[E87] 1er nach Reifenwechsel schwammig auf AB?!
Diskutiere 1er nach Reifenwechsel schwammig auf AB?! im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi! Habe folgendes Problem: Hatte mein Auto grad beim BMW-Service und habe u.a. hinten zwei neue Reifen aufziehen lassen. (Autoinfo:...
  1. snow4r
    snow4r 1er-Interessent(in)
    28.03.2010
    45
    12/2006
    Hi!
    Hatte mein Auto grad beim BMW-Service und habe u.a. hinten zwei neue Reifen aufziehen lassen. (Autoinfo: M-Sportfahrwerk, M207 Mischbereifung)
    Bisher hatte ich Continental Sport Contact 3 vorne + hinten.
    Weil vorne noch 4mm Profil waren hab ich nur die hinteren getauscht:
    Hankook Ventus Evo 2 sind draufgekommen.
    Beim Service wurde festgestellt, dass der vordere Dämpfer links undicht ist -> Öl verliert. Sie haben dann zu mir gemeint, dass ich erstmal weiterfahren kann, ich solls im Auge behalten. Auto hat jetzt 118.000km.
    Nachdem nun die neuen Reifen hinten drauf sind, habe ich das Gefühl dass bei >140km/h in Kurven das Auto mehr schaukelt als früher.
    Vor allem merke ich so ein unangenehmes nervöses Verhalten (wie so ne Art Übersensibilität auf Lenkbefehle an der Hinterachse).
    Wo ich früher mit 220 durch langgezogene Kurven bin, habe ich jetzt ein seltsames unsicheres Gefühl im Auto -> fühlt sich an wie plötzlich auftretender Seitenwind.
    Denkt ihr, das hat mit den neuen Reifen zu tun, die sich erst auf die Sturz Einstellung meines Autos Einlaufen müssen?? Meine Alten waren jedenfalls beidseitig innen deutlich mehr abgelaufen, wg. des Rad- Sturzes: /---\
    Oder denkt ihr, dass da einfach so langsam alle 4 Dämpfer und sonstige verschlissene Fahrwerksteile (?) ausgewechselt werden sollten? Was würde so ein komplett Umschlag kosten, bzw. welche Teile sollten beim Dämpfertausch noch mitgemacht werden, damit man wieder ein schön straffes Fahrwerk wie zu Beginn hat?
    Vielen Dank!
  2. Caro80
    Caro80 1er-Fahrer(in)
    11.05.2012
    185
    Kreis Biberach
    120d xDrive
    10/2016
    Carolin
    Bei mir lag´s an den Reifen, bzw wenn ich zu niedrigen Luftdruck habe
    Fühlt sich dann an, als ob man schwimmt
  3. #3 shadowman, 16.06.2012
    shadowman
    shadowman 1er-Liebhaber(in)
    14.02.2010
    1.226
    reifen müssen erstmal ein paar 100 km eingefahren werden. anfangs sind sie gern schwammig.
    luftdruck muss natürlich auch passen, etwas über herstellerangabe (aufkleber B-säule) sollte reichen.
    also erstmal 500km fahren und dann schauen ob es sich bessert, wenn nicht kann man weiter schauen.
  4. #4 JayJay125D, 16.06.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.747
    353
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Das wäre auch mein Rat
  5. #5 Locke123, 16.06.2012
    Locke123
    Locke123 1er-Interessent(in)
    19.03.2012
    Ich hab mir am Donnerstag die selben Reifen hinten drauf ziehen lassen. Ab 180 Beim zügigen überholen hab ich auch gedacht was ist denn hier los. Hab gedacht ich würde abfliegen so hat das schaukelt. In kurven das gleiche.
    Luftdruck 2,6 bar
    123d m - fahrwerk. 30k km
  6. #6 shadowman, 16.06.2012
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    wäre interessant wenn ihr zwei uns auf dem laufenden halten würdet, wie sich die reifen entwickeln und ob es nach einigen hundert km besser wird.
