1er PDC ausgefallen
Diskutiere 1er PDC ausgefallen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Du wärst der Erste, bei dem ich höre, das das Steuergerät links sitzt. Dieser silberne Kasten könnte der Verstärker vom HiFi-Pro sein. Angaben...
  1. #21 fmkberlin, 20.10.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Dieser silberne Kasten könnte der Verstärker vom HiFi-Pro sein. Angaben ohne Gewähr :wink:
    Die Ursache für Dein Problem kann natürlich auch ganz woanders sein.
    Um sicher zu gehen, würde ich aber das Teil, welches an diesen Steckern hängt,
    mal herausziehen und die Stecker ausklipsen.
    Man kann es dann problemlos öffnen und sieht dann schon ob da mal Wasser war!
    Ich habe ein 5 mm Loch durch einen dieser Propfen gebohrt, nachdem ich mich
    davon überzeugt hatte, das dort von unten kein Spritzwasser hinkommen kann!
    Bei mir ist das Wasser damals durch die Dichtung der von mir nicht richtig festgezogenen
    LCI Blacklines ( :motz:) gekommen!
  2. #22 Bench213, 20.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Also auf der linken Seite ist meines Wissens kein Steuergerät nur der CD-Wechsler oder der Verstärker. Wenn du PDC vorn und hinten hast müssten bei dir drei Stecker dran sein. Bau das Steuergerät mal aus und zerlege es, wenn da irgendwelche Spuren von Wassereintritt ist, hast du das Problem erstmal entdeckt ansonsten kann es zu einem schwierigen Fall werden.
    Es kann auch sein, dass ein oder mehrere Sensoren kaputt sind.
  3. #23 Knüppel74, 21.10.2013
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.696
    40
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Hmm, komisch, sah für mich echt nich wie ein Steuergerät aus, aber gut, falls nochmal Schwierigkeiten auftreten, werde ich nochmal alles auseinanderrupfen und ein Foto machen!
    Diese recht großen, schwarzen, rechteckigen Kästen jeweils an der Seitenwänden sind sicherlich die Innenraumentlüftungen, nehme ich an?
    Durch diese kommt doch auch manchmal Wasser rein, gelle?
    Wie bekommt man diese denn eigentlich ab bzw. dicht?
  4. #24 fmkberlin, 21.10.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Durch die Entlüftungen ist wohl noch kein Wasser gekommen.
    Es gab mehrfach den Verdacht, das die Abdichtung zur Karosse undicht wäre.
    Irgenwann wurde geschrieben, das der :icon_smile: es wohl rund herum mit Karosseriekleber
    aus der Kartusche abdichtet.
  5. #25 Knüppel74, 22.10.2013
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.696
    40
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass es geänderte Entlüftungen oder Dichtungen dafür gäbe, aber gut, da werde ich wohl nicht rangehen, eher packe ich das Steuergerät in Plastikfolie ein!^^
  6. #26 Knüppel74, 22.10.2013
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.696
    40
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Asche auf mein Haupt, heute habe ich nochmal die rechte Seitenverkleidung rausgenommen und gesehen, dass das PDC-Stgrt. sehr wohl rechts ist, allerdings stecken dort zwei versch. Stgrte. in diesem Kunststoffklotz, deswegen hatte ich das beim letzten Mal nicht als Stgrt. identifizert!:mrgreen:
    Gut, es war immer noch leicht feucht da unten drin, deswegen habe ich beide Stgrte. (das andere war für Agrarhaken!) in eine Plastiktüte gepackt und wieder reingesteckt, denke, das sollte keine Probleme mehr bereiten!
    Ich habe sogar beide Geräte kurz aufgeklipst und reingeguckt, sah alles tutti aus, nix vergammelt, nur etwas feucht halt!
    Vielen Dank an alle!:daumen:
  7. #27 fmkberlin, 22.10.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Mein STG hängt jetzt mit Hilfe von Kabelbindern oben im Kotflügel :nod:
    Da kommt nie wieder Wasser ran :mrgreen:
    Ausser ich fahre mal in nen Kanal :narr:
  8. #28 Bench213, 22.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Ich werde meine Steuergeräte auch irgendwie an den Kotflügel hängen, ist mir wenn ich so nachdenke zu heikel. Bei mir wären es gleich 3 Steuergeräte die kaputt gehen können :?
  9. #29 Cracker, 23.10.2013
    Cracker
    Cracker 1er-Fan
    20.11.2008
    673
    Darmstadt
    123d Coupé
    09/2007
    Gregor
    PDC, AHK und?
  10. #30 Bench213, 23.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Für Komfortzugang müsste das sein :daumen:
  11. #31 Knüppel74, 23.10.2013
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.696
    40
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Das kann gut sein, diesen habe ich nämlich nicht!
  12. #32 Cracker, 24.10.2013
    Cracker
    Cracker 1er-Fan
    20.11.2008
    673
    Darmstadt
    123d Coupé
    09/2007
    Gregor
    dito... hab auch nur zwei
  13. MeKing
    MeKing 1er-Fahrer(in)
    22.03.2012
    99
    Landkreis Dachau
    05/2006
    Lorenz
    Ich muss das Thema leider auch noch einmal aufgreifen. Bei jedem starten von meinem VfL 120d Bj.: 2006 habe ich in gelb die Anzeige, das das PDC ausgefallen ist.
    Kann mir jemand noch einmal sagen hinter welcher Abdeckung genau das PDC-Steuergerät ist (die alten Bilder verlinkungen gehen leider nicht mehr)?
    Den Sicherungskasten und die passende Sicherung habe ich leider auch nicht gefunden...
    Vielen Dank schon einmal und fG
    Lorenz
  14. lin0r
    lin0r 1er-Interessent(in)
    03.08.2013
    19
    töVo
    11/2008
    bei mir funktioniert kommt auch eine Fehlermeldung bzgl. PDC.
    Habt ihr vielleicht noch die alten Bilder auf dem Rechner?
  15. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.745
    1.208
    Carlo
    Steuergerät ist unter dem Kofferraumboden, nachschauen ob es unter Wasser steht
  16. lin0r
    03.08.2013
    19
    töVo
    11/2008
    Also an der Batterie selber ist kein Wasser zu sehen.
    Ich nehme mal an, das der Zugängen von Batterie und Steuergerät gut abgeschottet ist...?
  17. #37 Knüppel74, 12.01.2017
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.696
    40
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Das PDC-Steuergerät ist nicht in der Kofferraummitte bei der Batterie, sondern ganz links unter der Filzverkleidung...
  18. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    rechts....... :-)
  19. #39 Knüppel74, 13.01.2017
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.696
    40
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Joah, kann auch sein, ist schon so lange her...^^
Thema: 1er PDC ausgefallen
  1. bmw 1er pdc ausgefallen
  2. bmw e87 pdc ausgefallen
  3. 1er pdc ausgefallen
  4. 1 er bmw pdc ausgefallen,
  5. pdc bmw 1er ausgefallen
1er PDC ausgefallen - Ähnliche Themen
  2. Geschwindigkeitsregelung ausgefallen /Tastenblock getauscht
    Geschwindigkeitsregelung ausgefallen /Tastenblock getauscht: Hallo! Habe bei meinem F20 116i das Problem, dass Geschwindigkeitsregelung ausfällt. Habe bei Leebmann die Tastenblöcke bestellt und eingebaut....
  3. LED Angel Eyes 2x40W H8, 1er, 3er, 5er BMW
  4. BMW Performance 269, 18 Zoll für 1er
  5. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
