[E82] 19er Felgen aufm Coupe ?!
Diskutiere 19er Felgen aufm Coupe ?! im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo Kurze Frage passen 2 x 8,5J x 19" ET 35 mit 225er reifen oder mit 215er 2 x 9,5J x 19" ET 40 mit 245er Reifen oder 255er Drauf...
  1. Danie
    Danie 1er-Fahrer(in)
    14.12.2011
    293
    Zuhause :)
    05/2011
    Danie
    Drauf ohne zu Bördeln oder zu ziehn ? :wink:
    Danke schon mal
  2. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.858
    119
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
  3. Maggus
    Maggus 1er-Fahrer(in)
    28.09.2011
    474
    Wetzlar
    120d Cabrio
    Nein
  4. Danie
    14.12.2011
    293
    Zuhause :)
    05/2011
    Danie
    was ist maximal an der VA machbar ohne zu bördeln...
    oder liegt es an der HA ?
    Hab das Coupe noch nicht all zu lange daher weiß ich noch nicht die genauen maße...
    Danke schon mal
  5. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.858
    119
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    Schau einfach mal durch die verschiedenen Themen hier, da gibt es kein "das passt garantiert."
  6. 135HD
    135HD 1er-Fan
    31.08.2012
    636
    8x19 ET 37 und 9x19 ET 39... läuft
    mit 225er Schlappen is dein Abrollumfang vorne zu groß
    könnte Tachoangleichung nach sich ziehen
    hinten passt 255 auch net no chance
    schleift
  7. 2Face
    2Face 1er-Fahrer(in)
    25.07.2012
    182
    Zu aller erst schau mal wie deine kante im hinteren kotflügel ist... habe das FL coupe baujahr 2011 und da haben sie die kante richtig fett gemacht... leider :(... vor FL ist sie wohl noch kleiner... deshalb musste ich auch ziehen... fahre 9.5x19 et 42 mit 255er reifen
  8. Danie
    14.12.2011
    293
    Zuhause :)
    05/2011
    Danie
    oK Super Danke
    würden 8x19 ET 38 und 9X 19 ET38 vorne mitm 215er und hinten 245er passen oder auch wieder kante anlegen ?
    Danke schon mal ja habe mich schon ein wenig erkundet aber jeder sagt was anderes ...
  9. 135HD
    135HD 1er-Fan
    31.08.2012
    636
    also ich fahr vorne 215 und hinten 235
    245 dürfte auch gehn, dann nimm aber den kleinsten Querschnitt
  10. Danie
    14.12.2011
    293
    Zuhause :)
    05/2011
    Danie
    ok kleinste dürfe 30 sein oder 25er ?
  11. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.858
    119
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    gibt hier welche die hinten schmale 225/35R19 fahren und es grad noch so passt!
  12. 135HD
    135HD 1er-Fan
    31.08.2012
    636
    musste google aufsuchen was so gibt
    kommt ja auf die ET und das Fahrwerk(tiefe) an
    wenn er ähnliche ET hat wie ich dann sollte das schon funktionieren
  13. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.858
    119
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    kannst aber auch nicht einfach den kleinsten Querschnitt nehmen. Die Differenz des Abrollumfangs von Vorder zu Hinterachse darf nicht >1,5% betragen.
  14. 2Face
    25.07.2012
    182
    Im Gutachten der felge steht drinne bei welchem fahrzeug du welche reifengrösse/querschnitt fahren darfst... also gehe mal davon aus das du es eintragen willst beim tüv... :D solche extremen oder aussergewöhnlichen reifengrössen stehen meist nicht im gutachten... das ist dann bei denen die das fahren entweder nicht eingetragen oder per einzelabnahme... kostenpunkt ca. 200 €
  15. 135HD
    135HD 1er-Fan
    31.08.2012
    636
    er soll sich einfach an der orginal Bereifung orientieren
    weist nicht was er für nen Motor hat
    beim 135i ist orginal
    215 40 18 und 245 35 18
    dann halt Vergleichsrechner aufsuchen und prozentual die Abweichung recht gering halten...
    glaub 3% sind erlaubt oder so müsst jetzt lügen
  16. 2Face
    25.07.2012
    182
    Ja klar aber das mit dem rechner ist auch net so einfach... meinte nur das er auch darauf achten soll welche reifen auf der felge die er haben möchte gefahren werden dürfen... das steht im gutachten...