  7. #7 Tim_Taylor, 17.06.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Ein neuer Reifen hat eine glatte Oberfläche.
    Es dauert etwas bis sich diese Oberfläche aufraut und erst dann hat der Reifen den nötigen Grip.
    In diesem Fall wurden nur die Reifen auf einer Achse getauscht und das nimmt das empfindliche Fahrwerk des Einsers bei hohen Geschwindigkeiten übel.
    Dazu noch die Geschichte mit dem Dämpfer. Bei knapp 120.000 Km sind Dämpfer/Federn insgesamt auch nicht mehr ganz frisch.
    Es kommen also einige Faktoren zusammen, es weiss ja auch keiner wie das Auto bisher gefordert wurde und dem daraus resultierenden Verschleiss
  8. #8 shadowman, 17.06.2012
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    das mit der km leistung hab ich überlesen, da sind die stoßdämpfer wirklich nicht mehr ganz frisch. evtl mal bei adac oder dekra testen lassen, wie gut die noch sind?
  9. GTR
    GTR 1er-Fahrer(in)
    18.05.2012
    276
    Bergheim
  10. #10 Locke123, 18.06.2012
    Locke123
    19.03.2012
    Kann es damit zusammenhängen das ich vorne noch runflat fahre?
  11. #11 CSchnuffi5, 18.06.2012
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    und hinten normale Reifen?
    dann ja
    das verträgt sich überhaupt nicht
  12. #12 FabianB., 18.06.2012
    FabianB.
    FabianB. 1er-Fahrer(in)
    19.01.2011
    153
    Bielefeld
    Fabian
    Du musst mal hier im Forum nach der Problematik "eine Achse Runflat, andere Achse normale Reifen" suchen. Es wurde schon öfter beschrieben, dass sich das nicht verträgt und das Auto anfängt zu tänzeln bzw. schwimmt. Wenn man sich etwas mit der Physik auseinandersetzt ist das aber auch kein Wunder, da die Reifen ein anderes Einfeder- und somit auch anderes Ausfederverhalten haben.
  13. #13 oktavius, 19.06.2012
    oktavius
    oktavius 1er-Profi
    21.07.2010
    2.756
    117
    Hamm
    09/2007
    Gregor
    kurz gesagt
    RFT harte Reifenflanke, stabiler reifen, der nicht wegknickt, ideal für hohe Geschwindigkeiten, schlecht für Rennstrecke, aka Nordschleife
    Non RFT weiche Reifenflanke, stabiler Reifen, wenn Reifendruck angepasst wird.
    bei hohen Geschwindigkeiten auch gut, bei entsprechenden Reifendruck, ideal für Rennstrecke aka Nordschleife
    die meisten die mit N RFT unterwegs sind fahren zusätzlich mit bis zu 0,2bar mehr als mit RFT Reifen.
    und nein es ist nicht dein Fahrwerk! mein M FW hat fast 176000km runter und ist immernoch in Ordnung.
    btw der Fahrwerks-Check ist bei BMW kostenlos. (war zumindest bei mir)
  14. #14 digitalfrost, 19.06.2012
    digitalfrost
    digitalfrost 1er-Fahrer(in)
    02.10.2011
    84
    http://www.1erforum.de/sommerreifen...-auto-bei-hohen-geschwindigkeiten-120153.html
    Kannst dir mal meinen Thread durchlesen. Bevor ich komplett auf die Prime 2 umgestellt hatte, hatte ich auch kurze Zeit RFT+nRFT kombiniert, das war doch recht unangenehm, das Auto hat Spurrillen sehr gefolgt.
    Ansonsten fahr die Reifen mal ein, ich hab sicher 1000km gebraucht, bis das ganze okay war. Mittlerweile kann ich 210 fahren ohne Probleme, bei 240 ist das Auto noch etwas instabil, ich hoffe das besser sich noch.
