[E87] 1er bmw cic nachgerüstet aux geht nicht mehr
Diskutiere 1er bmw cic nachgerüstet aux geht nicht mehr im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; hallo ich habe vor kurzem in meinem 118d baujahr 2006 das cic nachgerüstet und es heute codieren lassen leider funktioniert seit dem einbau aux...
  1. flo123
    flo123 1er-Interessent(in)
    31.03.2014
    hallo
    ich habe vor kurzem in meinem 118d baujahr 2006 das cic nachgerüstet und es heute codieren lassen leider funktioniert seit dem einbau aux nicht mehr anscheinend keine sache vom codieren
    meine frage jetzt woran liegt das muss ich den aux anschluss umpinnen weil es beim cic auf anderen pins angeschlossen werden muss oder läuft aux dann über die combox die ich auch noch nachrüsten würde?
  2. emume
    25.03.2013
    5.056
    287
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    bei mir ging des die ganze zeit, und soweit ich mich recht erinner, geht der aux auf den quadlock stecker, nich auf die combox.
    sin die stecker richtig drin, also au der an der buchse???
    andere USB/aux buchse, also von der stecker form her?
  3. flo123
    31.03.2014
    das cic erkennt aux vorn dass müsste es ja sein aber wenn ich iwas einstecke erkennt er es nicht
    ich hatte vorher ein navi business drinne
    hattest du auch business oder prof ?
    kann ja sein dass man wenn man business drin hatte zwei kabel tauschen muss oder sowas in der art
  4. emume
    25.03.2013
    5.056
    287
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    ich hab von radio business auf radio professional auf cic umgerüstet, und musste nix umpinnen.
    was heißt erkennt aux? zeigt's in der auswahl an, oder was meinst du?
    würde die einzelnen drähte mal durchklingeln, um auszuschließen das da einer nen drahtbruch hat, durch den umbau
  5. flo123
    31.03.2014
    ja genau aux ist nicht grau hinterlegt man kann es auch anklicken wenn man das tut kommt eine leiste an der man die lautstärke regeln sollte wenn man aber am idrive dreht passiert nichts an der skala
    ich werde morgen das navi mal ausbauen und an dem stecker überprüfen ob da was schief gelaufen ist
  6. emume
    25.03.2013
    5.056
    287
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    bau des mal aus und kuck nach, oder probier mal a anderes aux kabel vom handy / mp3 zur buchse.
    kann aber nur a kabel mässiges problem sein
  7. #7 Wurstbrot, 16.11.2014
    Wurstbrot
    Wurstbrot 1er-Fahrer(in)
    10.09.2013
    59
    Neubiberg
    05/2009
    Christoph
    hast du hier schon etwas raus bekommen? bei mir ist es genau das gleiche, die combox habe ich allerdings auch nachgerüstet für bt und co
  8. #8 dubstar, 12.02.2017
    dubstar
    dubstar 1er-Fahrer(in)
    30.12.2015
    237
    64
    Freising
    03/2007
    Dave
    auch wenn der Thread alt ist, ich hab exakt das Problem nach dem ich ein CIC Business nachgerüstet habe. Kann AUX auswählen aber nicht die Lautstärke regeln. Somit auch kein ton. wäre toll wenn Jemand da eine Antwort drauf hat=)
  9. #9 switch_, 12.02.2017
    switch_
    switch_ 1er-Fahrer(in)
    23.06.2014
    377
    52
    Ingolstadt
    04/2009
    Manu
    Hast du für den Umbau eine Quadlockverlängerung benutzt?
  10. #10 dubstar, 13.02.2017
    dubstar
    30.12.2015
    237
    64
    Freising
    03/2007
    Dave
    Ja habe ich, um den Can-filter einzulöten.
  11. #11 ChrisMPower, 13.02.2017
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.438
    117
    Dachau
    02/2005
    Hast du eine Mulf drin ?
    Soweit ich weiß, zumindest beim Navi Prof, wird der Aux dann am Stecker von der Mulf eingepinnt
    mfg
  12. #12 switch_, 14.02.2017
    switch_
    23.06.2014
    377
    52
    Ingolstadt
    04/2009
    Manu
    Ok hast du einen 40pin Quadlockverlängerung besorgt sprich alle pins am quadlock bis auf most belegt?
  13. #13 dubstar, 14.02.2017
    dubstar
    30.12.2015
    237
    64
    Freising
    03/2007
    Dave
    Problem ist gelöst. Für alle die das selbe Problem haben, es ist die codierung, hat sich wohl irgendwo ein fehler eingeschlichen.
    Habe nochmal alles von neu codiert jetzt gehts!
    ChrisMPower gefällt das.
Thema: 1er bmw cic nachgerüstet aux geht nicht mehr
  1. cic professional bmw aux anschließen
  2. BMW CIC aux nicht regelbar
  3. bmw cic aux retrofit
  4. combox nachgerüstet kein aux,
  5. bmw cic aux
1er bmw cic nachgerüstet aux geht nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E81 E82 E87 LCI Navigationssystem Navi Professional CIC 9257186
    BMW 1er E81 E82 E87 LCI Navigationssystem Navi Professional CIC 9257186: [IMG] EUR 1.200,00 End Date: 10. Jul. 16:53 Buy It Now for only: US EUR 1.200,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er 3er X1 E84 LCI Navi CiC Rechner Navigation Professional 9239212/Rechnung
    BMW 1er 3er X1 E84 LCI Navi CiC Rechner Navigation Professional 9239212/Rechnung: [IMG] EUR 529,99 End Date: 12. Jun. 00:15 Buy It Now for only: US EUR 529,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW I-Drive Controller 1er 3e 5er F10 F11 F18 F20 F21 F30 F31 F25 CIC 9267955
    BMW I-Drive Controller 1er 3e 5er F10 F11 F18 F20 F21 F30 F31 F25 CIC 9267955: [IMG] EUR 79,00 End Date: 30. Mai. 11:04 Buy It Now for only: US EUR 79,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW e90 e91 3er 1er LCI Rechner CIC Radio Navigation 6512 9218330 01
    BMW e90 e91 3er 1er LCI Rechner CIC Radio Navigation 6512 9218330 01: [IMG] EUR 595,00 End Date: 02. Jun. 17:24 Buy It Now for only: US EUR 595,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW CIC Navigationsrechner Professional 1er F20 F21 3er F30 65129302228 9302228
    BMW CIC Navigationsrechner Professional 1er F20 F21 3er F30 65129302228 9302228: [IMG] EUR 499,02 End Date: 26. Jan. 08:42 Buy It Now for only: US EUR 499,02 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
