklich stören tut es mich nicht, deswegen würde ich da jetzt auch nicht dran rumfummeln wollen!
  19. #19 Franco, 01.05.2015
    Franco
    25.05.2014
    138
    26
    Düsseldorf
    130i (FL)
    05/2009
    Franco
    Lüftergeräusche sind normal. Allerdings gibt es auch Lüftergeräusche, die nicht normal sind. Die sollte man aber raushören können. Hört sich dann eher wie ein Kreischen/tiefes Summen an. https://www.youtube.com/watch?v=taubz4tbwwI Einen defekten bzw. festsitzender/ zu langsam drehender Lüfter < 900 rpm ? wird im Fehlerspeicher (Fehlercode: 2F71 Electronics box (E-box) fan, activation) hinterlegt.
    Teilenummer: 12907531783
    Wenn der defekt sein sollte, zögere nicht den auszutauschen. Wenn eins der Steuergeräte überhitzt, kostet es mehr als nur 1 Lüfter.
  20. #20 Knüppel74, 01.05.2015
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.736
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Iih, ne, der klingt aber echt richtig scheixxxe, vor allem sehr penetrant laut!:swapeyes_blue:
Thema: 2 kleinere Wehwehchens am 130i
  1. typische probleme 130i
  2. BMW 130i leerlaufregler
  3. bmw fehler 2f71