  17. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.858
    119
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    Es geht nicht um die Abweichung der Bereifung zur Serienbereifung (da geht je nach dem in welche Richtung einiges - bin auf meinem alten ein Rad gefahren das 5,2% kleiner als Serie war). Sondern die Abweichung von Vorder- zu Hinterachse. Da darf die Differenz 1,5% sein.
    Stell dich bei den Felgendimensionen aber trotzdem aufjedenfall auf Kanten anlegen + Ziehen ein!
  18. #18 ChrisTreborn, 25.10.2012
    ChrisTreborn
    ChrisTreborn 1er-Interessent(in)
    21.10.2011
    27
    Zürich
    135i Cabrio
    Hat denn keiner hier ein "Musterbrief"? :-)
    z.B. bei 8,5 vorne max 225/40 - 18 ET xxx , hinten 9,5 und .... ET xxx bla bla usw.
    Ich z.B such für meinen E88 135i BJ 2008 mit M-Paket (damit is die Kiste eh glaubs 30mm tiefer als normal) für Sommer 2013 neue Felgen. 18" reichen, aber bei welcher ET ist welche MAX Grösse möglich bzw. welche Breite hat max ET, damit es aussen bündig ist (Kotflügel, Reifen und Felge) (nicht vergessen das M-Fahrwerk).
    Ich hoff auch damit das Untersteuern mehr in den Griff zu bekommen. Finds mittlerweile grauenhaft...
    Stunde im Stunde Herrn Google gefragt - aber mittlerweile seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr :-)
  19. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.858
    119
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
  20. #20 Danger, 27.10.2012
    Danger
    Danger 1er-Interessent(in)
    27.10.2012
    ich kenn mich mit Reifengrößen nicht so gut aus, wollte mir aber fürs Frühjahr größere Felgen holen (habe nen schwarzen 123d coupe, bj. 2010). Was für eine Größe würdet ihr mir empfehlen, hatte an 19 Zoll gedacht, sollte halt schon gut aussehen wenn ich schon soviel Geld investiere (ca. 2.500 mit Reifen), es sollten aber keine Umbauarbeiten anfallen...kann mir hier jmd weiterhelfen? Danke!!!
Thema: 19er Felgen aufm Coupe ?!
  1. breyton gts r 19zoll e82 www.1erforum.de
19er Felgen aufm Coupe ?! - Ähnliche Themen
  1. 19er Reifen
    19er Reifen: Verkaufe gebrauchte noch sehr gute Reifen in folgenden Dimensionen !! 2x VA 225/35/19 88Y uniroyal rainsport 2 DOT 9/12 5mm 2xHA 255/30/19...
  2. [E87] 19er Rondell auf 116i?
    19er Rondell auf 116i?: Hallo zusammen. :lol: Ich bin auf der Suche nach Meinungen, Erfahrungen etc. Habe mir folgende Kombination ausgesucht und möchte eure Meinung...
  3. BMW 123d QP - M-Fahrwerk - 19er Felgen
    BMW 123d QP - M-Fahrwerk - 19er Felgen: Servus zusammen, ich bin gerade beim Aussuchen von 19er Sommerschlappen für mein QP. Bin da auf was gestoßen und wollte mal eure Meinung...
  4. Welcher 19er??? Suche Tips
    Welcher 19er??? Suche Tips: Hallo an alle, nachdem sich meine Idee mit 8x19 und 9x19 ET35 zerschlagen hat, bin ich jetzt auf der Suche nach schicken 19er für meinen 118d...
  5. Welche 19er M3 Felgen rollen im Sommer?
    Welche 19er M3 Felgen rollen im Sommer?: Mahlzeit, Heute schneit es zwar aber der Sommer kommt ganz bestimmt! Daher beschäftige ich mich schonmal damit, auf was ich denn bald durch die...
