2 Geräte an AUX Eingang?
Diskutiere 2 Geräte an AUX Eingang? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, ich brauche mal wieder eure Hilfe, bin total verzweifelt. Ich habe einen iPod und das Belkin Bluetooth Teil. Beide kommen natürlich mit...
  1. jestpa
    jestpa 1er-Fahrer(in)
    01.07.2011
    233
    Frankfurt a.M.
    10/2010
    Ich habe einen iPod und das Belkin Bluetooth Teil. Beide kommen natürlich mit einer 3.5 Klinke für den AUX Anschluss. So fein so gut. Also Y Kabel gekauft und angeschlossen...jedoch ist nun wahlweise die Tonqualität ziemlich miess wenn beide drinstecken. Ziehe ich zum Beispiel die 3.5 Klinke vom Belkin Teil aus dem Y Kabel, dann macht der iPod wieder nen satten Sound. Steck ich ihn wieder rein, dann ist es wieder dumpf...
    Oh man, also kommen die beiden sich irgnedwie ins Gehege...
    Beim Y Kabel geht es um dieses: Audio Klinke Y Kabel 3,5mm Klinken-Stecker Stereo an 2: Amazon.de: Elektronik
    Das ist ja schon extra ein 2fach Stereo Kabel. Also nix Mono und Stereo...
    Kann mir jemand helfen, bitte? Brauch ich einen Widerstand o.ä.???? Danke!!!
  2. #2 Mister Cool, 28.07.2011
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    So einfach per Y-Kabel geht das nicht. Wenn z.B. iPod spielt und Belkin auch angeschlossen ist, dann "sieht" der iPod zwei "Empfänger" (Belkin + das Radio), deren Eingangsimpedaz zusammen so tief sinkt (die Ausgangstufe des Belkins ist nicht als Eingang gedacht und vielleicht niederohmig gehalten), dass der iPod sie nicht mehr versorgen kann.
    Das geht nur mit "Mixer"-ähnlichen Lösungen
  3. jestpa
    01.07.2011
    233
    Frankfurt a.M.
    10/2010
    Super, danke für die Antwort...auch wenn Sie weniger erfreulich ist. Sowas hab ich befürchtet ;((( Na toll, was mah ichn jetze? Hab das auch noch alles unter der MAL verlegt...;(
  4. #4 Mister Cool, 29.07.2011
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    eigentlich bräuchtest du sowas (hier nur ein Beispiel um was es geht - Mischpult für min. 2 Eingänge
    "AVE-A" Mischpult Audio Mixer 3x Cinch Chinch: Amazon.de: Elektronik
    AVS 30 - Stereo-Mischpult - Audio - Video-Umschalter bei Reichelt Elektronik
    oder so einen automatischn Umschalter (aber dann geht kein Summensignal - nur entweder oder)
    http://www.digistream.com.sg/Resources/Specs/Accessories_CAV201Guide.pdf
    aber dann geht die Basteilei weiter
  5. jestpa
    01.07.2011
    233
    Frankfurt a.M.
    10/2010
    jo, mit adaptern von 3,5 auf chinch usw. vor allem pack ich mir ja kein mischpult in die kiste, nur damit ich beide gleichzeitig betreiben kann...oh man! danke dir echt für deine bemühungen, aber no way. bringt es denn was, wenn ich einen von beiden direkt an die aux kabel löte?
  6. #6 Mister Cool, 29.07.2011
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    ich glaube du solltest erst mal sagen was du unter "gleichzeitig" verstehst. Spielen sie wirklich gleichzeitig oder sind nur gleichzeitig angestöpselt (aber nur einer spielt)
    Den zweiten Fall kann man ganz einfach mit einem 3-poligen Umschalter lösen
    MS 500M - Kippschalter, 3-polig, 3A-250VAC, Ein-Ein - Kippschalter bei Reichelt Elektronik
  7. jestpa
    01.07.2011
    233
    Frankfurt a.M.
    10/2010
    achso, ne. gut das du fragst. ich will natürlich entweder mit dem ipod mukke hören ODER das iphone via bt verbinden und hierdurch musik hören bzw. telefonieren. das kann ruhig getrennt laufen. also nur gleichzeitig angestöpselt (aber nur einer spielt).
    kippschalter...ok. danke dir! dann kommt erschwerend hinzu, das ich ein totaler elektro nerd bin und eigentlich keinen schalter verbauen möchte...seufz...
  8. #8 Mister Cool, 29.07.2011
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Ganz einfach, allerdings den Lötkolben muß man schon haben
  9. jestpa
    01.07.2011
    233
    Frankfurt a.M.
