1er E88 Dach öffnet und schließt nicht. Kein Fehler zu finden
Diskutiere 1er E88 Dach öffnet und schließt nicht. Kein Fehler zu finden im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, bin etwas am verzweifeln und habe bereits diverse Foren gesichtet ohne Erfolg. 1er Cabrio E88 Verdeck öffnet und schließt nicht....
  1. #1 GuentherD, 09.07.2022
    GuentherD
    GuentherD 1er-Interessent(in)
    09.07.2022
    Rote Schließen LED blinkt, Verdeckkasten ist nicht verriegelt.
    Wenn das Verdeck manuell geschlossen wird und danach geöffnet wird, entriegelt der vordere Verschluss aber danach gibt es keinerlei Bewegung mehr. Wenn das Verdeck manuell in den Verdeckkasten abgelegt wird und der Verdeckkasten geschlossen wird, wird dieser nicht verriegelt.
    Laut BMW sind alle Sensoren in Ordnung und nun ist der Verdacht, dass das CVM defekt ist. Ich habe eines auf Ebay besorgt ohne jegliche Änderung.
    Das Dach kann manuell bewegt werden aber nach Betätigung der Tasten ist auch zu spüren das Druck aufgebaut wird und dieser muss erst wieder abgebaut werden bevor das Dach wieder bewegt werden kann.
    Bin für jeden Tip dankbar aber sehr konkret habe ich die Fragen
    - Wie bekomme ich den Kofferraum auf da ich die Pumpe prüfen möchte ? Ich war schon über das Dach am Kofferraum aber sehe kein Entriegelung
    - Wie funktioniert der Verdeckverschluss, bzw wie wird dieser aktiviert. Für mich sieht dieser rein mechanisch aus aber durch das Schließen gibt es keinerlei Reaktion
    - Wie kann ich die Sensoren messen
    und zu guter Letzt über ein Pinning vom CVM würde ich mich riesig freuen
    Vielen Dank für die Unterstützung
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Experte(in)
    24.11.2012
    3.511
    630
    02/2013
    würde als allererstes die beiden Relais vom Verdeck ersetzen.. Kofferraum öffnen durch bestromung der Leitungen am JBE SG oder auch durch ansteuerung mit dem BMW Tester möglich
  3. #3 Robodog, 10.07.2022
    Robodog
    Robodog 1er-Fahrer(in)
    13.04.2021
    73
    29
    Kaarst
    125i Cabrio
    01/2011
    Rob
    Schließe mich "DomMuc" an.
    Der Kofferraum müsste als erstes geöffnet werden. Erste Modelle hatten eine Notentriegelung die leider später abgeschaft wurde.
    Ist die Kofferraum auf, Pumpe und nebenlliegende Relais prüfen. In dem Zusammenhang lohnt auch mal ein ölwechsel.
    Ps: bei mir war es mal die Pumpe, stand im Wasser.
  4. #4 Robodog, 10.07.2022
    Robodog
    13.04.2021
    73
    29
    Kaarst
    125i Cabrio
    01/2011
    Rob
    Ach und noch was,
    Stell dich mal vor als mit dem ersten Problem hier einzusteigen.
  5. #5 GuentherD, 10.07.2022
    GuentherD
    09.07.2022
    Vermutung mit den Relais war richtig! Ich habe gestern das Auto zerlegt bis ich an der Pumpe war. Da ich kein Tester hatte war das Ganze ziemlich mühsam Nur traurig das BMW das Problem nicht gefunden hatte
  6. #6 Robodog, 11.07.2022
    Robodog
    13.04.2021
    73
    29
    Kaarst
    125i Cabrio
    01/2011
    Rob
    Aha, und wie hast du den Kofferraum auf bekommen?
  7. DomMuc
    24.11.2012
    3.511
    630
    02/2013
    da die Relaisthematik aber nicht nur beim E88 weitreichend bekannt ist wundert es mich auch dass das nicht bis zu dem Händler vorgedrungen ist bei dem du dein Auto hattest
  8. #8 GuentherD, 11.07.2022
    GuentherD
    09.07.2022
    Kofferraum war die ganze Zeit zu. Dach halb aufgemacht, gesichert und alles von der Verdecköffnung / Klappe aus bewerkstelligt und später von innen. Eine Katastrophe aber hat funktioniert :icon_smile:
1er E88 Dach öffnet und schließt nicht. Kein Fehler zu finden - Ähnliche Themen
  1. Cabrio Dach Modul Verdeck Steuerung SmartTop Mods4Cars für BMW 1er Cabrio E88
    Cabrio Dach Modul Verdeck Steuerung SmartTop Mods4Cars für BMW 1er Cabrio E88: [IMG] EUR 364,50 End Date: 05. Apr. 10:21 Buy It Now for only: US EUR 364,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er E88 &LCI Cabrio Verdeck Elektromotor Hydraulikpumpe Dach Pumpe 7171303
    BMW 1er E88 &LCI Cabrio Verdeck Elektromotor Hydraulikpumpe Dach Pumpe 7171303: [IMG] EUR 399,00 End Date: 17. Jan. 22:27 Buy It Now for only: US EUR 399,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 3er E93 1er E88 Schaltzentrum Innenleuchte Dach 9137475
    BMW 3er E93 1er E88 Schaltzentrum Innenleuchte Dach 9137475: [IMG]EUR 55,00 End Date: 17. Mai. 10:25 Buy It Now for only: US EUR 55,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 3er E93 1er E88 Schaltzentrum Innenleuchte Dach 9137475
    BMW 3er E93 1er E88 Schaltzentrum Innenleuchte Dach 9137475: [IMG]EUR 55,00 End Date: 17. Apr. 10:24 Buy It Now for only: US EUR 55,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 3er E93 1er E88 Schaltzentrum Innenleuchte Dach 9137475
    BMW 3er E93 1er E88 Schaltzentrum Innenleuchte Dach 9137475: [IMG]EUR 99,00 End Date: 14. Mär. 14:49 Buy It Now for only: US EUR 99,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
