1M vs. 135i Cabrio
Diskutiere 1M vs. 135i Cabrio im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Hallo zusammen, ich fahre ein 135i Cabrio und konnte heute mal von einem Freund das 1 M Coupe testen. Der Motor ist ja "eigentlich" der...
  1. #1 Go4Gold, 27.05.2012
    Go4Gold
    Go4Gold 1er-Fahrer(in)
    15.03.2010
    287
    135i Cabrio
    ich fahre ein 135i Cabrio und konnte heute mal von einem Freund das 1 M Coupe testen. Der Motor ist ja "eigentlich" der gleiche, aber der Unterschied, den ich heute erlebt habe, hat mich sehr beeindruckt!
    Ich wollte daher mal verstehen, ob das im Wesentlichen an der anderen Motorsoftware liegt oder am Gewichtsunterschied? Oder teilen sich beide Faktoren den Unterschied eher 50:50?
  2. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Ja
  3. #3 Go4Gold, 27.05.2012
    Go4Gold
    15.03.2010
    287
    135i Cabrio
    Mit ja meinst du 50:50? Wenn ich also per Kennfeldoptimierung meinen ebenfalls auf 340PS und 500Nm bringen würde, dann wäre da immer noch ein deutlich spürbarer Unterschied?
    Rein von den Daten her sollte ein Z4 35is genauso gehen, oder?
    Ich bin einfach echt noch erstaunt wieviel besser der 1M im Vergleich zu meinem Cabrio ging.
  4. #4 monchychy, 27.05.2012
    monchychy
    monchychy 1er-Liebhaber(in)
    01.10.2011
    1.160
    27
    1er M Coupé
    12/2011
    Die 1er M die bislang im "serienmässigen" Originalzustand auf dem Prüfstand waren, hatte alle irgendwo zwischen 355 und 380 PS........die angegeben 340 PS sind künstlich nach unten gerundet, um die M3 Kunden nicht zu verschrecken bzw. zu verärgern.........im 1addicts Forum hat einer die N55 Midpipes verbaut und anschl. eine Leistung von über 390 PS gemessen.....Die M3-Komponenten fühlen sich vermutlich auch nochmal einen Tick "dynamischer" an, als ein normaler 135er...........ausserdem ist das Cabrio etwas schwerer als das Coupe was sehr viel ausmacht!
  5. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Das 135er Cab ist 100kg schwerer als der 1M.
    Das die 1M gut nach oben streuen ist korrekt, das tun die 135er gerne auch mal um die 10PS.
    Ansonsten geht ein Z4 natürlich genausogut, ist laut BMW auf 0-100 sogar 0.1s schneller, vermutlich aufgrund der Walzen des 1M.
    135i mit dieser software sollte sich dann identisch fahren.
  6. #6 kampfschachtel, 28.05.2012
    kampfschachtel
    kampfschachtel Gesperrt!
    08.04.2012
    1.615
    Wädenswil(CH) und Mainz (D)
    1er M Coupé
    06/2011
    a) das Cabrio ist schwerer(laut Datenblatt 100kg, in Wahrheit aber eher 150-200kg den Cabrio leer ohne Ausstattung gewogen, der 1M hat schon fast alles das was wiegt serienmässig)
    b) deutlich weniger Verwindungssteif
    c) du hast wahrscheinlich nur 1 Turbo, die 2 des N54 sind besser im Punkto Ansprechverhalten
    d) die HA mit dem Diff macht einen ziemlichen Unterschied
    e) mit den 135i cabrio Serienreifen bringst die Leistung nicht auf die Strasse, hierzu ist auch d) wesentlich verantwortlich
    f) die anderen verauten M3 Komponenten helfen auch nochmal
    mit nur Soft is das noch nicht getan, das plump ist BMW M auch nicht.
  7. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Hier gings einfach nur um die plumpe längsbeschleunigung, und dass das einzig und allein an der software liegt zeigt der sogar schwerere z4
  8. #8 Go4Gold, 28.05.2012
    Go4Gold
    15.03.2010
    287
    135i Cabrio
    Wie meinst du das? In wiefern schwerer? laut BMW sind es 10kg Unterschied zwischen Z4 35i und 1M. Allerdings ist der Z4 damit nicht ausgestattet.
  9. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Laut BMW Deutschland sind es 30kg unterschied.
    Inwiefern da was ausgestattet ist oder nicht, keine ahnung.
