2. Gang schiebt
Diskutiere 2. Gang schiebt im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo erstmal :D Ich hab da mal eine allgemeine Frage zur Schaltung bzw. Getriebe! Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines BMW 118d Bj....
  1. Dishy
    Dishy 1er-Fahrer(in)
    16.05.2009
    62
    Hallo erstmal :D
    Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines BMW 118d Bj. 12/06.
    Wollte mal Fragen ob das normal ist, wenn ich in den 2ten Gang schalte, aber noch recht langsam fahre (so 10-15km/h) , ob der 1er dann ohne Gas zu geben trotzdem anfängt schneller zu werden...also richtig voran treibt? Mir fällt das immer auf, wenn ich in eine beruhigte Strasse abbiege, dann zieht sich das Auto regelrecht selbst in die Strasse. Wenn ich dann nicht aufpasse und zu arg bremse stottert er und geht manchmal sogar aus. Kennt das jemand und kann man dagegen was tun?
    Ich hab mir jetzt mal einen Termin in der Werkstatt geben lassen. Die meinten aber das wäre normal. :shock:
    Bringt vielleicht ein Update was? Kostet laut :D 120 Euronen
    Gruss
  2. Nitro
    Nitro 1er-Fan
    29.12.2006
    908
    Würzburg
    Das ist normal, haste beim Benziner auch, nur das da bei der niedrigen Drehzahl die Kraft nicht reicht und das Auto eher abstirbt.
    Der Diesel hat aber aufgrund des Drehmoments die Kraft das Auto dann halt anzuschieben, statt sich abwürgen zu lassen...macht meiner auch.
    Kann sein dass da elektronisch noch was geregelt wird, denke ich aber nicht.
  3. RWFG
    RWFG 1er-Profi
    13.10.2007
    2.624
    NRW
    Ich denke, ich weiß, was du meinst.
    Ich hatte das am 120d VFL auch. Besonders nervig, wenn man gerade langsam machen will, das Auto aber von selber schiebt.
    Da musste man fix die Kupplung treten, um nicht in den Vordermann reinzufahren.
    Der Motor scheint, sobald die Drehzahl zu sehr absackt bzw. zu niedrig wird, von selber anzuschieben, um halt ein Absterben bzw. zu niedertouriges Fahren zu vermeiden.
    Also würde ich leider auch sage, ist leider so + nicht abstellbar.
  4. Dishy
    16.05.2009
    62
    Also kann ich das mit der Werkstatt eiegntlich auch canceln?
    Weil, wenn man sowas auch über die Steuerung/Software nicht weg bekommt, kann ich mir das Geld auch sparen!
  5. #5 bursche, 03.06.2009
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    Ist völlig normal und wenn dir das Auto abstirbt solltest du überlegen ob du was falsch machst und nicht ob man was am Auto verändern sollte :roll:
    Ihr habt doch noch ein Kupplungspedal mit dem man auch hervorragend spielen kann um den Schub zu kontrollieren ;)
    Probleme habts ihr *tststs*
    :mrgreen:
  6. #6 Der_Franzose, 03.06.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Du bist nicht der erste der dies anspricht.....und ich wundere mich immer, warum sich die Leute wundern..... Es ist doch völlig normal, dass der Motor selber ein bisschen Gas gibt, damit die Drehzahl nicht zu tief sinkt (unter 900 ???). Ist bei alle Autos so.
    Bei 118d und 120d ist es nur mehr bemerkbar (weil Diesel, und weil langer 2. Gang).
    EIDTH: ich hatte auch einen 120d vFL......und weiss was Du meinst. Nennt sich Auto fahren.....
  7. Dishy
    16.05.2009
    62
    Ich weiss schon , dass das Auto sich selbst antreibt, wenn man die Kupplung loslässt. Nur , wenn ich eben langsam um die Kurve fahren muss und vorher schalte, muss ich ja die Kupplung wieder rauslassen und dann schiebt er eben ungemein. Das kannte ich nicht von meinen anderen Autos. Waren aber alles Benziner, deshalb vielleicht!
    :wink:
  8. #8 thehoern, 03.06.2009
    thehoern
    thehoern 1er-Fahrer(in)
    25.09.2008
    138
    Zuerst habe ich damit auch Schwierigkeiten gehabt, aber inzwischen und nach Fahrten mit anderen Dieselfahrzeugen finde ich, dass der 118d im unteren Geschwindigkeitsbereich und besonders beim Abbiegen gut fahrbar ist, da er nur ein ganz geringes Turboloch hat.
    Du wirst dich daran gewöhnen.
  9. #9 Stuntdriver, 03.06.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Deshalb sind die meisten Fahrschulwagen Diesel :D
    Roll doch um die Ecke und wenn es so langsam gehen soll dann einfach zwei, drei Sekunden lang im Leerlauf rollen, bevor du den 2.Gang einlegst.
  10. #10 bursche, 03.06.2009
    bursche
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    nach 3 sek im 1.Gang bei Leerlauf hast du je nach Geschwindigkeit schon wieder Schritttempo drauf so schnell bremst das ab....
