1er bremst von alleine
Diskutiere 1er bremst von alleine im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo mein 120i N46b20 Schalter von 11/04 bremst von allein. Km Stand ca 180000km Mal nach kurzer fahrt ( meistens) mal auchbauf der Bahn. Es...
  1. #1 Bmw4eDriver, 05.04.2022
    Bmw4eDriver
    Bmw4eDriver 1er-Interessent(in)
    05.04.2022
    Gießen
    11/2004
    Pa Trick
    Hallo
    Mal nach kurzer fahrt ( meistens) mal auchbauf der Bahn. Es passiert ohne Vorwarnung. Er bremst auch gleichmäßig und zueht nicht zur Seite und steigert sich zu immer mehr Bremsleistung.
    Drückt man die Kupplung verzögert das Auto bis Stillstand und bleibt auch so, bis man feste auf das Bremspedal drückt. Dann löst sich die Bremse wieder und kann weiter fahren.
    Selbst wenn das Auto länger steht, ist das Brdmspedal weich und wird noch weicher bei Motorstart. Wenn das Auto aber allein bremst, dann ist das Pedal hart und wird durch das treten wieder weich.
    Beim Versuch vom Anfang des Bremsen das Pedal zu treten, gibt es eine Vollbremsung ohne ABS mit Quitschen.
    Es leuchten keinerlei DTC/ Bremsen etc Symbole im Tacho auf.
    Vakuumpumpe wurde vor dem Problem wegen Undichtigkeit bereits abgedichtet.
    Für Hilfreiche Tipps bin ich Dankbar
    als nicht Hilfreich finde ich:
    Fahr zum Freundlichen…
    Danke
    Achso noch was. Bin Erwachsen.
    Brauche bitte keine Belehrung über Bremsen und Reparaturen in Eigenregie. Habe den Notwendigen Sinn und Verstand das selbst einzuschätzen in Abwägung was ich kann und schon alles gemacht habe ✌
  2. #2 SilberE87, 05.04.2022
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    5.635
    2.379
    Norddeutschland
    Fehlerspeicher auslesen (lassen). Kann z.B Dein Freundlicher. :P
    Dexter Morgan und 102 Octan gefällt das.
  3. #3 102 Octan, 05.04.2022
    102 Octan
    102 Octan Forums-Gollum
    13.08.2009
    1.384
    16.482
    BaWü
    Thommy
    Ist noch das original Bremspedal verbaut? :mrgreen:
    Dexter Morgan gefällt das.
  4. DomMuc
    DomMuc 1er-Fanatiker(in)
    24.11.2012
    3.320
    529
    02/2013
    Temperaturen der Bremsen mal prüfen.. wenn die Bremse nach 10km Autobahnfahrt ohne Bremsen sehr warm ist dann hängt vml. der Bremskolben
    Dexter Morgan und CeterumCenseo gefällt das.
  5. #5 CeterumCenseo, 05.04.2022
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Profi
    18.10.2014
    2.948
    2.811
    Dahoam
    11/2014
    Jo, über die Temperaturprüfung bekommst du raus, an welchem Rad/welchen Rädern das Problem liegt. Kann man meißt ganz easy schon alleine durch Hand an der Felge auflegen grob checken, besser natürlich mit nem Infrarotthermometer. Dann kann man gezielt auf Schwergängigkeiten (Kolben, Führkngsstifte, Belöge in den Führungen verklemmt, ...) checken, evtl. Bremsschlauch/-schläuche aufgequollen.
  6. #6 102 Octan, 05.04.2022
    102 Octan
    13.08.2009
    1.384
    16.482
    BaWü
    Thommy
    Ich denke mal, dass er das schon mit seinem vorhandenen Fachwissen überprüft hat. Ist ja auch normal, wenn gebremst wird, geht die Temperatur in die Bremse.
  7. #7 CeterumCenseo, 05.04.2022
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.948
    2.811
    Dahoam
    11/2014
    Evtl. überschätzt du sein Fachwissen, es hat ja auch "nur" was von genug Sinn und Verstand gesprochen. Wenn alles normal ist wird die Bremse einigermaßen gleichmäßig warm (Unterschiede vorne/hinten berücksichtigen) ist ja klar; da ein Defekt vorhanden ist, kann das deutlich anders sein und dann hat man schnell einen ersten Hinweis.