  15. #15 FabianB., 19.06.2012
    FabianB.
    19.01.2011
    153
    Bielefeld
    Fabian
    Ich selbst habe vor zwei Monaten von RFT auf non-RFT umgerüstet (jetzt Hankook Ventus V12) und muss sagen, dass ich seitdem ein anderes Auto fahre: Komfortabler und mit viel mehr Grip. Außerdem läuft er jetzt im Top-Speed noch etwas schneller und das, obwohl ich vorher die Reifenbreite 205/225 und jetzt 215/245 drauf habe.
  16. #16 Sauschnell, 16.07.2012
    Sauschnell
    Sauschnell 1er-Interessent(in)
    30.08.2011
    34
    Also ich fahr hinten 2,8 - 3,0 bar mit den Hankooks mit 17 Zoll und bin relativ zufrieden mit dem Kompromiss zwischen Sportlichkeit und Komfort.
    Allerdings ist ein RunFlat immer exakter aber halt auch viel härter.
  17. #17 digitalfrost, 08.08.2012
    digitalfrost
    02.10.2011
    84
  18. #18 Robbie2701, 19.08.2012
    Robbie2701
    Robbie2701 1er-Fahrer(in)
    19.09.2011
    102
    11
    Hilden/NRW
    03/2015
    Rob
    Mein Senf dazu: schon beim Kauf sagte man mir Serienfahrwerk + non-RFT geht gar nicht! Hab jetzt extra auf'n Sportfahrwerk umgerüstet damit ich von den RFTs wegkomme. Das Fahrwerk für RFT Reifen ist ziemlich weich um die harten Räder auszugleichen. Wenn man "weiche" non-RFT Reifen nimmt wird's schwammig, sogar ggf gefährlich!
  19. #19 driver-118i, 19.08.2012
    driver-118i
    driver-118i 1er-Liebhaber(in)
    20.01.2010
    1.403
    147
    Frechen bei Köln
    04/2008
    Bert
    Mischbereifung und alte ( 118.000 km ) ausgelutschte Stoßdämpfer vorne links effektiv kaputt ( Ölverlust ) und da wunderst Du dich. :eusa_doh: :eusa_doh: :eusa_doh:
  20. #20 Knüppel74, 19.08.2012
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.692
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Ich dachte eigentlich, dass es gar nicht erlaubt sei, auf einer Achse Runflats und auf der anderen Achse non-Runflats zu fahren, zumindest hat mir das so mein BMW-Mensch erzählt!
Thema: 1er nach Reifenwechsel schwammig auf AB?!
  1. auto schwammig nach reifenwechsel
  2. fahrzeug schwimmt nach reifenwechsel
  3. auto fährt schwammig
  4. neue reifen schwammig,
  5. bmw e87 heck instabil ,
  6. bmw e60 schwammig mit neuen winterreifen,
  7. schwammig nach reifenwechsel,
  8. e87 schwammig,
  9. bmw f10 neue reifen instabiles fahren,
  10. bmw 1er e87 fahrwerk schwammig,
  11. nach achsvermessung schwammige hinterachse,
  12. schwammiges fahren nach reifenwechsel e87,
  13. reifen bmw 1er schwammig,
  14. Sportcontact 5 Auto schaukelt ,
  15. BMW 1er nach achsvermessung schwammig,
  16. bmw e87 schwimmt,
  17. 123d hohe geschwindigkeiten schwammig,
  18. Bmw 120d instabil bei 180 kmh ,
  19. reifendruck schwammig,
  20. neue Reifen und wagen fährt schwammig,
  21. hinten neue reifen schwammig,
  22. neue runflat weich,
  23. bmw warum schwammig bei neuen Hinterreifen ,
  24. auto schaukelt sich auf in kurven,
  25. schwammig non rft
1er nach Reifenwechsel schwammig auf AB?! - Ähnliche Themen
  5. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