  10. #10 Go4Gold, 28.05.2012
    Go4Gold
    15.03.2010
    287
    135i Cabrio
    Du vergleichst aber den Z4 35i DKG mit dem 1M, oder? Ohne DKG sind´s 10 kg ;-)
  11. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Ich weiß nicht wo du nachschaust, aber unter den technischen Daten für den z4 35is auf der bmw homepage steht bei nur ein gewicht, nämlich 1600kg
  12. #12 Go4Gold, 28.05.2012
    Go4Gold
    15.03.2010
    287
    135i Cabrio
    Könnte daran liegen, dass ich vom i rede (wegen Handschalter) und du vom is ;-)
  13. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Bei deiner Frage ging es ja auch um die Motorleistung und nicht wie geschaltet wird, da machts j awenig Sinn Äpfel und Birnen zu vergleichen...
  14. #14 Go4Gold, 28.05.2012
    Go4Gold
    15.03.2010
    287
    135i Cabrio
    wie man´s sieht, in tendiere eher dazu den 35i als Handschalter zu optimieren. Ist meine ich günstiger und besser.
  15. #15 xerox00, 28.05.2012
    xerox00
    xerox00 1er-Fan
    12.03.2011
    913
    Bad Oeynhausen
    Danny
    warum besser?
  16. #16 Go4Gold, 28.05.2012
    Go4Gold
    15.03.2010
    287
    135i Cabrio
    Handschalter macht mehr Spaß und die Leistungssteigerung ginge Richtung 380PS und 550Nm. Geht natürlich auch beim is, aber dann lohnt sich für mich der Mehrpreis zum is nicht mehr.
  17. #17 monchychy, 28.05.2012
    monchychy
    01.10.2011
    1.160
    27
    1er M Coupé
    12/2011
    Am meisten Spaß macht immer noch SMG II......dann kommt Handschaltung und richtig langweilig wirds dann mit DKG.....meine Meinung!
    Was glaubt ihr....wer hat wohl mehr Spaß beim Autofahren: http://www.youtube.com/watch?v=A5TYoo4n-kM
  18. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Ich bin raus, ich kann deinen Gedankensprüngen nicht mehr folgen...
  19. #19 kampfschachtel, 31.05.2012
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    quatsch, alle Faktoren haben auch auf die Längsbeschleunigung deutliche Auswirkungen zb grad das Diff hilft deutlich die Leistung auf die Strasse zu bringen. Und was man bei Fahren fühlt und meint von einem Cabi zum Coupe sind zig Faktoren und nicht nur Langsbeschleunigung. Deswegen ist der 1M auch ein ganz anderes Auto.
    Wenn es jetzt um optimierung deiner 135i Cabrioschüssel geht:
    a) KW3+ oder das KW DDC
    b) leichte Felgen in 18 Zoll(!) mit max Reifenbreite (was da beim 1er geht kein Plan)
    c) originale Downpipes katless machen
    d) Wagner LLK
    => c) und d) geben allein schon ca. 30PS+ ohne an der Soft was zu machen und sorgen dafür dass die Turbos deutlich weniger belastet werden durch Thermik und Gegendruck
    e) Performance Öl und Wasserkühler
    f) und erst dann die Soft machen, sonst leben die Turbos bzw. der Motor nicht lange (ich weiss viele sagen das ist nicht nötig, frag mal die zig die nen Motorschaden hatten oder beide Turbos tauschen mussten...)
    g) und damit dann auch die Mehrleistung auf der Strasse landet ein Drexler-Lamellensprre für die HA
    wenn g) erreicht hast, ist das so ungefähr einen 1M mit sanftem Chiptuning und so ca. 10000-14000Euronen weniger auf dem Konto.
  20. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Wenn dem so ist, warum ist dann der schwerere z435is laut Werk 0.1s schneller auf 100?
    Dann sind diese deutlichen Auswirkungen des M-Schnickschnacks ja wohl eher negativ zu sehen? :)
1M vs. 135i Cabrio
1M vs. 135i Cabrio - Ähnliche Themen
  1. 135i X-Drive
    135i X-Drive: Moin Zusammen, Ich überlege mir gerade wieder retour zu BMW zu wechseln. Mein alter E90 335xi N54 :wink: war ein treuer Wegbegleiter. Jedoch...
  2. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  3. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  4. [E8x] Stoßfänger Stoßstange hinten Heck E88 E82 Cabrio Coupé weiß
  5. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
