19 Zöller
Diskutiere 19 Zöller im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; High habe jetzt 18zöller drauf und spiele mit dem Gedanken nächstes Jahr 19er drauf zu ziehen, weiss jemand ob da grosse Umbaumassnahmen nötig...
  1. #1 derduke, 10.11.2008
    derduke
    derduke 1er-Interessent(in)
    10.06.2008
    34
    Oberhausen
    03/2013
    High
    habe jetzt 18zöller drauf und spiele mit dem Gedanken nächstes Jahr 19er drauf zu ziehen, weiss jemand ob da grosse Umbaumassnahmen nötig sind und wieviel Euros auf mich zu kommen ??? Felgen habe Ich schon derduke
  2. #2 BMW-Ben, 10.11.2008
    BMW-Ben
    BMW-Ben Guest
    Darf ich fragen was für einen 1er du hast? 19" würde ich nur ab 125i und aufwärts draufziehen. Da das der 118i bereich ist, also gehe ich mal von 118er aus. Findest du nicht, das dass ne Nummer zu groß ist?
  3. #3 MASCHINE, 10.11.2008
    MASCHINE
    MASCHINE 1er-Fahrer(in)
    16.09.2008
    74
    Wien
    Warum sollten 19" erst bei 125i aufwärts gut aussehen? Passen sie besser zum Motor den man sowieso nicht sieht? :)
    Von aussen genau dasselbe, von dem her versteh ich nicht was die Leistung mit dem Aussehen zutun haben soll.
    19" sehen auf einem 116i nicht anders aus als auf einem 130i, meine Meinung.
    Finde 19" allgemein bisschen zu viel, jedoch hat das für mich nichts mit der Leistung zutun.
  4. #4 Berthold, 10.11.2008
    Berthold
    Berthold 1er-Profi
    08.02.2006
    2.152
    03/2006
    Man merkt es halt an der VMax, selbst 130i werden mit 19 Zöllern etwas langsamer!! Von der Optik her ist es egal, welches Modell es ist.
    Immer ausgewogen
    Berthold
  5. #5 schnaki, 10.11.2008
    schnaki
    schnaki Guest
    Ich antworte mal auf die Frage....
    Grundsätzlich passt 19 Zoll, jedoch muss man sehr vorsichtig sein bei den Maßen (ET, Reifen ect.) sein, geht längst nicht alles :weisheit:
    Guck mal hier :arrow: http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=13944
    Da werden Sie geholfen :wink:
  6. #6 BMW-Ben, 10.11.2008
    BMW-Ben
    BMW-Ben Guest
    um die Optik ging es mir auch nicht. Du mußt aber auf 19" ziemlich breite Reifen aufziehen. Und irgendwann merkt man das dann schon an der Höchstgeschwindigkeit. Aber von der Optik ist es natürlich gut.
  7. #7 MASCHINE, 10.11.2008
    MASCHINE
    16.09.2008
    74
    Wien
    Also von eingeschränkter vmax anhand von größeren Felgen zu sprechen ist meiner Meinung nach meckern auf höchstem Niveau :)
    Glaub kaum dass man über etliche km die vmax ausloten kann und nachher sagen kann "Mann diese 19" haben mir 5km/h gestohlen, jetz bin ich 4 min später angekommen" :D
  8. #8 Berthold, 10.11.2008
    Berthold
    Berthold 1er-Profi
    08.02.2006
    2.152
    03/2006
    Es gab hier schon mal jemanden, der das nicht über mehrere Kilometer ausprobiert hat, aber zumindest hat er festgestellt, dass er die 260 laut Tacho nicht mehr erreicht. Bei Tacho 250 war definitiv Schluß!
    Abgesehen davon bin ich kein Vmax Freak. Aber nicht nur VMax nimmt ab, auch der Verbrauch nimmt auch zu ( Roll- und Luftwiderstand ).
    Immer mit Gefühl im rechten Fuß
    Berthold
  9. #9 MASCHINE, 10.11.2008
    MASCHINE
    16.09.2008
    74
    Wien
    Das mit dem Verbrauch ist die andere Sache, die auf jeden fall negativ beeinflusst wird, jedoch ist das bei jedem Modell der Fall, ebenso für Modelle ab 125i aufwärts :)
  10. #10 Sushiman, 10.11.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    ich glaube nicht das die reifenbreite (wenn sie im rahmen des erlaubten bleibt) einfluss auf die endgeschwindigkeit hat, dabei geht es nur um den raddurchmesser. wenn du 19er verwenden willst musst du nur reifen mit einem niederen querschnitt verwenden damit der durchmesser gleich ist wie bei 18" das problem ist das die 19er schwerer sind und das bringt die einbussen bei der geschwindigkeit (und der beschleunigung und der elastizität) aber nqchdem der 118i ja ausreichend motorisiert ist is das ja kein problem ;-)
    g, sushiman
  11. Miles
    Miles Guest
    Ich habe bei meinen 1ern und auch beim Z4 eine geringere Vmax (laut Tacho)
    130i: ca. 5 km/h weniger
    120d: ca. 10 km/h weniger
    Z4: ca. 5 km/h weniger
    Mag sein, dass es nicht nur der Raddurchmesser ist, sondern auch die Breite der Reifen!
