1er Coupe mit Tieferlegung + 18 Radkombination?
Diskutiere 1er Coupe mit Tieferlegung + 18 Radkombination? im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Zusammen, und zwar wollte ich für meinen 120d Coupe mit Eibach Tieferlegung (VA+HA 330mm) neue Räder gönnen: Styling 261 Vorne 7,5j...
  1. kuba11
    kuba11 1er-Interessent(in)
    14.09.2013
    39
    Hallo Zusammen,
    Styling 261
    Vorne 7,5j x 18 ET49 mit 215/40 R18
    Hinten 8,5j x 18 ET52 mit 245/35 R18
    Klappt das alles ;)? Hat jemand vielleicht die gleiche Kombination samt Tieferlegung? Dankee!
  2. #2 driver-118i, 02.02.2015
    driver-118i
    driver-118i 1er-Liebhaber(in)
    20.01.2010
    1.403
    147
    Frechen bei Köln
    04/2008
    Bert
    Dürfte kein Problem sein.
    Felgen und Reifen sind schon eingetragene Größen.
    Lediglich die Tieferlegung müßte eingetragen werden.
    Eventuell kannst Du sogar Vorne und Hinten Spurplatten
    verwenden.
    Du meinst bestimmt die M 261 Felge wie bei mir zu Sehen,
    die fahre ich rundum mit 225/40.
    Vorne mit 10er Platten
    Hinten mit 12er Platten.
    Tieferlegung mit Eibach Federn.
    Natürlich alles mit TÜV. :winkewinke:
  3. #3 kuba11, 02.02.2015
    kuba11
    14.09.2013
    39
    Ganz genau die meine ich ;)
    Tieferlegung bereits eingetragen, wollte nur wegen der Kombination der Räder und Tieferlegung ein ok sehen ;)
    Wie hast du die Räder eingetragen? Musstest du Unterlagen von BMW besorgen?
    Danke
  4. #4 SimpleII, 02.02.2015
    SimpleII
    SimpleII 1er-Fahrer(in)
    29.06.2010
    486
    Allgäu
    1er M Coupé
    08/2011
    Manu(el)
    schau hier mal mein altes QP an.
    Bei meinem neuem QP e82 sind seit kurzem H&R 50/30 iVm MFW verbaut. Bilder foglen sobald die 313 für den Sommer montiert werden können.
  5. #5 driver-118i, 02.02.2015
    driver-118i
    20.01.2010
    1.403
    147
    Frechen bei Köln
    04/2008
    Bert
    Traglastgutachten von den Felgen von BMW.
    Gutachten vom Reifenhersteller.
    Fertig. :nod:
  6. RG135
    RG135 1er-Fahrer(in)
    18.02.2011
    167
    Schweiz
    125i Cabrio
    11/2010
    Die Styling 261 sind doch die Standartfelgen auf dem Coupe, zumindest beim 135i. Wieso braucht mann denn da noch was schriftliches von BMW???
  7. #7 driver-118i, 02.02.2015
    driver-118i
    20.01.2010
    1.403
    147
    Frechen bei Köln
    04/2008
    Bert
    Wenn man rundum 225/40er Reifen Fahren will.
    Schau mal 3 Treaths zurück. :winkewinke:
  8. #8 Tobi_21, 13.02.2015
    Tobi_21
    Tobi_21 1er-Interessent(in)
    12.12.2014
    Frickenhausen
    05/2009
    Bin auch am überlegen neue felgen für den Sommer zu holen und zwar sollen es OZ Ultraleggera werden.
    Hab grade welche gefunden mit der Größe 8x18 ET 40 und 9x18 ET 40.
    Passen die drauf oder muss ich ziehen? Hab nen 135i mit den Serienfelgen M 261 7,5x18 ET 49 und 8,5x18 ET 52.
    Desweiteren verbaue ich bald mein Gewindefahrwerk; KW Clubsport 2way.
    Also die ganze Sache sollte schon passen, damit ich schon recht tief fahren kann.
    Danke euch ;)
  9. #9 NoSilentRunning, 13.02.2015
    NoSilentRunning
    NoSilentRunning 1er-Fan
    29.11.2013
    569
    31
    Es kommt natürlich noch auf die Reifenbreite an, aber bei der Felgenbreite + ET plus Tieferlegung musst du wohl mindestens die Kanten anlegen lassen...
