[E87] 1er LSE Felgen, welche Bereifung passt?!
Diskutiere 1er LSE Felgen, welche Bereifung passt?! im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen, ich benötige hier mal Hilfe von den Reifenprofis!! Bin absoluter Laie und komme mit den ganzen Reifengrößen absolut nicht...
  1. #1 Marc120D, 03.03.2014
    Marc120D
    Marc120D 1er-Fahrer(in)
    04.09.2013
    63
    Bodensee
    09/2007
    Marc
    Bin absoluter Laie und komme mit den ganzen Reifengrößen absolut nicht klar:eusa_doh:
    Also ich fahre einen 120D LSE mit den Standard BMW Motorsport Felgen. Momentan sind hier noch Runflat Winterreifen vom damaligen Vorbesitzer drauf.
    Nun möchte ich auf die Felgen Sommerreifen drauf ziehen, am besten ohne Runflat.
    An meinem Türrahmen ist ein Aufkleber mit folgenden Größen
    -205/45 R18 86W front
    .225/40 R18 88W rear
    Ich habe schon gelesen man kann 225 rundum draufziehen oder 215/245 ?!
    Stimmt das?
    Was wäre die beste und günstigste Lösung:unibrow:
    Ich hoffe, mich kann man hier aus dem Größenurwald rausholen :aufgeregt:
    Danke euch:blumen:
  2. #2 xinghui, 03.03.2014
    xinghui
    xinghui 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2012
    1.148
    94
    BaWü
    vom Fahren her wäre rundum 225er am besten, aber auf der hinteren 8,5J felge sieht es nicht so toll aus, wenn man so einen schmalen reifen aufzieht.
    ich würde dir zu 225/245 raten, A die 225er sind günstiger und da hast deutlich mehr Auswahl, B weniger Untersteuern. Aber die Kombi müsstest du eintragen lassen, was du aber durch den Kostenersparnis gegenüber den 215er wieder rausholst.
    oder du bleibst bei 215/245, dann musst du nichts eintragen lassen.
  3. #3 Marc120D, 03.03.2014
    Marc120D
    04.09.2013
    63
    Bodensee
    09/2007
    Marc
    Hi Xinghui,
    danke für deine Antwort.
    Na aber 245 steht ja bei mir auch nirgendwo drin, die müsste ich doch auch eintragen lassen oder?
    Auf was sollte ich den achten beim Einkauf?
    Müssen alle 4 Reifen das gleiche Profil haben bzw. die gleiche Marke sein?
    Oder geht auch zb. vorne hankook, hinten michelin.
    Müssen die genau die Maße haben, welche in meinem Türrahmen auf dem Aufkleber hinterlegt sind, oder kann anstatt der 88 Tragfähigkeitsindex auch eine 84 sein?
    LG Marc
  4. #4 Timpa1993, 03.03.2014
    Timpa1993
    Timpa1993 1er-Fahrer(in)
    09.03.2013
    429
    Anröchte
    02/2010
    Tim
    Du hast ja scheinbar hinten noch die alte felgenbreite ( 8x18 ) .
    Ich würde an deiner Stelle auf 225 rundum gehen.
    Sind am günstigsten, hast am meisten Auswahl und lässt sich am besten fahren.
    Musst du aber eintragen.
    Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk
  5. #5 Marc120D, 03.03.2014
    Marc120D
    04.09.2013
    63
    Bodensee
    09/2007
    Marc
    Bekomme ich sowas dann auch sicher problemlos eingetragen?
  6. unni
    unni 1er-Fahrer(in)
    12.03.2012
    416
    Rosenheim
    120i (FL)
    11/2007
    Matthias
    Oo Gibts denn unterschiedliche Felgengrößen bei den 216er LSE Felgen? Steh grad vor dem gleichen Problem und wollte mir den Sommer eig neue 215/245 nRFT drauf klatschen...
  7. #7 Marc120D, 03.03.2014
    Marc120D
    04.09.2013
    63
    Bodensee
    09/2007
    Marc
    Ich weis gar nicht wie ihr immer auf eure 245er kommt?
    Bei mir sind definitiv hinten nur 225er drauf und auch auf dem Aufkleber bei der Fahrertür vermerkt
  8. #8 Timpa1993, 03.03.2014
    Timpa1993
    09.03.2013
    429
    Anröchte
    02/2010
    Tim
    Es gab zwischendurch den Wechsel auf die breitere hinterachsfelge. Für die ist dann die reifenkombination 215/245 vorgesehen.
  9. Fairy
    Fairy 1er-Liebhaber(in)
    28.12.2011
    1.591
    17
    Ettlingen/Baden
    07/2012
    Joachim
    Einfach erst einmal die Felgen anschauen ... habe meine als Nachrüstung 2010 beim Forumshändler gekauft ... vorne in 7,5 mit ET49, hinten in 8,5 mit ET52 ... montiert habe ich vorne 225 und hinten 245 ... mir passt es ... :mrgreen:
  10. #10 Marc120D, 03.03.2014
    Marc120D
    04.09.2013
    63
    Bodensee
    09/2007
    Marc
    Gibts jemand der auf den 216er Felgen rundum die 225 montiert hat?