    10/2010
    den hab ich auch.
    aber 1. weiss ich net, wo ich den schalter im bmw unterbringen soll und 2. hab ich überhaupt keinen plan WAS ich WO anlöten soll.
    ich hab zwei 3.5. klinken auf der einen seite. auf der anderen seite muss ebenfalls eine 3.5. klinke rauskommen für den aux. die kabel von belkin und ipod will ich möglichst nicht beschädigen, also brauche ich zwei billige verlängerungen, die ich zerschneiden kann. beim zerschneiden habe ich jeweils zwei seelen (rot/weiss) und jeweils die masse, die die beiden ummantelt. hier gehts schon los: was muss jetzt wo hin? ach, iss doch alles mist, am besten iss, ich verkaufe eins von beiden...
  10. #10 Mister Cool, 29.07.2011
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    bei dem Kippschalter gibts 3 Reihen mit 3 Pins
    die Pins sind
    links:
    1. von Belkin Aux-Buchse rot
    2. von Belkin Aux-Buchse masse
    3. von Belkin Aux-Buchse weiss
    mitte
    1. zum Radio rot
    2. zum Radio masse
    3. zum Radio weiss
    rechts:
    1. von iPod Aux-Buchse rot
    2. von iPod Aux-Buchse masse
    3. von iPod Aux-Buchse weiss
  11. jestpa
    01.07.2011
    233
    Frankfurt a.M.
    10/2010
    du bist genial ;) eine frage noch: wie kriege ich die masse der einzelnen kabel zusammen, wenn die jeweils um beide seelen gewickelt sind?
Thema: 2 Geräte an AUX Eingang?
  1. 2 auxeingänge
  2. 2 aux eingänge
  3. ein aux zwei geräte
  4. aux in gleichzeitig?,
  5. zwei geräte an einen aux anschluss,
  6. 2 Geräte an einem aux in,
  7. 2 analoge geräte auf einen aux-eingang,
  8. aux Kabel zwei Geräte gleichzeitig betreiben,
  9. kann ich an einen aux Eingang 2 Geräte einspiele,
  10. 1 aux eingang 2 geräte,
  11. zwei geräte mit einem y adapter an einen aux vwrstärker eingang,
  12. 2 aux eingänge auf 1 ausgang,
  13. radio mit 2 aux Eingängen ,
  14. 2 geräte an 1 aux,
  15. zwei geräte klinke an aux in,
  16. 2 geräte an einen aux,
  17. Gerete mit AUX-Eingang
2 Geräte an AUX Eingang? - Ähnliche Themen
  1. PIONEER LAUTSPRECHER für BMW 1ER E81/E87 2004-2013 Heck Seite 2-Wege 210W #ALA6
    PIONEER LAUTSPRECHER für BMW 1ER E81/E87 2004-2013 Heck Seite 2-Wege 210W #ALA6: [IMG] EUR 56,90 End Date: 08. Apr. 12:25 Buy It Now for only: US EUR 56,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Bluetooth Audio Adapter kA-2 BMW 1 E8x 3 E9x 5/6 E6x X5 E7x X1 E84 Mini R55-R61
    Bluetooth Audio Adapter kA-2 BMW 1 E8x 3 E9x 5/6 E6x X5 E7x X1 E84 Mini R55-R61: [IMG] EUR 179,00 End Date: 09. Apr. 18:10 Buy It Now for only: US EUR 179,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er E81 Bj. 2007-2011 Fahrradträger Heckklappe für 2 Fahrräder Heckträger
    BMW 1er E81 Bj. 2007-2011 Fahrradträger Heckklappe für 2 Fahrräder Heckträger: [IMG] EUR 104,99 End Date: 10. Apr. 13:55 Buy It Now for only: US EUR 104,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. JBL LAUTSPRECHER für BMW 1ER Coupé E82 2004-2013 Heck Seite 2-Wege 105W #AVOQ
    JBL LAUTSPRECHER für BMW 1ER Coupé E82 2004-2013 Heck Seite 2-Wege 105W #AVOQ: [IMG] EUR 85,90 End Date: 27. Apr. 15:35 Buy It Now for only: US EUR 85,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 7 "2 Din MP5-Player WINCE-System Bluetooth-Spiegelverbindung mit Fernbedienung
    7 "2 Din MP5-Player WINCE-System Bluetooth-Spiegelverbindung mit Fernbedienung: [IMG] EUR 59,89 End Date: 13. Apr. 04:26 Buy It Now for only: US EUR 59,89 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