  11. Dishy
    16.05.2009
    62
    Ja, hoffe ich gewöhn mich daran :) :roll:
    Danke an Alle mal für die Info
    :D
    Gruss
  12. #12 Stuntdriver, 03.06.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Naja, wenn er so langsam um die Kurve fahren und trotzdem in den 2. Gang schalten muss, dann hat er danach wenigstens genug Abstand zum Vordermann und kann dann im zweiten langsam wieder beschleunigen.
    Was habt ihr Treckerfahrer auch für Probleme? :grins:
  13. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.736
    301
    01/2013
    Flo
    also ich schalt bei richtig engen ABzweigungen in den ersten :? Danach wird mit vollgas rausbeschleunigt :grins:
  14. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    Jo, ist mir auch aufgefallen, bei mir zuHause ist auch ne Abbiegung in ne Schmale Gasse, die kann man nicht allzu schnell nehmen. Deswegen mein Tipp entweder bisschen Kupplung oder 1ter Gang - obwohl meiner Meinung nach Kupplung die bessere Wahl ist...
    Liegt wohl wie schoin erwähnt an der Motorsteuerung in Kombination mit dem Getriebe speziell 2ter Gang
    Meine vorigen Fahrzeuge hatten das nicht (Turbobenziner und PD-Diesel)
  15. hmmm
    hmmm 1er-Fahrer(in)
    13.04.2008
    385
    Südtirol
    In den 1. zurückschalten ist immer so eine Sache. Ist man etwas zu schnell bremst das runter als hätt einer den Anker geworfen :D
    Das Schieben beim 1er find ich gar nicht schlimm, bin desöfteren einen 4er Golf TDI gefahren und da war dieses Schieben im 2. Gang extremer, da ist der 1er herrlich dagegen. Nebenbei, würde die Motorsteuerung nicht Gas geben würde man hier wahrscheinlich Threads lesen, warum der Motor beim Abbiegen so komisch ruckelt :lol:
  16. #16 Stuntdriver, 04.06.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Sehr richtig! :daumen:
  17. BrunoS
    BrunoS 1er-Liebhaber(in)
    31.10.2007
    1.146
    Hab mich nach anderthalb Jahren noch immer nicht so richtig dran gewöhnt - fällt besonders dann auf, wenn man man ein anderes Auto gefahren hat. Egal, ob Diesel oder Benziner.
    Das nervige Schieben scheint mir doch eher BMW-typisch.
  18. #18 submariner, 09.06.2009
    submariner
    submariner 1er-Interessent(in)
    27.05.2009
    37
    Berlin und (n)irgendwo in MV
    Finde ich gar nicht. Kenne es von fast jedem Diesel mit Handschaltung, den ich bisher gefahren bin (Waren fast ausschließlich 2,0Liter-Motoren).
    Da ich öfter in Kleinstädten mit engen 20er-Zonen-Innenstädten unterwegs bin, muss man da bei jedem Abbiegen etwas Gefühl für das Finden des richtigen Momentes zum Einkuppeln finden, jedenfalls war mir das unerwünschte Beschleunigen beim 1er nicht neu.
  19. #19 thehoern, 10.06.2009
    thehoern
    25.09.2008
    138
    Da die Leerlaufdrehzahl vom 118d etwa bei 800 U/min liegt und der Wagen bei 1600 U/min ca. 30km/h schnell ist, ist es logisch, dass er bei Leerlaufdrehzahl 15km/h fährt und damit "schiebt" er, zumal er ein relativ hohes Drehmoment hat. Wenn man das als Problem ansieht, sollte man es eher mit einen Elektromotor versuchen.
Thema: 2. Gang schiebt
  1. bmw 2. gang abwürgen
2. Gang schiebt - Ähnliche Themen
  1. Automatik Getriebe Gang einlegen
    Automatik Getriebe Gang einlegen: Ist es normal wenn man ein Gang einlegt zb von P in D oder R in D ein Klick oder so in der Art hört? Hab das bei dem 530d von den Eltern auch...
  2. Sportautomatik 8 Gang Mechatronik defekt
    Sportautomatik 8 Gang Mechatronik defekt: Hallo Forum, ich habe heute an meinem M135i F20 LCI Baujahr 2015 mit knapp 90.000 km die Mechatronik der Sportautomatik, sowie den...
  3. HILFE !!! BMW ruckelt im 3ten Gang!!!!
    HILFE !!! BMW ruckelt im 3ten Gang!!!!: Hallo , ich habe da mal eine Frage: Ich habe vor 1 Woche einen 1er BMW 116i gekauft. Vor 2 Tage musste ich leider feststellen, dass nach ca. 2std...
  4. BMW M-Schaltknüppel 6-Gang, E87
    BMW M-Schaltknüppel 6-Gang, E87: Servus, ich suche für meinen 116i aus 2009 ein BMW M - Schaltknüppel/knauf.(6-Gang) Auf Ebay gibt es zwar viele Angebot, jedoch bin ich mir da...
  5. Beschleunigung im 1 Gang
    Beschleunigung im 1 Gang: Mal so ne frage in die Runde. Ist es eig bei euch so wenn man in Manuell im 1 Gang bei 2000-3000 Umdrehungen Gas gibt es so bis knapp 5000 braucht...
