1er mit M208 welche Spurplatten möglich ???
Diskutiere 1er mit M208 welche Spurplatten möglich ??? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen, habe einen 118i VFL BJ. 2006 mit M-Fahrwerk und dem M208 18" Felgensatz drauf ! Wer kann mir sagen was für Spurplatten ich...
  1. #1 Speedsizer, 22.07.2010
    Speedsizer
    Speedsizer 1er-Fahrer(in)
    06.03.2010
    177
    NRW
    Super Mario
    habe einen 118i VFL BJ. 2006 mit M-Fahrwerk und dem M208 18" Felgensatz drauf ! Wer kann mir sagen was für Spurplatten ich maximal auf der VA und HA fahren kann, ohne Probleme und Bearbeitungen der Kotflügel oder sonstiges ?
    Gruß Mario
  2. #2 criss vaughn, 22.07.2010
    criss vaughn
    criss vaughn 1er-Fahrer(in)
    30.03.2009
    152
    Aschaffenburg
    Welche Einpresstiefe haben die? ET 49? Dimensionen? 7,5x18 V & 8x18 H? Welche Reifen-Kombi fährst du? 8x18 ET 39 mit 225ern hinten sollte passen, sprich 10er Platten, eigentlich müssten auch 12er gehen, aber warten wir lieber auf die Pro's bevor ich gesteinigt werde^^ 7,5 x 18 ET39 sollte vorne erst recht gehen ... aber gut ...
  3. #3 andi969, 23.07.2010
    andi969
    andi969 1er-Liebhaber(in)
    09.08.2009
    1.007
    Salzburg
    Wieso verwendest du nicht die Suche?? Da gibts schon X Einträge dafür...
  4. #4 Speedsizer, 23.07.2010
    Speedsizer
    06.03.2010
    177
    NRW
    Super Mario
    Also ich fahre auf der VA 7,5x18 ET49 mit 205/45/18 und auf der HA 8x18 ET49 mit 225/40/18 ! Sind 10mm pro Seite (20mm Achse) an der HA möglich ohne etwas zu bearbeiten ? Wieviel mm kann ich an der VA draufpacken ohne Veränderungen ?
    Gruß Mario
  5. #5 criss vaughn, 25.07.2010
    criss vaughn
    30.03.2009
    152
    Aschaffenburg
    Vorne und hinten 10er Platten gehen auf jeden Fall.
    criss
  6. #6 bensbmw, 25.07.2010
    bensbmw
    bensbmw 1er-Fahrer(in)
    25.03.2010
    172
    Neuenhagen b.Berlin
    Jens
    hab vorne 10er und hinten 15er pro seite,ohne Probleme selbst bei voller Beladung:daumen:
  7. #7 Speedsizer, 26.07.2010
    Speedsizer
    06.03.2010
    177
    NRW
    Super Mario
    Danke für eure Tipp`s, ich versuchs mal mit den 10mm Spurplatten auf der HA ! Gibt es eigentlich Originale BMW verlängerte Radschrauben ? Oder muß ich die im Zubehör Handel holen ? Welche Größe haben eigentlich die Originalen BMW Radschrauben ?
    Gruß Mario
  8. #8 bensbmw, 26.07.2010
    bensbmw
    25.03.2010
    172
    Neuenhagen b.Berlin
    Jens
    die orig.Radschrauben haben die Größe M12x1,5 mit 25mm Gewindelänge,
    längere gibts nur im Zubehöhr,also brauchste bei 10er Platten M12x1,5x35mm:
    und falls Du auch längere Diebstahlsicherungen brauchst,auch die gibts im Handel:nod:
  9. #9 Speedsizer, 26.07.2010
    Speedsizer
    06.03.2010
    177
    NRW
    Super Mario
    Danke für deine Hilfe, ist das Kugel oder Kegelbund ?
  10. #10 bensbmw, 26.07.2010
    bensbmw
    25.03.2010
    172
    Neuenhagen b.Berlin
    Jens
    Kegelbund
  11. #11 andi969, 28.07.2010
    andi969
    09.08.2009
    1.007
    Salzburg
    Man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass 15 mm nur bei den 8x18 an HA passen. Bei den 8,5x18 gehen "nur" 10-12 mm.
    mfg
  12. #12 bensbmw, 28.07.2010
    bensbmw
    25.03.2010
    172
    Neuenhagen b.Berlin
    Jens
    jau,dem ist so:nod:
  13. Hondo
    Hondo 1er-Fahrer(in)
    15.08.2009
    158
    habs meine Frage schon fast beantwortet bekommen. Bleibt nur: Kegel oder Kugelbund?
  14. #14 Sebastian7, 11.09.2010
    Sebastian7
    Sebastian7 1er-Fanatiker(in)
    19.07.2009
    3.235
    Eifel / Mosel
    Also nur für die Optik?
    Oder warum hinten breiter als vorne?
    VA schmaler --> mehr untersteuerunsgtendenz
    ich hatte rundum 12er, und es hat hinten geschliffen, allerdings nur bei max. Einwirkung wie auf der Nordschleife.
    10er weiß ich nit, aber 5 passt.
    :wink:
  15. Hondo
    15.08.2009
    158
    Hau mir ab... Da oben steht's ja :eusa_shifty:
1er mit M208 welche Spurplatten möglich ??? - Ähnliche Themen
  5. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
