1er wg. Winterreifen zwangsabgeregelt ?
Diskutiere 1er wg. Winterreifen zwangsabgeregelt ? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hilfe ! War vor einer Woche beim :P wg. Klimaservice, dabei wurde auch das Diag angeschlossen wg. Verdacht auf defekte Glühkerzen (hat sich nicht...
  1. #1 MI16, 10.04.2010
    MI16
    MI16 1er-Fahrer(in)
    17.04.2008
    54
    7****
    130i (FL)
    02/2008
    Hilfe ! War vor einer Woche beim :P wg. Klimaservice, dabei wurde auch das Diag angeschlossen wg. Verdacht auf defekte Glühkerzen (hat sich nicht bestätigt, die Vorglüheinrichtung war lediglich inaktiv wg. tiefentladener Batterie, nach Laden wieder i.O.) Heute war ich seitdem das erste mal wieder auf der Autobahn und musste feststellen, dass mein 120d VfL bei genau Tacho 220 abregelt (erkennbar am zurückgehen des Momentanverbrauchs bei Vollgas von 15,x auf 11l/100km). Bis dahin beschleunigt er normal. Bergab oder eine Steigung rauf hat auch keinen Einfluss. Tacho 220 sind mit Winterreifen lt. GPS reale 206 km/h, das entspricht 210km/h mit Sommerreifen (wg. geringfügig unterschiedl. Abrollumfang, Winter 195er 16" u. Sommer 225er 17" Mischbereifung). Nun haben die Winterreifen den Speed Index H = 210 km/h, aber woher soll das Steuergerät wissen welche Reifen drauf sind und was die für einen Speed-Index haben ?
  2. #2 BMWlover, 10.04.2010
    Das hat überhaupt nix mit den Reifen zu tun. Das Auto kann das auch gar nicht erkennen. Nur soweit ich weiß sind fast alle 1er abgeregelt.
    Das Paradebeispiel war ja lange Zeit der 123d, der bei 234 (glaub ich) dicht machte...
  3. #3 MI16, 10.04.2010
    MI16
    MI16 1er-Fahrer(in)
    17.04.2008
    54
    7****
    130i (FL)
    02/2008
    Klingt logisch, nur war das letztes Jahr mit Sommerreifen noch nicht der Fall. Da lief er geradeaus 220-225 GPS-Messwerte / 230-235 Tachoanzeige und bergab über die 240er-Marke hinaus. Jetzt ist die Nadel bei Tacho 220 festgetackert ob berg hoch oder runter. Gibt es evtl. eine Abregelung in Abhängigkeit von der Warungsintervallen ? Letzte Wartung war in 10/08 und lt. Anzeige sind Bremsflüssigkeit und Pollenfilter überfällig (Zustand d. Bremsflüssigkeit ist aber noch im grünen Bereich und wg. P-Filter fahr ich nicht zur Werkstatt).
    -> Gegen die Abregelung bei 234 hätte ich nichts einzuwenden. Die gibt es für den 120d auch zu kaufen, nennt sich dann Chiptuning !:lol:
  4. #4 Bender82, 10.04.2010
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    rofl... das wärs ja noch wenn das auto je nach reifen abregelt... würde zumindest diese blöden aufkleber überflüsig machen.
  5. #5 Marco83, 11.04.2010
    Marco83
    Marco83 1er-Fahrer(in)
    02.09.2007
    391
    Heilbronn
    Hi, gabs da nicht die Option wenn man ein Navi hat (hast du eins?) einen Limitier zu setzen? ( Kommt da ein warnton oder wird abgeregelt?). Vielleicht haben die Jungs in der werkstatt beim Klimaservice da was eingestellt weil sie gesehen haben, aha Winterreifen ohne Aufkleber ?
    Marco
    PS: Alles nur eine Theorie
  6. #6 BMWlover, 11.04.2010
    Da kommt nur ne Warnung wenn ich mich nicht irre. Abregeln tut er da nicht.
  7. MI16
    MI16 1er-Fahrer(in)
    17.04.2008
    54
    7****
    130i (FL)
    02/2008
    Nein, nur das Portable Pro. Bis Tacho 180-190 zieht er normal hoch mit 15,x Momentanverbrauch, ab da regelt er ab. Ich werd mal Räder wechseln dann lässt sich zumindest feststellen ob da ein Zusammenhang besteht.