  8. #8 102 Octan, 05.04.2022
    102 Octan
    13.08.2009
    1.384
    16.482
    BaWü
    Thommy
    Kupplung und Bremse hatten doch früher manchmal dasselbe Hydrauliksystem. Habe da noch irgendwas im Hinterkopf.
  9. #9 Bmw4eDriver, 08.04.2022
    Bmw4eDriver
    05.04.2022
    Gießen
    11/2004
    Pa Trick
    1. Fehlerspeicher kann ich selbst mit I..a auslesen. steht nichts.
    2. original Bremspedal ist noch verbaut.
    3. Bremsen ziehen Gleichmässig. Es hängt kein Bremszylinder und keine Felge ist wärmer als die andere, wenn er mal
    Nicht von allein bremst.
    4.
    Schrieb ich, wenn er von alleine bremst und ich dann stehen bleibe und voll die Bremse im Stand trete, dann kann ich wieder weiterfahren bis es nach ungewisser Zeit wieder passiert.
    5. keine Ahnung was da noch alles Stand ;)
  10. #10 doesntmatter, 09.04.2022
    doesntmatter
    doesntmatter 1er-Fan
    14.06.2018
    780
    329
    06/2019
    Bremsflüssigkeit und Entlüftung geprüft? Luft oder Wasserdampf in der Leitung machen jedenfalls weiche Bremsen, die sich bei Wärmeeinwirkung (z.B. wenn die Bremse erstmal schleift) verhärten und das ggf. über den ohnehin gedämpften Einflussbereich des ABS hinaus. Einzig das mit dem Lösen bei einer kurzen, festen Bremsung will nicht so wirklich passen.
  11. #11 spitzel, 09.04.2022
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.452
    590
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Ich würde als erstes Richtung dsc Signal schauen.
    Es könnte auch die trockenbrems Funktion sein, die aus irgend einem Grund nicht richtig funktioniert.
    Mit i und P lässt sich ja recht viel auslesen. Da macht man sich nicht schmutzig.
    wenn da nichts ist, würde ich an jedem Rad die Bremse zerlegen, reinigen und prüfen.
    danach bremsflüssigkeit wechsel mit Entlüftung über i und p des dsc Blocks.
  12. #12 Bmw4eDriver, 09.04.2022
    Bmw4eDriver
    05.04.2022
    Gießen
    11/2004
    Pa Trick
    Bremsflüssigkeit ist ca 1 Jahr alt. was meinst genau mit Entlüftung geprüft?
    An den Radbremszylinder?
    Die Radbremszylinder funktionieren alle wie sie sollen.
    Sicher das mein 2004er E87 eine Trockenbremsfunktion hat. Das glaub ich nicht.
    Meiner Meinung nach geht die Suche in Richtung Vakuumpumpe, Radsensoren/Inkrementenrad/Antriebswelle, Dsc Block Drucksensor etc
1er bremst von alleine - Ähnliche Themen
  1. Bremen hat einen 1er mehr
    Bremen hat einen 1er mehr: Liebe Community, nachdem ich seit einigen Tagen stiller Mitleser hier im Forum war und ich mir gestern einen 116i angeschafft habe, wollte ich...
  2. 1er Shooting in Bremen am 19.06.!
    1er Shooting in Bremen am 19.06.!: Hallo zusammen, da einige 1er Verrückte evtl. auch ein paar km für schöne Bilder ihres Autos fahren würden, stelle ich euch kurz unser Treffen am...
  3. 1er Shooting in Bremen am 19.06.!
  4. Fotoshooting für 1er in Bremen!
    Fotoshooting für 1er in Bremen!: Hallo zusammen, ich habe einen etwas älteren Foreneintrag bezüglich Fotolocations in Bremen gefunden. Es gab einige Interessenten, die einem...
  5. Winterreifen komplett mit Alu-Felgen f. 1er BMW (E87) an Selbstabholer in Bremen
    Winterreifen komplett mit Alu-Felgen f. 1er BMW (E87) an Selbstabholer in Bremen: [IMG] EUR 82,72 (6 Bids) End Date: 12. Feb. 22:27 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