  10. #10 BMW-Racer, 13.02.2015
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Welche Tieferlegung hast du? Nur kürzere Federn? Wenn ja, dann ändert sich an der Freigängigkeit der Räder gar nichts, passt also ohne Probleme. Wenn du die genannten Größen fährst, müssen die Räder auch nicht eingetragen werden.
    Ich hatte die gleiche Kombination (Eibach Pro Kit mit 18" BMW-Räder), Bilder davon findest du hier: klick (ab 2012, später noch zusätzlich mit 20mm Spurverbreiterung) :wink:
  11. #11 kuba11, 23.02.2015
    kuba11
    14.09.2013
    39
    Das müsste ich noch rausfinden (Vorbesitzer hats gemacht). Vermute aber nur kürze Federn. Das mit dem nicht eintragen finde ich jedoch interessant!? Ab wann muss man die Räder eintragen oder nicht? Im Fahrzeugschein steht ne 17" Variante (...)
    Andere Frage: Habe mir die M 261 gebraucht gekauft mit folgender Kombi:
    vorne 7 1/2 x18 mit 225er Reifen und
    hinten 8 1/2x18 mit 255er Reifen
    Da die hinteren Reifen eh getauscht werden müssen, frage ich mich was besser ist 245er oder 255er beim e82?
    Danke Euch
  12. T.B
    T.B Guest
    Wenn man die original VA und HA Felgen hat braucht man kein Traglastgutachten. Wüsste nicht wofür.
    BMW bestätigt nur die Traglast der Felge, aber nicht das man auf der VA 225er montieren darf.
    Ich habe es jedenfalls nicht gebraucht, eine Reifenfreigabe habe ich auch nicht gebraucht.
    Solange die Reifenbreite und die dazugehörige Felgenbreite der ETRTO-Norm entspricht braucht man keine Reifenfreigabe.
    Da beides aber kostenlos ist kann man den Papierkram ja machen.
    Bei der Reifenfreigabe würde ich aber erst auf der ETRO-Norm hinweisen, bevor man die Freigabe vorlegt.
  13. #13 BMW-Racer, 23.02.2015
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Manche Prüfer wollen die Teilenummern nochmal abgleichen. Aber eigentlich bräuchte man in dem Fall keine Unterlagen zum Eintragen, das stimmt.
    @kuba: Im Fahrzeugschein steht nur die eine serienmäßige Größe des jeweiligen Modells. Alle weiteren freigegebenen Rad-Reifen-Kombinationen stehen in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung (CoC). Allerdings gehören auf die M261 eigentlich vorne 215/40 und hinten 245/35, daher müsstest du deine Kombi mit den 225er/255er Reifen auf jeden Fall trotzdem eintragen lassen! Und zu dem vom Vorbesitzer eingebauten Fahrwerk bzw. Federn musst du auch was Schriftliches haben, entweder die Änderungsabnahme vom TÜV oder eine Eintragung im Fahrzeugschein.
  14. #14 kuba11, 24.02.2015
    kuba11
    14.09.2013
    39
    Ok, habs verstanden ;)
    Es sind Federn und zwar die hier : http://www.autoteilemann.de/eibach-tieferlegungsfedern-e10-20-013-01-22-pro-kit-bmw-1er-e87.html
    Welche Reifen sind für die HA empfehlenswert 245er oder 255er?
  15. #15 Cengo81, 24.02.2015
    Cengo81
    Cengo81 1er-Liebhaber(in)
    27.01.2010
    1.337
    Olsberg (NRW)
    123d Coupé
    09/2007
    Cengiz
    Ich habe die ähnliche Serien Dimensionen. Nur die 269 Felgen. Würde auch mit einen B14 Fahrwerk rundum 35mm gehen?
Thema: 1er Coupe mit Tieferlegung + 18 Radkombination?
  1. bmw 123d coupe tieferlegung
  2. bmw 1er coupe tieferlegung
1er Coupe mit Tieferlegung + 18 Radkombination? - Ähnliche Themen
  1. 18 Zoll Mischbereifung 225 und 245 ohne runflat- welche Sommerreifen?
  2. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  3. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  4. 18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??)
    18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??): moin, hab mal die suche bemüht und vor allem fragen zur montierbarkeit von M163 Kreuzspeiche oder CSL-Felgen in 19 zoll gefunden. ich bin nun...
  5. [E82] MR.5 Airintake für 135/ 1er M
