1er M seitenblinker funktionieren nicht?
Diskutiere 1er M seitenblinker funktionieren nicht? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; 1er M seitenblinker funktionieren nicht ? Hallo , habe folgendes Problem habe die kerscher kotflügel verbaut in 1er m optik und originale 1er m...
  1. #1 Ianfevertv, 04.04.2015
    Ianfevertv
    Ianfevertv 1er-Interessent(in)
    04.04.2015
    Luxemburg
    10/2010
    Hallo , habe folgendes Problem habe die kerscher kotflügel verbaut in 1er m optik und originale 1er m seitenblinker (led) leider funktionieren beide nicht hat da jemand eine ahnung wieso? Wiederstände zwischen klämmen? Und wenn wo finde ich welche ? Normale seitenblinker funktionieren , kabel verdrehen geht nicht
    Danke hoffe auf eine lösung:)
      Dateigröße:
      98,4 KB
      Aufrufe:
      95
  2. #2 Ianfevertv, 06.04.2015
    Ianfevertv
    04.04.2015
    Luxemburg
    10/2010
    :crybaby:
    Hallo , habe die 1er m seitenblinker An leinem e82 verbaut , habe alles auf led um codieren lassen doch sobald ich die seitenblinker rechts oder links einschalte kommt keine reaktion? Hat wer eine lösung :/
    Es sind originale m blinker ,stecker vertauschen etc geht nicht:shock:
  3. #3 Maulwurfn, 06.04.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    272
    Helgoland
    Themen zusammengeführt. Ein Thema zu ein und der selben Fragestellung reicht doch.
  4. #4 120dCoupe, 20.02.2017
    120dCoupe
    120dCoupe 1er-Interessent(in)
    08.04.2015
    Aus aktuellem Anlass nutze ich den älteren Thread hier um zu erfragen ob die 1er M Seitenblinker plug & play an den vFL E82 passen?
    Also das ich dann andere Kotflügel brauche das weiß ich ^^. Aber passen die ansonsten oder muss ich da was codieren lassen oder brauche sogar ein neues FRM?
    Handelt es sich bei den Seitenblinkern wirklich um LEDs?
    Vielen lieben Dank schon mal vorab für eure Antworten :)!
  5. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.216
    2.518
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Sind LEDs und passt dann.
    Spannungsüberwachung musst aber raus codieren sonst blitzen die LEDs beim Motorstart und selten auch während der Fahrt.
  6. #6 FearOfGear, 27.02.2017
    FearOfGear
    FearOfGear 1er-Fahrer(in)
    03.08.2013
    352
    18
    09/2008
    Tom
    Mess die Spannung mit dem Multimeter, falls vorhanden kann es nur am Blinker liegen.
    Falls keine da; Sicherung? Ausgang am FRM gespeert vl wegen Kurzschluss?
1er M seitenblinker funktionieren nicht? - Ähnliche Themen
  2. LED Angel Eyes 2x40W H8, 1er, 3er, 5er BMW
  3. BMW Performance 269, 18 Zoll für 1er
  4. E87/E81 M Front Carbon Flap Beifahrer Seite
  5. M Performance Interieurleisten LCI2
