1er zieht beim bremsen nach rechts
Diskutiere 1er zieht beim bremsen nach rechts im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, Mein F20 xDrive zieht beim Bremsen immer nach rechts. Nicht stark aber man muss doch immer das Lenkrad gerade halten sonst...
  1. #1 BMWF202016, 18.08.2020
    BMWF202016
    BMWF202016 1er-Interessent(in)
    16.08.2020
    11
    120d xDrive
    07/2016
    Mein F20 xDrive zieht beim Bremsen immer nach rechts. Nicht stark aber man muss doch immer das Lenkrad gerade halten sonst tangiere ich den Bordstein...
    Vor allem spürbar in der Stadt bei ca 50 km/h.. bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn fast nicht spürbar.
    Vielen Dank schon mal für Tipps.
    Viele Grüße
  2. #2 SilberE87, 18.08.2020
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    4.796
    1.760
    Norddeutschland
    Bremsen prüfen (lassen), macht jede Werkstatt in drei Minuten
  3. #3 BMWF202016, 18.08.2020
    BMWF202016
    16.08.2020
    11
    120d xDrive
    07/2016
    Danke, aber diesen Tipp kann mir auch ein Kleinkind geben...
    Ich erhoffe mir hier im Forum eher eine Antwort von Leuten die das gleiche Problem haben/hatten oder wissen woran es liegen könnte weil sie das gewisse KnowHow haben.
    Zum BMW Dealer schaffe ich es auch grad noch so ohne deine Hilfe! Vielen Dank
    Manu1995 gefällt das.
  4. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    3.027
    426
    02/2013
    Mit Bremse prüfen hat der vorgänger gar nicht so unrecht....
    Reifendruck prüfen ( lassen)
    Reifenprofil prüfen ( lassen) ( einseitg abgefahren, aussenkanten abgefahren usw)
    Bremsbeläge optisch prüfen ( lassen)
    Bremsscheibendicke messen ( lassen) und anhand der Sollstärke die auf dem Bremstopf steht Begutachten ob gut oder nicht
    Bremsflüssigkeitsstand prüfen ( lassen)
    Bremse auf Bremsprüfstand auf Abweichungen R/L prüfen ( lassen)
    Dämpfer/ Fahrwerk prüfen ( lassen)
    momoda, SilberE87 und Manu1995 gefällt das.
  5. #5 SilberE87, 18.08.2020
    SilberE87
    26.10.2012
    4.796
    1.760
    Norddeutschland
    Lass nur, @DomMuc, diese Punkte hat der TO sicher auch alle schon geprüft (oder prüfen lassen), weil sie ebenso kleinkindhaft sofort in den Sinn kommen und er lieber durch seine mehr als vage Beschreibung auf der Suche nach dem User mit der magischen Glaskugel ist, eine hochkomplexe Fehlersituation beschrieben haben möchte, damit zur Werkstatt fährt und die dann doch in kleinkindhafter Weise genau alle diese Punkte prüfen werden...;)
    FrankCastle und DomMuc gefällt das.
  6. #6 TaifunMch, 18.08.2020
    TaifunMch
    TaifunMch 1er-Fan
    02.10.2008
    651
    34
    Bremsen gehören in die Hand von Profis. Damit ist der Tipp Werkstatt einwandfrei richtig. Und da war der TE sicher noch nicht.
    SilberE87 gefällt das.
  7. #7 BMWF202016, 18.08.2020
    BMWF202016
    16.08.2020
    11
    120d xDrive
    07/2016
    Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
  8. #8 spitzel, 18.08.2020
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.305
    522
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Wenn es gut läuft sind die Führungen der Beläge verdreckt oder die Klammer beschädigt.
    Wenn es doof läuft sind 2 neue Bremssattel fällig.
    Wenn die Beläge und Scheiben bereits stark verschlissen sind, kommen diese noch hinzu.
    Das mit der Werkstatt war schon richtig.
    Wenn da mehr Hintergrund wissen da ist wie eine Bremse funktioniert und geprüft wird, wäre die Frage überflüssig gewesen und hättest direkt selbst die Ursache geprüft.
    Gast14296, CeterumCenseo und SilberE87 gefällt das.
  9. #9 Gast14296, 19.08.2020
    Gast14296
    Gast14296 Guest
    :daumen:
1er zieht beim bremsen nach rechts - Ähnliche Themen
  1. Kompletträder 1er BMW M+S
    Kompletträder 1er BMW M+S: [IMG] EUR 28,00 (0 Bids) End Date: 08. Aug. 12:43 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Gummi Fußmatten Set für 1er BMW E81 E82 E88 2005- 4-teilig Gummimatten Matten
    Gummi Fußmatten Set für 1er BMW E81 E82 E88 2005- 4-teilig Gummimatten Matten: [IMG] EUR 17,90 (0 Bids) End Date: 10. Aug. 20:27 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 1er zieht nach rechts
    1er zieht nach rechts: Hallo zusammen, mein 1er zieht trotz Spureinstellung nach rechts. Das Messprotokoll habe ich beigefügt. Zum Hintergrund, der Gute hat aufgrund...
  4. 1er zieht stark nach rechts
    1er zieht stark nach rechts: Hallo zusammen, wie der Titel des Threads schon sagt zieht mein 1er ziemlich stark nach rechts. Bei meinen Winterreifen (NonRunflat - 205/55...
  5. 1er zieht stark nach rechts beim bremsen
    1er zieht stark nach rechts beim bremsen: Hi Zusammen, habe seit heute in sehr instabilen 1er. Auf einer 500KM Tour fing mein 1er nach ca. 300KM damit an extrem nach rechts zu ziehen...