    Wenn ja, nach welcher Größe muss ich genau schauen und was benötige ich alles für die Eintragung beim Tüv?
    Ich hab sowas noch nie gemacht und absolut kein Plan von :eusa_doh:
    LG Marc
  11. #11 Actafool, 03.03.2014
    Actafool
    Actafool 1er-Interessent(in)
    14.10.2013
    33
    Du benötigst die Reifenfreigabe vom Hersteller und ein Traglastgutachten der Alufelgen. Am besten eine Email an kundenbetreuung@bmw.de mit den Teilenummern deiner Felgen sowie deiner Fahrgestellnummer. Ein paar Tage später hast du es im Briefkasten ;)
  12. unni
    unni 1er-Fahrer(in)
    12.03.2012
    416
    Rosenheim
    120i (FL)
    11/2007
    Matthias
    Kommt daher, da wie schon beschrieben, da am Anfang die Standartbereifung, bei dir wie auch bei mir die 205/225 Misch waren...und nach einem gewissen Zeitpunkt scheinbar breitere Felgen verbaut wurden wo die Standartbereifung dann 215/245 sind...
    Muss ich glatt mal nachgucken was ich jetzt für welche hab, sonst kann ich mir ja praktisch meine 245er sonst wo hin stecken und ich geh auf 225 rundum und lass sie mir eintragen... :? 205er findet man ja sogut wie nicht in 18"
  13. #13 Marc120D, 03.03.2014
    Marc120D
    04.09.2013
    63
    Bodensee
    09/2007
    Marc
    Hi Tim,
    jetzt kommen wir der Sache schon näher, danke Dir!:Blumen:
    Die Reifenfreigabe vom Hersteller bekomm ich dann beim Kauf der Reifen?!
    Ich weis immer noch nicht nach welcher Größe ich nun schauen muss...
    Nach der 225/ ''40'' R 18 ''88'' oder kann ich z.B auch 225 XX R 18 XX draufmachen?
    LG Marc
  14. #14 Marc120D, 03.03.2014
    Marc120D
    04.09.2013
    63
    Bodensee
    09/2007
    Marc
    Hi Matthias,
    du sagst es, vor allem sind die schweineteuer, wenn man dann mal welche findet!
  15. #15 Actafool, 03.03.2014
    Actafool
    14.10.2013
    33
    Die Reifenfreigabe musst Du dir beim Reifenhersteller besorgen. Am besten über das Online Formular, geht zb. bei Dunlop innerhalb eines Werktages.
    Du brauchst definitiv folgende größe:
    225/40 R 18
    Traglast ( zB. 88 ) und Geschwindigkeitsindex ( zB. Y ) sollte mindestens so hoch sein wie bei deinen bisherigen Reifen bzw. wie im Fahrzeugschein gefordert!
  16. Zeimen
    Zeimen 1er-Fahrer(in)
    31.03.2013
    236
    65
    06/2007
    Simon
    Oo, hatte auch 205/225 auf meiner LSE. Hab mir gerade die PSS in 225/245 bestellt. Dachte es wurde nur die Reifendimensionen geändert... Die 225er auf der HA sahen aber auch sehr merkwürdig aus (Felgenrand stand heraus). Die Felgen sind gerade beim Felgendoc - stehen die Dimensionen innen drauf? Andere Frage - braucht man für die eintragung der 225er auf der VA zwingend die COC Bescheinigung? Die hab ich nicht - war n gebrauchter....
    Laut BMW liegt der Kostenpunkt bei 60€ ...
    Danke und Gruß
  17. fba
    fba 1er-Fahrer(in)
    22.12.2013
    102
    09/2010
    also ich hab auch nicht davon gehört, dass es die 216er in verschiedenen Breiten gab , ich denke es gab die immer nur in 8,5J x 18.
    die 8 x 18 ET 24 war vom E9x
  18. #18 justus.2, 26.03.2014
    justus.2
    justus.2 1er-Fahrer(in)
    02.08.2006
    115
    Heusenstamm
    07/2007
    Peter
    Ich kann helfen, da ich eine entsprechende Odyssee schon hinter mir habe:
    Ich fahre einen 120d, sog. "limited sport edition" von 2007 mit serienmäßigen Felgen vorn 7,5J18, Reifen 2o5/45 und hinten 8,5J18 mit 225/40. Nicht zuletzt wegen der vielen Empfehlungen hier im Forum habe ich mich beim Kauf neuer Sommerreifen für den Hankook V12evo in 225/40x18 Non-RFT vorne und hinten entschieden.