  8. #8 Frank_DC, 11.04.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Die 120d vFL sind bei echten 220 km/h abgeregelt (= ca. 230 km/h Tacho). Kurzzeitig ist eine Überschreitung bis echte 225 km/h möglich, dann nimmt er kein Gas mehr an und man wird wieder auf 220 km/h gezwungen.
    Soweit ich weiß, sind alle 120d vFL von dieser Abregelung betroffen.
    Ein elektronische Abregelung (z.B. bei Winterreifen) läßt sich über das Motorsteuergerät prinzipiell realisieren. In Deutschland wird die 220 km/h-Abregelung üblicherweise durch den Freundlichen nicht geändert - auch beim Wechsel auf Winterreifen nicht.
  9. MI16
    MI16 1er-Fahrer(in)
    17.04.2008
    54
    7****
    130i (FL)
    02/2008
    Letzten Sommer war die Abregelung wie gesagt noch nicht, da waren es in der Ebene 230-235 Tacho = 220-225 GPS und bergab war keine Begrenzung spürbar. Nun sind bergab auch nicht mehr als echte 206 drin und ab 180 entspricht der Durchzug in etwa einem Golf III 110 PS-TDI :cry: Naja, mal den Werkstatttermin abwarten.
    Und Danke Frank für den blitzschnellen Versand des CDV !:daumen: Ich werde nach dem Einbau berichten.
  10. #10 Frank_DC, 12.04.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Ist dein 120d ein UG51 oder UG61 (siehe Fahrgestellnr. ab der 4. Stelle)?
    Hatte er letztes Jahr mal ein SW-Update bekommen (z.B. im Rahmen einer Nachrüstung codierrelevanter Teile)?
    Kein Problem, ich hatte es am noch Freitag eingeworfen.
  11. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.033
    185
    09/2011
    Gegenwind gehabt???
  12. #12 Bender82, 12.04.2010
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Oder vorher gut gegessen? :lol:
  13. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.033
    185
    09/2011
    wer weiß, wer weiß:D
  14. MI16
    MI16 1er-Fahrer(in)
    17.04.2008
    54
    7****
    130i (FL)
    02/2008
    Ist ein UG51. Mir ist nicht bekannt, dass ein Update aufgespielt worden wäre. Seit ich ihn fahre war noch keine Inspektion fällig. Ich habe nur letztens den Klimaservice machen lassen und Mitte März wurde der Fehlerspeicher ausgelesen wg. schlechtem Kaltstartverhalten (lag an ner entladenen Batterie). Kann sich ggf. irgendwas "resetted" haben, als die Batterie leer war ?
    Weder noch ! :wink:
  15. MI16
    MI16 1er-Fahrer(in)
    17.04.2008
    54
    7****
    130i (FL)
    02/2008
    Wie angekündigt wurden letzte Woche das CDV und die Räder gewechselt. Inzwischen hatte ich auch Gelegenheit, ein Stück Autobahn zu fahren.
    Zuerst das Positive: Das CDV ! :daumen: Die Kupplung ist wie ausgewechselt, sehr gut dosierbar, ohne "Rumgenöle" und ohne Rupfen.
    Wenig geändert hat sich an dem VMax-Problem. Die Tachonadel bleibt immer noch bergauf und -ab bei 220 stehen nur dass es jetzt mit den Sommerrädern nach GPS nicht 206 sondern 210 km/h sind. Hier mal ein Screenshot von vor einem Jahr:
    Ok das war bei sehr starkem Gefälle, zeigt aber das ursprünglich keine Abregelung da war. Und die Werkstatt sagt sie wären an der Software nicht dran gewesen. Bleibt noch der DPF, da ich viel Kurzstrecke und selten Autobahn fahre.
  16. #16 TOMsta86, 26.04.2010
    TOMsta86
    TOMsta86 1er-Fahrer(in)
    16.12.2009
    57
    Tripple T Town
    soweit ich weiß wird nicht abgeriegelt.
    und die limitierung macht nur nervige Geräusche greift aber nicht in das Fahrgeschehen ein.
    wäre ja noch schöner :)
    Weiter kann ich sagen, dass meiner auch mit Winterreifen obwohl nur für 210 ausgelegt bedeutend schneller fährt ( ich weiß geringe Toleranzen, aber ich habe es schlicht vergessen...)
    Dein freundlicher wird wohl nichts damit zu tun haben.
    DPF klingt auch für mich plausibel. Es gibt hier ein Thema dazu, aber ich finde es nicht....
1er wg. Winterreifen zwangsabgeregelt ? - Ähnliche Themen
  3. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  4. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  5. [E82] MR.5 Airintake für 135/ 1er M