    Beim 130i und 120d waren vorher die M208 drauf - also vorne 205 und hinten 225. Mit 19 Zoll sind jetzt 235er rundum.
    Beim Z4 waren vorher 18 Zoll mit 225 vorne und 255 hinten.
    Jetzt sind 245er vorne und 275er hinten.
    Daher kann ich die Aussage, dass eine Umrüstung auf 19 Zoll Endgeschwindigkeit kostet dahin gehend bestätigen, weil meist breitere Reifen montiert sind als original vorher montiert waren.
    Selbst wenn die Breite dieselbe ist, müsste man den Radumfang ausrechnen, ob sich dadurch die Tachoanzeige ändert.
    Und apropos "Masse" / Gewicht der Räder:
    Die 19 Zöller, die ich montiert habe, sind wesentlich leichter als die Original-Räder!
    Miles
  12. P0114
    1.378
    Die Reifen auch? (ich tippe mal auf nonRFT und damit: ja)
    bei dir (die 1er) 1,60%, also ist das beim 130i dann 4kmh Tachoabweichung und nur noch 1kmh real. Wo die extra 5kmh beim 120d geblieben sind, kann ich aber auch nicht erklären.
  13. #13 Turbo-Fix, 10.11.2008
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    je weiter das Gewicht nach außen verlegt wird, umso schwerer wird es das Rad anzutreiben.
    19er fressen nicht nur V-Max sondern auch Durchzug, Beschleunigung und Fahrkomfort.
    18er sind immer noch der beste Kompromiss zwischen Fahrdynamik und Optik, meine Meinung und meine Erfahrungwerte :wink:
  14. #14 BMW-Ben, 10.11.2008
    BMW-Ben
    BMW-Ben Guest
    Das kann ich so unterschreiben :D
  15. #15 derduke, 28.11.2008
    derduke
    10.06.2008
    34
    Oberhausen
    03/2013
    High
    Ich glaube Ich schraube die 19 Zöller unter den Z4 und hole mir 20 Zöller für den 1er, mich interressiert eigentlich Vmax überhaupt nicht.Ich fahre jeden Tag Autobahn und Ich glaube Ich habe es noch nicht einmal richtig geschafft den Wagen auszufahren .Was nützt es mir wenn Ich 250 fahre aber die Optik stimmt nicht,aber das ist ja alles Geschmackssache.Naja Ich glaube so viele fahren nicht mit 20Zöller auf dem 1er.Weiss gar nicht ob das geht ,werde mich mal schlau machen.Falls jemand 20Zöller fahren sollte wäre ein Foto ganz nett
    happy Christmas
    derduke
  16. #16 schranzbird, 29.11.2008
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    Wer sagt das denn dass das grundsätzlich so ist, hängt doch von der FElgenbreite und nicht von der Felgenhöhe ab. Er kann doch beispielsweise eine 7,5 oder 8 x 19 Felge sich holen und dann 205 oder 215 fahren. Aber selbst 225 finde ich jetzt für nen 118i nicht zu breit.
    20 Zoll passt unter den 1er, aber nur mit nem 225/30 ZR 20 ohne Umbauarbeiten. Bei SAT in Euskirchen haben die schon den ein oder anderen damit bestückt.
19 Zöller
19 Zöller - Ähnliche Themen
  1. Aez Sydney 19 Zoll Mattschwarz
    Aez Sydney 19 Zoll Mattschwarz: Hallo, Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meine schönen 19 Zoll Aez Sydney Felgen in Mattschwarz mit Sommerreifen der Marke Dunlop Sport Maxx Gt Xl...
  2. 18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??)
    18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??): moin, hab mal die suche bemüht und vor allem fragen zur montierbarkeit von M163 Kreuzspeiche oder CSL-Felgen in 19 zoll gefunden. ich bin nun...
  3. Verkaufe Styling 142 Radsatz 17 Zoll Sommerreifen
    Verkaufe Styling 142 Radsatz 17 Zoll Sommerreifen: Original BMW Styling 142 Radsatz Sommer für den E81 E82 E87 E88 [IMG] VA: Reifen: Bridgestone Größe: 205/50 R17 Profil: 5-6mm DOT: 2012 Felgen:...
  4. Härtevergleich: 17Zoll mit und 18 Zoll ohne Runflat
  5. [Verkauft] Bmw Styling 313 19"
    Bmw Styling 313 19": Hallo, Biete hier jetzt noch mal einen Satz originale Bmw Styling 313 in 8x19 ET 37 und 9x19 ET 39 zum Verkauf an. Es handelt sich um originale...