    Habe die Reifen gekauft und mich vor dem Gang zum TÜV an die Kundenbetreuung von BMW gewandt. Dabei erhielt ich folgende Antwort:
    „Vielen Dank für Ihre Anfrage. Die von Ihnen gewünschte Rad-/Reifenkombination ist für Ihren BMW 120d werkseitig weder erprobt noch freigegeben. Eine eventuelle Eintragung in die Kfz-Papiere kann deshalb ausschließlich im Rahmen einer Einzelabnahme durch eine technische Prüfstelle ( gegebenenfalls in Verbindung mit Auflagen ) erfolgen.Falls Sie dies anstreben, unterstützen wir Sie gerne, indem wir Ihnen ein Tragfähigkeitsgutachten zukommen lassen. Dieses stellt den Grundstock für eine Einzelabnahme dar. Schreiben Sie uns bitte hierzu einfach eine kurze Returnmail.“
    Die Reifenfreigabe von Hankook, kam per e-mail schon am nächsten Tag nach meinem Anschreiben. Der BMW-Kundendienst schickte mir ein Tragfähigkeitsgutachten (Radtraglastgutachten) für die Felgen zu und mit diesen Schreiben ging ich dann zur Eintragung.
    War dann bei 3 verschiedenen TÜV-Stellen (wohne in Hessen), bekam aber keine Eintragung, weil BMW diese spezielle Rad-/Reifenkombination nicht explizit in meinen Papieren oder einer BMW-Datenbank aufführt und so leider auch nicht getestet hat.
    Nachdem ich dann schon auf dem Weg nach Aschaffenburg war (in Bayern wäre eine Eintragung möglich gewesen) hat mich ein Sachverständiger vom TÜV in Dietzenbach, wo ich ebenfalls nachgefragt hatte, zurückgerufen und gesagt, die Eintragung wäre möglich.
    Bin also wieder dorthin abgebogen, kurzer Fahrversuch auf einem Rundkurs dort, nachgeprüft, dass nichts schleift, auch unter Belastung und 80 Euro für die Einzelabnahme bezahlt. Diese Unterlagen musste ich nach Marburg-Biedenkopf schicken, 39,50 Euro Gebühr bezahlen und danach bekam ich die Betriebserlaubnis. Mit dieser dann noch zur Zulassungsstelle, wo die Eintragungen in Fahrzeugschein und -brief erfolgten.
    Zu Hause habe ich dann leider vor dem Versand nach Marburg bemerkt, dass der Prüfer auf seinem Gutachten irrtümlich 225/45 statt 225/40 eingetragen hatte, musste daher nochmal zurück fahren, wo dies problemlos geändert wurde.
    Den TÜV in Dietzenbach bei Frankfurt kann ich also in Hessen empfehlen, obwohl es ja eigentlich nicht sein kann, dass ich in Offenbach und Frankfurt zuvor ganz andere Auskünfte und keine Eintragung erhalten habe.
    Hatte die Reifen leider schon gekauft und aufgezogen ohne zu ahnen, wie schwierig bis unmöglich die Eintragung wird, sonst hätte ich das lieber gelasssen.
    Mein Wagen ist leistungsgesteigert und ich denke, dass das Auto mit der neuen Bereifung bei höheren Geschwindigkeiten über 220 km/h unruhiger auf der Straße liegt als mit den Runflatreifen. Ich experimentiere zwar noch mir dem Reifendruck, aber insgesamt würde ich heute eher von einer Umstellung abraten.
Thema: 1er LSE Felgen, welche Bereifung passt?!
  1. fahrertür aufkleber reifengrösse
1er LSE Felgen, welche Bereifung passt?! - Ähnliche Themen
  1. Anhängerkupplung ORIS abnehmbar für BMW 1er Cabrio +E-Satz NEU AHK
    Anhängerkupplung ORIS abnehmbar für BMW 1er Cabrio +E-Satz NEU AHK: [IMG] EUR 367,50 End Date: 27. Feb. 20:38 Buy It Now for only: US EUR 367,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 2er F22-23, 1er F20-21 Winterräder, Original Borbet RDC, RSC ✰ 7,0 mm
    BMW 2er F22-23, 1er F20-21 Winterräder, Original Borbet RDC, RSC ✰ 7,0 mm: [IMG] EUR 590,00 End Date: 18. Mrz. 18:37 Buy It Now for only: US EUR 590,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Sommerkompletträder 654 Sternspeiche 16 Zoll BMW 1er F20 F21 2er F22 F23
    Sommerkompletträder 654 Sternspeiche 16 Zoll BMW 1er F20 F21 2er F22 F23: [IMG] EUR 599,99 End Date: 18. Mrz. 17:30 Buy It Now for only: US EUR 599,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Winterkompletträder 654 Sternspeiche 16 Zoll BMW 1er F20 F21 2er F22 F23
    Winterkompletträder 654 Sternspeiche 16 Zoll BMW 1er F20 F21 2er F22 F23: [IMG] EUR 599,99 End Date: 18. Mrz. 17:30 Buy It Now for only: US EUR 599,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Winterkompletträder 388 Radialspeiche 18 Zoll BMW 1er F20 F21 2er F22 F23
    Winterkompletträder 388 Radialspeiche 18 Zoll BMW 1er F20 F21 2er F22 F23: [IMG] EUR 1.249,99 End Date: 18. Mrz. 17:30 Buy It Now for only: US EUR 1.249,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
