1er Coupe mit 313 Performance in 19 Zoll geht trotz ziehen der Kanten an
Diskutiere 1er Coupe mit 313 Performance in 19 Zoll geht trotz ziehen der Kanten an im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus Jungs, ich hoffe das Thema wurde noch nicht behandelt. Allerdings kenn ich mich mit der Suche im 1er Forum überhaupt nicht aus :shock:......
  1. #1 squashmichi, 17.06.2012
    squashmichi
    squashmichi 1er-Interessent(in)
    25.10.2008
    21
    Bayern
    Servus Jungs,
    Folgendes Problem. Unser 1er Coupe geht des öfteren bei Bodenwellen wenn hinten jemand sitz im Radlauf oder ähnliches an.
    Grundsätzlich ist die 19er 313 ja nicht für den 1er freigegeben, allerdings haben wir extra die Kanten ziehen lassen, so dass eigentlich alles perfekt passt. Doch immer wenn ein dritter oder vierter Mann im Auto sitzt, geht das Rad hinten an.
    Verbaut ist das originale Sportfahrwerk. Gibt es dafür eine Lösung? Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht?
    Gruß und vielen Dank
    Michael
  2. #2 alpinweisser_120d, 17.06.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    Ja, die gibt es. Sie lautet noch mehr ziehen!
  3. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Haste hinten nen 255er drauf? Dann kein Wunder, der ist zu breit!
  4. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Das geht schon...
    Wurde das Plastik innen bearbeitet? Einfach die störenden Stellen rausschneiden.
  5. #5 squashmichi, 17.06.2012
    squashmichi
    25.10.2008
    21
    Bayern
    Noch mehr ziehen? Mhm ;(, davon halte ich ja jetzt nicht wirklich viel!
    Dachte eher an eine Art Federwegbegrenzer?
    Ja, es ist Originalbereifung drauf!
    Nein, am Kunststoff wurde nichts verändert. Wäre das die sauberste Lösung? Gibt es eine andere Möglichkeit außer wegschneiden?
    Gruß und vielen lieben Dank!
  6. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Erhitzen und andrücken kannst du noch versuchen, aber Vorsicht das kann brennen :grins:
    Geh einfach zu dem, der dir das gebördelt hat und lass ihn kostenlos nachbessern.
  7. #7 eric0815, 17.06.2012
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.316
    Leipzig
    du musste den stoßstangenhalter bearbeiten, der steht in den radkasten und ist die eigentliche "engstelle"...
  8. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Stimmt, den kann man mit einem Dremel bearbeiten.
  9. #9 squashmichi, 18.06.2012
    squashmichi
    25.10.2008
    21
    Bayern
  10. #10 alpinweisser_120d, 18.06.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
  11. #11 squashmichi, 18.06.2012
    squashmichi
    25.10.2008
    21
    Bayern
    Welches Teil meint ihr denn dann genau? Am besten mit ETK "Zeichnung" so kann man sich einfach mehr darunter vorstellen.
    Gruß und vielen Dank!
  12. #12 BMWlover, 18.06.2012
    Nicht für alles gibts bilder im ETK :wink:
    Meint ihr diesen hellen Plastikhalter unmittelbar hinter der Filzverkleidung?
  13. #13 the bruce, 18.06.2012
    the bruce
    the bruce 1er-Fan
    20.09.2007
    624
    Das kann man wohl ausschließen. :nod:
    Begrenzer sind Murks. :eusa_doh:
    Was verstehst du unter Originalbereifung? Die vom Dreier, also 225/35 + 255/30?
    Und das auf einer 9.0x19 ??
    Wieso wunderst du dich, dass es nicht so leicht passt?
  14. #14 squashmichi, 19.06.2012
    squashmichi
    25.10.2008
    21
    Bayern
    Naja, der Satz war halt noch über, deswegen habe ich ihn genauso vom 3er demontiert.
    Genau die!
    Was heißt "leicht"? So fahren doch viele hier auch rum, zudem habe ich die Katen ja ziehen lassen. Eine "genauere" Anleitung/ Bilder gibts von der Stelle die weg muss nicht?
    Gibts denn hier auch fahrer, die die 313 in Originalbereifung und Größe fahren und nur gezogen haben? Passt da alles?
  15. #15 BMWlover, 19.06.2012
    Was viele immer vergessen. Jedes Fahrwerk ist anders eingestellt, da gibts Toleranzen von BMW, das führt dazu das jedes Auto unterschiedlich viel Platz zum Radkasten hat. Wenn man dann extreme Kombis fährt, kann das den Unterschied ausmachen.
    Was also bei einem Auto passt, muss nicht unbedingt bei nem anderen passen.
  16. #16 eric0815, 19.06.2012
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.316
    Leipzig
    einfach mal in den radkasten fassen dann merkste schon die stelle. da wurde bei mir der filz ausgeschnitten und der halter abgeschliffen...
    biste du eigentlich aus dem e90-forum. wenn ja dann hatten wir auch schon miteinander zu tun :mrgreen:
  17. #17 Maxhegge, 19.06.2012
    Maxhegge
    Maxhegge 1er-Interessent(in)
    28.04.2012
    21
    123d Coupé
    ich wollte euch mal fragen ob die 313 19" vom 3er ohne weiteres auf meinen 123d OHNE M Fahrwerk und OHNE Tieferlegung passen und ich nicht die allerdünnsten (Hankook S1 zB) Reifen nehmen und nicht wie bei euch die Radkästen verändern muss.
    Danke!
  18. #18 alpinweisser_120d, 19.06.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    was haben die für eine ET?
  19. cpm
    cpm 1er-Fahrer(in)
    18.06.2011
    284
    Wien
    Christoph
    Also ich habe auf meinem 130er die 313 in 19" drauf hinten sogar mit 255. Kanten sind umgelgt worden und es passt alles. Denke das wird beim Coupe doch nicht anders sein oder?
  20. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Haben nicht alle die hier die PP in 19" gefahren sind 225er Reifen hinten drauf gezogen, damits passt?
    Mit 255er wunderts mich nicht.
1er Coupe mit 313 Performance in 19 Zoll geht trotz ziehen der Kanten an - Ähnliche Themen
  1. 18 Zoll Mischbereifung 225 und 245 ohne runflat- welche Sommerreifen?
  2. M Performance Interieurleisten LCI2
  3. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  4. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
